Деревянный дом из OSB4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magnumboard, 02.01.12.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Толщина (мм) OSB 4 ровная грань 2500х1250 2650х1250 2800х1250 3000х1250 5000х1250 5000х1250 12 - 25 12, 15 12, 15 12, 15 22 15,18,22,25,30 OSB 4 4 гребень-фальц 2500х1250 15,18,22,25 *Структура поверхности - не шлифованная.
    Самую толстую плиту OSB 4 нашел 30 мм. Интересно кто и как думает можно ее использовать на стены без каркаса?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно было бы и обычными буквами, очков не ношу. Высказал свое мнение. Пусть рассудят специалисты.
  3. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Да я не хотел обидеть, так получилось
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Размеры плит Magnum Board могут достигать 15 м. в ширину, а их толщина может варьироваться от 7,5 до 25 см. (текс нашёл тут http://kvardi-dom.ru/)
    подтверждено:
    http://www.kronoply.com/cms/Produkte/KRONOPLY-OSB/4-MAGNUM-BOARD/0543444650.html?SID=L8yvZ6o157a3
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Цитата по вашей ссылке:
    SIP-дома
    Когда говорят о каркасном домостроении, имеют в виду, прежде всего, технологию строительства с использованием SIP-панелей. Данная технология еще получила название «канадская», а такие дома – «канадские» дома.
    Впервые идея строительства домов из сэндвич-панелей появилась в 1935 году в Мэдисоне (Висконсин, США). Первые панели представляли собой два листа фанеры с прослойкой утеплителя между ними. Так зародилась технология строительства SIP. Со временем на смену фанере пришла ориентировано-стружечная плита (ОСП или OSB), а в качестве утеплителя теперь выступает пенополистирол.
    Суть технологии в следующем: Сначала ставится каркас дома, выполняющий роль несущей конструкции. Затем этот каркас обшивается SIP-панелями.
  7. kopoff
    kopoff
    kopoff
    ОлегЕЛ извините, но я всё равно остался при своём мнении, статья просто перечисляет варианты каркасно панельного домостроения, но ничего общего кроме слова osb не нашёл. А то что osb в виде обшивки применяется в каркасно панельном строительстве это не для кого не секрет...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно это и имел ввиду - среднеевропейское развитие каркасного домостроения в Европе.
  9. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Причем тут сип, у сип панелей внутри находится пенополистирол обычно, а тут то целиковая osb-4 плита без пенопласта. цельная толстая деревяха.
    Просто osb тут как один из элементов ваыступает
    В общем пока по моему все остались при своем мнении :),
    ОлегЕЛ
    ну посмотрите пожалуйста ещё раз видео которое я выложил, ну где там каркас, где там сип (пенополистирол), нет ни того, и другого... Ну откуда тогда ноги растут то
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Читаю сайт по вашей ссылке. Там есть такая тема: Основные этапы строительства домов из OSB-4.
    В ней написано:
    5. Изготовление сборных домов из ОСБ-4 плит на заводе.
    После подписания договора на строительство загородного дома мы начинаем изготовление каркасного дома на заводе в Германии. По Вашему проекту на высокоточном оборудовании из плит OSB-4 изготавливаются элементы Вашего дома. Время на изготовление каркасного дома площадью около 150 м2 около двух недель.
    8. Доставка дома на стройплощадку.
    После изготовления каркасного дома на заводе, мы осуществляем его доставку на Ваш участок. Для этого требуется одна неделя. Все элементы дома из Германии тщательно упакованы и тем самым надёжно защищены от влияния внешних факторов во время перевозки.
    9. Монтаж и сборка дерквянного дома (стены, перекрытия, крыша).
    После доставки дома и строительных материалов мы осуществляем монтаж и сборку каркасного дома, сооружаем стены, перекрытия, крышу. Это потребует 2-3 дня. Для сборки каркасного дома требуется автокран. Монтаж каркасного дома выполняется под руководством специалиста из Германии, что гарантирует высокий уровень выполняемых работ и соответствует стандартам качества компании Kronoply. Сборка каркасного дома очень проста и требует.
    8. Внешняя отделка.
    Каркасное домостроение Magnum Board позволяют использовать огромный спектр применяемых материалов и технологий для внешней отделки. Вы можете самостоятельно решить этот вопрос, заказать работы по внешней отделке в любой другой строительной компании, выполнить своими силами, либо заказать её у нас.
    Они наверняка сами то знают что строят? Они пишут что строят каркас. Они привозят готовые стены. Стена состоит из каркаса, заполненного утеплителем, и обшитого с двух сторон OSB 4.
    У нас такой тип строительства называют даже не каркасным, а щитовым.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :close::)
  12. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Я ушёл в осадок,
    Посмотрите видео пожалуйстаааааааааааааааааа...
    Где этот magnum board который вообще эту тему открыл
    Ну где, где из этого видео ВЫ видите утеплитель внутри... ну нет его там
    Стена там целиковая деревяха из osb :mad:
    Вот я на этом же сайте нашёл разрез стены
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674440/original.jpg
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Сами производители пишут:
    Дома Magnum Board
    По общей классификации дома Magnum Board относятся к каркасно-панельным.
  14. magnumboard
    magnumboard
    magnumboard
    Всем привет!
    Относительно темы - наверное я ошибся - правильно её назвать Дома из панелей Magnum Board.
    Magnum board - это панель из OSB-4. Внутри нет никаких других составляющих - долько OSB4.
    Всё утепление потом отдельно...
    Я согласен, что это конечно не не брус и не бревно.
    Каркаса там отдельного никакого нет, просто дом состоит из панелей, панели крепятся друг к другу.
    Но основа OSB всё таки дерево, простите - щепа.
    Пусть модераторы сами решат где быть этой теме...
  15. kopoff
    kopoff
    kopoff
    Ну и я про то же пел в предыдущих сообщениях, что нет там никакого каркаса.
    Если внимательно посмотреть видео, это наглядно становится ясно...
    ОлегЕЛ, Fortuna и другим спасибо за здоровую дискуссию. ;)
