1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это легко просчитать. 25 кВт на полную - это 2.5 куба в час, 60 кубов газа в сутки, 1800 кубов в месяц. Было такое?
    Откуда у газа обратка? Это о пробковом кране на котле, как я понимаю.
  2. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Это к чему, не понял, но примерно так было.
    Может он не так понял, кран регулировал подачу ГАЗА, находился внизу
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674403/original.jpg
    Вот по картинке видно арматуру и на ней кран есть для регулировки подачи газа.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К тому, что если на котле написано, что 25 кВт, то это вовсе не означает, что он действительно работает на эту мощность. Проверить можно по расходу газа. Правда, эта проверка не учитывает КПД. Но точно, что если в холодные месяцы котел "ел" 1800 кубов в месяц, он не был "зажат" по мощности. Следовательно, если при этом расходе было холодно, то надо ставить более мощный котел. Который будет "жрать" больше, само собой...
  4. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Просто и понятно)
  5. lemur
    lemur
    lemur
    Сегодня тоже общался с еще одними газовщиками из крупной конторы.
    Сказали так как трубы стоят металл то или ставить котел со стальным теплообменником (так как чугун быстро засорится грязью от стальных труб) какой то РОСС или все менять на пластик и ставить принуд циркуляцию и котел протерм klz!
    Вот сижу в шоке, не думал что придется всю систему менять!
  6. Skiffus
    Skiffus
    Skiffus
    Тоже было такое мнение, но прикинув понял что ну его нафиг, в старых домах то работает и ничего, по 50 лет уже работает.
    Хотя интересно мнение специалистов тоже неплохо бы услышать.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5 лет строго режима получил сантехник Егоров за высказывание
    "Тут всё прогнило, надо целиком систему менять" :))
    Если систему не планируется закрывать и давать давление, и она вас не беспокоит, не надо чесать где не чешется.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда Вам что либо говорят, то попробуйте проанализировать услышанное. Почему чугун засорится, а сталь нет?
  9. lemur
    lemur
    lemur
    Если б я шарил в этом тоб не спрашивал...Мастер сказал что чугунный теплообменник выглядит так
    |^| и вот в этих впадинах будет скапливатся ржавь с труб причем довольно много и быстро те за год он сказал все забьет + готел станет работать изза этого очень шумно... Вот его слова!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А они не подкатывались с предложением заменить систему?
    В принципе в чугуне есть каналы, да, это не стальной теплообменник, но во первых, если ставится насос на байпасе на обратке, то обязательно перед ним фильтр. А самотеком жидкость системы отопления так зас*ть котел не может. А во вторых, любом случае систему необходимо промывать...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В любом теплообменнике будет скапливаться, если есть чему.
    По этой логике трусы должны быть спереди желтого, а сзади коричневого цвета.
  12. lemur
    lemur
    lemur
    То есть без разницы чугунный он или стальной? с металлическими трубами отопления
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Абсолютно по барабану. Грязи по фигу, какой теплообменник забивать.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Разница лишь в том. что при холодной обратке стальной теплообменник ржавеет, а чугунный - трескается.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про стальные не скажу, не моя сфера, а про чугунные... Если Ваше утверждение истинно, то у чугунных не бывает холодной обратки :)]
