Деревянный дом из OSB4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magnumboard, 02.01.12.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это уже обсуждалось у нас на форуме. Есть такая тема Паропроницаемость ОСП : https://www.forumhouse.ru/threads/21318/.
    Там много написано. Пять страниц. В первом сообщении есть расчет паропроницаемости. Приведу цитату из сообщения:
    Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
    Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т. е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
    Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
    1) ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Спасибо, но я понял это и с первого раза:)].
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Извиняюсь. Не успел раньше. Пока написал сообщение выше уже появилось. :close:
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Д
    Да я уж так и понял)
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря мне не понятно почему мы обсуждаем каркасную технологию в теме про деревянные дома? Наверно пора ее перенести в раздел - Каркасные дома. https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну ватные же дома здесь обсуждаете? Так какая разница?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    200 мм бруса это ватный дом? Нет?
    А если добавить 50мм утеплителя он становится ватным?
    Странная логика.
  8. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Если честно я немного запутался, откуда вообще берутся такие данные по паропроницаемости osb, наверное из соседней ветки форума? В общем я нигде не увидел никаких официальных данных, разве что только чьи то необоснованные догадки и предположения (никого не хочу обидеть).
    Хочу просто положиться на найденные мной официальные документы по паропроницаемости osb-4.
    Паропроницаемость материалов в Европе рассчитывается по всяким там DIN…, в нашем случае это DIN 52615. В России паропроницаемость рассчитывается по СНиП II-3-79.
    Дак вот, исходя из информации найденной мной с официального немецкого сайта Kronoply, производителя OSB-4, коэффициент паропроницаемости данного материала по DIN 52615 равняется:
    μ = (δВ) паропроницаемость воздуха/(δМ) паропроницаемость материала;
    μ= 200/300;
    (http://www.kronoply.de/cms/Produkte/KRONOPLY-OSB/4-MAGNUM-BOARD/0543444650.html закладка Technische Daten), где сравнивается паропроницаемость слоя воздуха в 1 м. к паропроницаемости слоя OSB-4 той же толщины.
    Нашел статью, которая позволяет перевести коэффициент паропроницаемости по DIN 52615 в аналогичный коэффициент по-нашему СНиП-у (http://www.texcolor-rus.ru/faq.phtml).
    Выполнил все необходимые расчёты и получил:
    коэффициент паропроницаемости немецкого OSB-4: 0,6
    Откуда взяты другие данные (вроде 0,004) вообще не понимаю. Может быть я не прав, объясните пожалуйста.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это не тема для деревянных домов. Это обсуждение каркасной технологии. Прошу модераторов перенести ее в соответствующий раздел.
  10. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Я согласен что деревянный дом есть деревянный дом - бревно, брус. Но и к каркасникам эту тему тоже нельзя отнести, это совсем другое по моему мнению. Если поразмышлять, то в таком смысле домам из клееного бруса так же тут делать нечего. Не рубите с плеча, но на видео я ничего схожего с каркасным домостроение не увидел :). Никакого каркаса то нет.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что же тогда обшивают OSB-4? Может брусовой или бревенчатый дом?
  12. kopoff
    kopoff
    kopoff
    А тут никто ничего и не обшивает насколько я разобрался с приложенным тут видео. Идут цельные плиты различной ширины (размеров) и крепятся они друг за счёт друга, а в частности за счёт пропиленных конструкционных проемов - и никакого каркаса я тут не увидел :no:.
    Вот нашёл на ютюбе более наглядное видео, можете кинуть в меня камень :no:, если увидите тут хоть какие то намётки на каркас:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДЕРЕВЯННАЯ ПАНЕЛЬ, не взирая на то что у нее внутри, будьто OSB, пенополистирол или минвата, все таки является частным видом каркасного домостроения. И технология далеко не новая, относится к скоростному возведению домов именно по каркасной технологии.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Монтаж плит Kronopol OSB 3 и OSB 4. http://www.infostroyka.com/avista2/OSB.htm
  15. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Ну нет, нет, нет и ещё раз нет.
    по поводу новизны технологии я ничего не знаю, я про неё слышу впервые...
    Но по моему это не каркасные дома и даже не их разновидность, ну нет тут никакого каркаса, хоть убейте меня :victory:.
    ОлегЕЛ ну скажите мне кто это самое отнёс к каркасному домостроению? где это написано? панели из osb - да, быстровозводимые - да, но не каркасные!
