1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Там, если я не ошибаюсь, стоит автоматика евросит. Она регулирует не мощность а время работы горелки.
    Регулирует путем включения/выключения.
    Регулятором на котле выставляете желаемую температуру и автомат включает горелку до достижения нужной температуры теплоносителя в выходном штуцере котла.
    Это не значит что вся Со будет иметь такую температуру, а только выход из котла.
    Соответственно, чем ближе мощность котла к требуемой расчетной тем меньше будет мощность горелки и равномернее прогрев. Это лучше и для котла и для СО и для комфорта жильцов.
    Ну и ещё евросит контролирует работу запальника и удаление продуктов сгорания (тягу).
  2. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Значит регулятор есть, на сколько я понял получится может что-то типа: на первом эатже теплее, на 3 холоднее. При включении в цепь насоса, температра будет стремится сравнятся. Я не ошибаюсь?
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Если у вас уже есть рабочая отрегулированная СО то в её работе ничего не изменится и тТеплее/холоднее будет так как было.
    Из чего вы сделали ваш парадоксальный вывод я понять не могу.
    Ps если у вас пока нет СО то может получиться что угодно. :|:
  4. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Ну предполагая что старый котел не справляется с нагревом - я думал что более мощный будет обеспечивать нагев теплоносителя больше и соотвественно в доме станет теплее, при прочих неизменных условиях.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Понятно.
    А предположение о том что дело именно в котле основано на расчетах?
  6. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Предположение основано на том что у АОГВ на инструкции написано что он расчитан на 200 м2, на вкладке к ней был листочек вложен что внесены переделки и расчетная площадь отопления 250 м2. А у меня расчетная необходимая 280 только + теплопотери.
    + котел пришел в негодность по факту и требует замены. Переделывать же систему отолпления дома повлечет за особой перепланировку труб и стояков. Хотя она тоже была сделана в своем время по расчету, который к сожалению на данный момент все еще не найден.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    И АОГВ работал на полной мощности и его не хватало?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ага, термоклапанами в ЕЦ чего-то регулировать собрались? Для домохозяек такая байка вполне сгодится. схавают, а вот инженер над такими байками только посмеется. :)]
    Какие понты? :faq: ПЦ - более простой и удобный способ получения комфортного регулируемого отопления, не говоря у же о том, что ЕЦ далеко не для всех случаев применима. Так что никаких понтов, речь идет исключительно об удобстве в монтаже и эксплуатации.
    Спасибо, поржал от души над Вашими детскими страшилками :)]
    Скиффус писал уже ранее, что в доме всего +15 было...
  9. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    АОГВ если я не ошибаюсь был по мощности 25 кВт. Работал он постоянно на полную, при этом рукой можно было свободно держать трубу выходную, т. е. она не прогревалась. Батарее при этом былислегка теплыми.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Подающий стояк - сталь? внутренний диаметр какой?
  11. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Сталь. С учетом что внешний около 70 около 65 внтуренний.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    достаточно.
    Не вижу препятствий для замены, кроме вероятности деградации антифриза при перегреве.
    ну так обзор возможных марок для замены в теме (этой) уже был дан не раз.
    Какие у вас остались после этого вопросы? Спрашивайте.
    где?
  13. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Zuruckella А самих по себе энергонезависимых котолов то не так много (
    researcher там сбоку ручка была на входной магистрале.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это на протерме?
    Ну поставите, попробуете и расскажете как оно. :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Skiffus, на новом котле у Вас будет ручка регулировки температуры, этого вполне достаточно.
