1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. lastway_dezcom
    lastway_dezcom
    lastway_dezcom
    /прошу не советовать мне аккумуляторы, генераторы и ибп/
    всем привет, кто выбрал себе газовый котел и разбирается, посоветуйте:
    нужен газовый котел
    при наличии электричества - управляемый, с подключением к вайфай, умному дому, gsm, контроллеру - к чему угодно, не важно к чему, лишь бы можно было удалённо отрегулировать.
    при отключении электричества котел становится неуправляемым, но продолжжает работать и электричества не требует. ну не работает пьезо поджиг и регулировка и ладно, но отопление продолжает работать от газа (самотёчная система отопления с ец).
    не могу выбрать одноконтурный или двухконтукрный котел, при условии, что накопительный электрический бак уже есть и работает
    и если одноконтурный, то не могу выбрать из 4 моделей: престиж, премьер, премиум, уно: все они с евросит 820 и управляются через контроллер, но при пропадании электричества продолжают работать
    https://lemax-kotel.ru/catalog/napolnye_gazovye_kotly/energonezavisimye/stalnye_gazovye_kotly_uno/uno_16
    https://lemax-kotel.ru/catalog/napolnye_gazovye_kotly/energonezavisimye/stalnye_gazovye_kotly_lemaks_serii_premium_n/premium_16n_s_ggu_19n
    https://lemax-kotel.ru/catalog/napolnye_gazovye_kotly/energonezavisimye/apparaty_otopitelnye_gazovye_lemaks_serii_premier/premier_17_4
    https://lemax-kotel.ru/catalog/napolnye_gazovye_kotly/energonezavisimye/stalnye_gazovye_kotly_prestige/prestige_16
  2. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    А с чего бы вдруг чугун стал синонимом долговечности? Тем более что чугунные теплообменники там часто не цельные, а из наборных секций (т.е. стыков там хватает).
    Ставьте обычный ЖМЗ, как советуют выше - лет 15-20 он спокойно выхаживает.
    А если захотите комфорта, повесите потом впараллель ему (или в байпас на его обратку) небольшой электрозависимый настенник. Они вполне сносно работают на открытых системах, если теплообменник не битермик а классический, и если дом двухэтажный (т.е. напор воды 6м водяного столба хотябы).
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -https:/docs.cntd.ru/document/1200007701 Актуализацию я не смотрел!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дата актуализации описания: 01.06.2021
    Статус: заменён
    Применение в качестве национального стандарта РФ прекращено
    Дата завершения срока действия: 01.01.2021
    Заменяющий: ГОСТ 20548-93, но был принят только в Белруссии.
    Но
    Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2020 г. N 258-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 20548-93 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2021 г.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да с того, что это - чугун.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стал ?
    всегда был. чугунные радиаторы - лучшие. просто вне конкуренции.
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Добрый день, уважаемые. Имеется дом 70м2 и установленный напольный котёл Siberia АОГВК-23.2-1.
    Циркуляция условно самотёчная, т. е. в обратке параллельно трубе включен циркуляционный насос, который вручную подключается по желанию. Отопление работает и без насоса, но с ним лучше. Насос обычный типа этого: https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/poverhnostnye/cirkulyacionnye/grundfos/ups_32-60_96281496/
    Вопрос в том, возможно ли как-то через реле или иным способом включать насос в момент зажигания газа в котле? Ведь котёл работает периодически, нагнал температуру, выключил подачу газа, температура упала, подаётся газ и вода снова греется. Мож в котле есть специальные контакты для реле?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и насос недолго угробить - дерганьями.
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    А как насчёт ответа на вопрос?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да автоматику можно любую замутить, хоть термореле хоть черта лысого
    сначала надо узнать, что котел может по автоматике - изучить мануал
    если в нем нет таких возможностей - уже думать над сторонним вариантом
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В котле нет ничего, но не вижу в этом смысл.
    Если есть желание делайте с регулятором температуры и реле...
  13. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Попробуйте чугунный радиатор в костер регулярно ложить, узнаете какие они лучшие.
    Изощрённый способ продать киловатт за две цены.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А зачем класть в котёл?
    Температуры горения очень сильно отличаются у газа и костра.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И правда - зачем ?
    а Вы стальные секционные радиаторы гляньте, прежде чем так говорить
    там даже не пять цен
