Деревянный дом из OSB4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magnumboard, 02.01.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нам и завод FIAT привезли, но что-то не пошло, Не надо недооценивать "русскую смекалку")
    По поводу шубы: приклеивают пенопласт (обычный не эППС) штукатурят по сетке, штукатурят декоротивной штукатуркой, на форуме много примеров. За такие ровные стены монтажники "шуб" Вам большое спасибо скажут, да еще и скинут в цене. Но нужно получить добро на этот симбиоз как от производителей ОСБ-4, так и от производителей комплектующих для мокрого фасада.
    В любом случае Вам как первопроходцу придется переплатить, да и рисков много. Зато потомБудете ходить с гордо поднятой головой и говорить я первый :)] Хотя не факт.
  2. kopoff
    kopoff
    kopoff
    На первом видео, которое выкладывал magnumboard в самом начале, там после монтажа дома представлены варианты отделки дома и одним из вариантов наружной отделки представлен именно мокрый фасад (wdvs).
  3. magnumboard
    magnumboard
    magnumboard
    Ребята, подскажите, кто знает - в домах Magnum Board предлагается под электропроводку прямо на заводе пропилить каналы. По жизни это удобно и необходимо. Много читал на форуме но не нашёл чёткого ответа на вопрос - не возникнет ли у меня проблем с "властями" при оформлении дома, что электропроводка не в железных трубах, а просто внутри стены в OSB4?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно возникнут проблемы. По горючему основанию или в коробах (наружная) или в трубах (внутренняя). Правда еще можно уложить в слое штукатурки, но вряд ли применимо в деревянном доме.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну Вы даете! Замутили тему на новый материал и дома из него, а теперь и еще вопросы задаете:)].
  6. Буркаш
    Буркаш
    Буркаш
    По ПУЭ необходимо всю проводку в сгораемых конструкциях прокладывать в металлических трубах... но это не реально практически. Вообще проводку можно прокладывать не горючим кабелем (ВВГнг или NYMнг) в негорючей пвх трубе (если уж совсем прижираться, то можно в спвх трубе). Если уж хочется именно металлическую трубу, то используйте алюминиевую трубу - она хорошо гнеться...
    В любом случае нужна труба, а уж какая это будет труба, нужно смотреть по финансам... пожарники пропустят пвх трубу. С пвх у вас никаких проблем с властями не будет.
  7. kopoff
    kopoff
    kopoff
    А я так же добавлю, что вообще использование металлического короба или трубы для прокладки электрических коммуникаций предполагается в горючих конструкциях, которые подвержены усадке, для того чтобы в случае изменения конструкции дома не произошло повреждения электропроводки и в следствии этого возгорания.
    В Вашем же случае если верить данным производителя, конструкция усадке не подвержена, а значит никаких металлических коробов не нужно устанавливать, наверное действительно пластиковая гофрированная труба будет самым верным решением для электропроводки.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :ogo::ogo::ogo:. Fortunы на Вас нет.
  9. BauSkyEnergy
    BauSkyEnergy
    BauSkyEnergy
    Минск
    Технология - СУПЕР "
    Сейчас под Минском будем строить таких 1000 домиков - по этой Технологии!
