Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    может быть. на форуме отыщется специалист по котлам из новосиба (одинокий). а тема " какой котел приобрести"-здесь точно есть
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снежанка
    Если Ваш Веллер не включается сам при выключении включении питания, значит плату однозначно на замену, это котёл из первых партий, они с глючной прошивкой. У таких котлов платы меняли без проблем по гарантии, но в первые 24 месяца эксплуатации. Котёл действительно немного сыроват, но вполне вменяемый. У меня их на обслуживании несколько сотен, практически все сальники подходят от бакси, после этого котлы работают долго и исправно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Оббежать соседей - хороший способ.
    Если у Вас котел установлен не на кухне, а в котельной, присмотритесь к Риннаю. Я точно знаю, что в Новосибе с этими котлами все хорошо...
  4. Стритсоул
    Стритсоул
    Стритсоул
    Пенза
    Добрый день, у котла выдаёт ошибку Е1 отсутствие воды или недостаточное давление воды в циркуляционной системе, раньше это проблема была пару раз, но решалась легко поднятием давления ...сейчас же давление в норме 1-1.5 ,вода есть но котел разогревается до нужной температуры и после через пару минут выдаёт ошибку...подскажите в чём может быть проблема?
    Если нужно описать какие то доп. подробности, я тут, отвечу.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Или шток гидроблока стал заедать или микропереключатель датчика протока нужно заменить...
    ...м.б. сальник того же штока пропускает воду-переключатель протока сыреет...
  6. Стритсоул
    Стритсоул
    Стритсоул
    Пенза
    Т. е самому это "вылечить" мне не получиться?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...смотря какой ты эскулап-может и получится. может-нет...
  8. Стритсоул
    Стритсоул
    Стритсоул
    Пенза
    Эскулап в этой сфере я никакой, мне бы поточнее узнать проблему
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обрати внимание на детали указанные стрелками Скорее всего прийдётся разобрать и высушить деталь 106 и заменить детали 100 и 107. Предварительно слив воду из котла.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Стритсоул, буквально на днях спрашивал у sergey 73 тоже самое. В моём случае течь пока прекратилась сама-собой, но из-за неё полностью растворилась в ржавчине 107 позиция. В корпусе переключателя чистота и красота, шток ходит отлично, а микрик не клацает. Оказалось лапка коромысла, которая на микрик жмёт, с годами подогнулась и при прекрасной работе диафрагмы и штока, эта лапка не дожимала куда ей положено.
    На лапку было намотано два витка изоленты, а корпус переключателя временно привязан проволочкой. Ну чистый колхоз, зато работает.
    На сегодняшний день течи нет, вилка 107 заменена.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Эх Володя! А Дремель ты зачем купил? Такая неисправность устраняется в два хлопка, лапка нагревается дремелем, отгинается в зад:), остывает и вуаля.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Да, согласен, упустил такой момент.
  13. Аитовфоат
    Аитовфоат
    Аитовфоат
    П.джалиль
    Котел при увеличении температуры 40 градусов, нагревает воду, затем температура падает и котел отключается, но при этом заново не включается. выдает ошибку Е1. в чем дело?
    и еще вопрос: где можно приобрести микровыключатель датчика давления?
  14. vamh
    vamh
    vamh
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...поставь от китайской колонки-Оазис. Нева-Транзит...
