1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго дня всем!
    Планирую подключить газ и хочу понять, в какую сторону при выборе котла смотреть. Дом ок 400м2, 4 уровня. СО будет смешанная, ТП и радиаторы на каждом почти этаже. ГВС думаю косвенник... Котел предварительно напольный на 40квт, и скорее всего что-то наше, импорт ныне кусается по цене. Всё, на что обращал внимание в основном для гравитации, как я понял и с выходами 2". Отсюда вопрос: можно с двух дюймов перейти сразу после шаровых кранов муфтой или ещё как? Возможно вопрос ламерский) но вот возник...
    Всем добра!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите по рабочему давлению котла и что он умеет.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Как вы правильно заметили, большие диаметры это показатель низкого гидросопротивления котла. Вопрос актуален только для гравитационных систем.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А вп промораживаемом доме (антифриз) возможно использование открытого го котла?
  5. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Добрый день, уважаемые знатоки! Подскажите такие моменты. Влез в программу догазификации, так что встала необходимость ускорения работ по сборке системы отопления. Дом 300м2 (в том числе цокольный этаж 100м2 (заглублен на половину, утеплён пеноплексом 50мм, температура внутри летом не поднимается выше 16градусов) и мансардный этаж. Стены из газобетона D500 600м. Остекление не очень большое (без панорамных элементов). По ощущениям дом тёплый. Даже в жару при закрытых окнах всегда прохладнее чем на улице. Система тоже будет комбинированная и радиаторы и тёплый пол. Но тк дом пока не постоянного проживания и имеют место отключения электроэнергии, приоритет в возможность функционирования в энергонезависимом режиме с задачей обеспечения положительной температуры в доме (+10град) в зимний период. Помогите подобрать мощность котла. Если по ленивой схеме 1м2-0,1квт то 30квт выходит. Смотрю на BAXI SLIM EF 1.31.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас должно быть гораздо меньше, тем более Воронеж не Воркута;). Начните с расчёта теплопотерь, полно бесплатных сайтов. Иначе рискуете переплатить за излишне мощное оборудование, а потом за свои же деньги мучаться с избыточной мощностью.
  7. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Понял. Спасибо! А по производителю котлов можете посоветовать? На кого ориентироваться в плане цена-надёжность.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы. Не спец по газовым котлам. Но подбор любого генератора тепла для СО начинается с расчёта теплопотерь и ГВС.
  9. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Под ГВС колонку поставлю.
  10. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Грубо по калькулятору 25квт мощность котла получилась.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. 83 вт/м.кв что то великовато. У меня в неутеплённом срубе и то в реале, 70 оказалось. Или считали для высокой Т в доме.
  12. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Да вроде нет, 22 град. Дом 11х14 по внутрянке. Стены взял газобетон D500 37.5 (больше нет).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость, забудьте
    где считаете - я про калькулятор ? у Вас больше 10 кВт врядли получится. слим напольник - оно Вам надо ? смотри настенник одноконтурный, типа бакси луна-3 например
  14. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    https://kermi-fko.ru/raschety/raschet-kotla-otopleniya.aspx.
    Кто за ним смотреть зимой будет? Нас там почти нет (пока), а свет вырубают и по 2-3 дня. По колонке отработанный вариант (живу в частном доме) и в случае выхода из строя отопление к этому не подвязано, снял колонку- отдал в ремонт или замена. Может конечно и достаточно архаично, но преимущественно рассчитываю на себя, а не во всем спец. В доме стоит Elektrolux FSB 15 P, за 9 лет серьёзно не подводил.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в доме вода - ее надо сливать каждый раз.
