1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котел энергонезависимый - выбор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemur, 01.01.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну не просто так же немцы (Виссманн, Будерус и др.) придумывают разные хитрые конфигурации входа обратки в чугунный теплообменник и потом с гордостью пишут в своих проспектах про "низкотемпературный чугунный водогрейный котел". :hello:
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Даже с девайсами дельта между подачей и обраткой не более 40 градусов.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Напольные котлы " Альфатерм" модель "Дельта", допускают по паспорту перепад между подачей и обраткой - 45 градусов. Витя, здесь слово "Дельта", с какой буквы писать? :)
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Вы это Айрату объясните - пусть ещё раз поржет с утра.
    И я так же понимаю как вы а Айрат - иначе. Новых АОГВ не видел а на старых был кран "бабочка" в газовой автоматике. Им и регулировали.
    Поверьте (да и прверить можете) и в новых тоже отлично работает.
    стальной при подаче в обратку холодной воды может погнуть нехило. Вплоть до остановки котла. Но СО не разгерметизируется при этом и на пол не вытечет, что обязательно будет при трещине в чугунном.
    насчет пленки не скажу, но если вода уже поработала в СО, тем боле с открытым баком, и обезвоздушена, но оставить в ней воду менее вредно чем слить - меньше коррозии.
  5. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    Всем спецам и форумчанам привет, прочитал от корки до корки, но так и не смог сделать конкретного выбора, с ПЦ все понятно: трубы спрятаны в стяжку, к полотенцесушителю в стену, ТП регулировка каждого контура без проблем из котельной, КПД высокий, а надежность не очень, подскажите пожалуйста, а как сделать красиво ЕЦ, чтоб трубы 60-70 на стенах ни весели и на плинтуса ненаваливались, что шкаф к стене хрен придавишь. куда деть эти толстенные трубы? с удовольствием бы сделал ЕЦ если бы эта СО была такой гибкой, просто когда ты делаешь хорошую отделку стен, дизайнерские все штуки-дрюки и тут тебе трубы, хоть батареи не ставь, одних труб наверно хватит.
    У всех моих родных как в двух старых так и в двух новых домах СО с ЕЦ, и у всех это выглядит ужасно, зато стабильно и тепло и по 1000 м3 за 120 м2, другой родственник выкинул свой старый котел 90-х годов и поставил настенный Navien на СО с EЦ оставив чугунные батареи и сейчас ненарадуется, т. к. прогрев батарей стал равномерным, расход газа упал на 30%, а то на второй этаж при ЕЦ поднималось все тепло с первого этажа да еще и батареи там нагревались в первую очередь, вот такая вот история. Просветите и помогите пожалуйста:hello:
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Толстенные трубы (лежаки) прячутся в технические помещения, на чердак (верхний вместе с расширительным баком) и в подвал (нижний вместе скотлом). Главный стояк проходит в углу комнаты и спокойно закрывается шкафом. Основное преимущество ЕЦ в том, что из нее ПЦ сделать очень просто, как и теплые полы и другие вкусности которые работают с помощью циркуляционных насосов. При отключении электричества такая система становится ЕЦ с потерей эффективности, но замерзнуть не даст. А вот наоборот из ПЦ сделать ЕЦ невозможно.
  7. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    Это все понятно, можно и в стене штробу сделать и там запрятать под гипсокортон стояк идущий вверх, а как совместить это с теплыми полами, и в каком они будут состоянии при ЕЦ, когда насосы в отрубе? Получается что вода будет по толстым трубам и в батареях гонятся котлом и чууууть чуть затекать в ТП, так чтоли? или в ТП вообще не попадет, или система с ЦН будет как отдельный контур и при выключенном насосе работать вообще небудет? загадка :um::faq:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни каких загадок. Уже давно все придумано и сделано, но есть еще люди, которые не верят в прогресс. Называются они ретрограды:um: Как в автомобилях, вместо того, что бы купить нормальную машину, покупают ремок, тонируют, ставят литье с низкопрофильной резиной, синие писялки, брызговики с надписью спарко, прикручивают спойлер и думают, что все это круто.https://www.e1.ru/auto/sale/1146205.html
  9. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    У кого то сделано, а кому то предстоит, просветите плиз по порядку как оно должно быть в СО ЕЦ и ПЦ и какой котел выбирать
    , а то только споры между мастерами в 10 страниц, лучше бы каждый привел простые схемки и наверно стало бы понятней:faq:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    kildim5, чего тут понимать. Сколько людей, столько и мнений. Вы же вроде, не первый день на форуме. Решать Вам!
  11. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    У моего коллеги сейчас острый вопрос встал по замене СО, замена котла на новый напольный для его ЕЦ плюс доп насос с клапаном стоит 35 т. р., а установка настенного с новыми пантовыми радиаторами и пласт трубами насчитали 66 т. р. вот человек и я вместе с ним, т. к. эта процедура скоро предстоит и хочется с самого начала сделать как надо и не лохонуться, головы ломаем:faq::faq:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема не вопрос. Просто отопление делается в конкретном доме с учётом месных условий. Схема кусуок бумаги не больше касательно Со. Мастер на месте решает как будет надёжней и учитывает пожелания заказчика. :hello:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть же раздел "Системы отопления". Думаю, что там логичнее будет...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отделяем, мух от котлет. Если проблема в СО, меняем СО, если стрый котел а СО работает нормально и лишних денег нет, меняем котел. Не самая большая проблема. Просто Вашему коллеги, нужен нормальный, продавец-консультант.
  15. kildim5
    kildim5
    kildim5
    Ставрополь
    :)] все убедили, ухожу от сюда на другой форум по конфигурированию CISCO ASA и CheckPoint, чтоб заострить внимание на зарабатывании денег на работе:), поспорю там с коллегами сетевиками, но с вашими СО я разберусь и сделаю все как надо с указанием всех маршрутов для теплоносителя, не думаю что это сложнее создания надежной ЛВС, а вам желаю побольше клиентов :close: и с большими кошельками:hello:
    Приходили трое, первый из горгаза, сказал что все плохо и надо все менять, и все через него, второй сказал что нужно менять только котел и тоже у него, с обязательным демантажом, который у него стоит почти как новый котел, а установка как он сказал бесплатно, третий вообще назвал нереальную цену
    Все хотят навариваться и никто нехочет работать, только впаривать и это уже так надоело, у меня две вышки и я зарабатываю 21 т. р. месяц почему я должен за неделю работы двух сантехников отдавать35 т. р. :faq: несправедливость
