Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если при этом ещё и поджигается горелка, то Вам не повезло, трансформатор розжига нужно попробовать поменять на заведомо исправный. А вообще выходные уже кончились, звоните батенька в сервис и скажите пусть прихватят с собой на всякий случай трансформатор розжига, плату и газовый клапан. Это чтобы если что по несколько раз не ездить. Делаю ставку 100 руб :) на трансформатор розжига.
  2. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    Принял, буду действовать!
  3. евгений 116
    евгений 116
    евгений 116
    Чистополь
    При работе на отопление котел гудит при открытии крана на ГВС звук пропадает, у соседа была такая проблема он поменял шток на трех ходовом на который давит серво привод, можно ли обойтись без замены штока а только его прочистить
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте и отпишитесь.
  5. Снежанка
    Снежанка
    Снежанка
    Добрый день! Пожалуйста, помогите! котел Веллер, только коды ошибок у него до Е5, каждый вечер отключается, бесполезно включать - до утра, утром - пожалуйста! Да, ошибка Е9,- ну он всегда такую выдает, он у нас третий год, намучились. То одно, то другое,- вызывали- приезжали- ремонтировали. Вызвали - приехали и на этот раз! Утром- все прекрасно, работает, деньги взяли только за вызов! А после 22 часов- отключился! И до - утра! А ночи-то холодные, однако! А у меня маленькие дети... Что он просит? Заранее благодарна!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чтобы разговор был конструктивным, место жительства пропишите в профиле. А вообще похоже к замене платы нужно готовиться. E9 - программная ошибка.
  7. Снежанка
    Снежанка
    Снежанка
    Я морально уже готова, чтобы котел вообще заменить, только подскажите - на какой! а что касаемо Е9, так у него фишка такая,- при любом сбое - Е9! Первый раз какая-то кнопка тупо зависла, мастер как увидел -Е9,ага,плату менять! Потом разобрался, что-то там заменил- пустяк, все заработало! Потом отказал датчик воды,- опять Е9 периодически показывал, мы, правда приспособились, водой в кране пользовались и с закрытием крана воду перекрывали,- иначе вода в котел лилась, ну Вы понимаете, вода из котла выливалась и периодически Е9! Ну, может, он других кодов не знает! Подведу итог: на какой котел мне его заменить? И! Мне мастер не верит! Днем котел работает! Мне его на ночь вызывать? Ведь позавчера он отключился в 21 час, вчера- удивилась, ребятишек успела искупать,- в районе 23 часов. Ночью замерзли, вставала,- не включался! В 6 утра- с первой попытки, легко!
    Я как та старуха призолотой рыбке! Мне бы хотелось такой котел, чтобы если! Свет отключают часто, зимой! Есть такие, чтобы автоматически включался вместе с электричеством? Я же в Сибире живу, однако, бывает приходим домой - холод собачий, хотя котел мне нравится,- красивенький! С уважением!
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А напряжение в сети у вас вечером не меняется? чудес-то не бывает-днем работает-ночью нет-какая-то взаимосвязь должна быть!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить Велллер - хорошая мысль. Таких котлов мало.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    2 человека у меня есть на обслуживании-котлы 2007 года. работают. датчики только время от времени и беспокоят. в особенности датчик протока ос-а так ничего.-тьфу-тьфу...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у меня их штук 15 было - хрень редкостная! Гидроузел течет, пока все не поменяешь на не родное, вентиляторы горели, датчик протока козлячий, привод 3хходового ломался (коромысла :ogo:)
    Единственный котел, уходя от которого не стоит на долго прощаться.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    КОЗЛЯЧИЙ-это точно про датчик протока! я его " заколхозил"-вместо него контакты реле. обмотку реле-к насосу. контакты идут через обычное реле давления от беретт. мор. и т. д.- кулибинство конечно. но иначе эту "козлячесть" не победить
    одно слово-Кетай...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы круто придумали. Мне бы так не суметь :)
    Берете любой датчик протока, который с поплавком и герконом, и врезаете в трубу подачи хол. воды в котел. Удлиняете родные провода - и в путь!
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    нет просто поставить датчик давления-пол дела. процессор его как маностат опрашивает-сначала разомкнутым и после включения насоса-замкнутым. поэтому реле параллельно насосу. а контакты реле уже через добавленый датчик давления-к плате.
    перестраховались в поднебесной инженеры...
    если датчик протока-то вы правы. хватит его одного
  15. Снежанка
    Снежанка
    Снежанка
    Единственный котел, уходя от которого не стоит на долго прощаться.[/quote]
    Добрый день всем! О каком котле стоит мне помечтать!? Я, конечно, потерплю его капризы до осени, а потом надо на что-то поменять! Можно, конечно, соседей оббежать,- провести опрос. Все газ проводили в одно время, проблемы только у меня; Хотелось бы мнение специалистов,- хочу новый котел! Тетка я одинокая, проще котел заменить, чем вашим советам следовать, это я про датчики протока и далее, далее! Надо же, я типа не "Кетай" покупала...Напряжение в сети? А как проверить? Освещение - не меняется, все электроприборы работают, а он опять! Вчера в 21 час,- отключился! ночью- не а! Утром- с первой попытки!
