Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Аитовфоат
    Аитовфоат
    Аитовфоат
    П.джалиль
    их не сложно найти?
  2. Dangerzone6
    Dangerzone6
    Dangerzone6
    Красный луч
    Подскажите что происходит, корел стоит к примеру на 55 градусах и должен отключаться при 60 градусах, а гаснет 56 57
  3. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Подмените сначала датчик температурный.
  4. Dangerzone6
    Dangerzone6
    Dangerzone6
    Красный луч
    Датчики гвс и протока в норме, котел работает 5-4 мин и тухнет понежается на десять градусов заданной температуры, и снова запускается. А все время тух при повышении на 5 градусов:faq:
  5. Dangerzone6
    Dangerzone6
    Dangerzone6
    Красный луч
    Подскажите что происходит, котел стоит к примеру на 55 градусах и должен отключаться при 60 градусах, а гаснет 56 57
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а датчик темп. ОС?-подкинуть новый ?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Не подскажете где Вы такое прочитали?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как вариант.
    Котелок включается выждав время (Время ожидания горелки между двумя включениями...) ...а уж на сколько за это время упала температура котлу по барабану...раньше он всё равно не включится.
  9. Dangerzone6
    Dangerzone6
    Dangerzone6
    Красный луч
    Электронная плата подает напряжение на модулятор газового клапана. Модулятор
    открывает газовый клапан до положения максимальной мощности. Электронная плата
    опрашивает значение датчика температуры контура ГВС (или датчика температуры контура
    отопления, если котел работает на систему отопления). При разнице температур между
    заданной и измеренной менее 5° С электронная плата меняет напряжение на модуляторе, чтобы
    обеспечить модуляцию пламени и изменение мощности в зависимости от потребностей (контура
    отопления или контура ГВС). (При открытой крышке камеры сгорания модуляцию пламени
    можно видеть.) Если температура в режиме отопления превысила заданное значение на 5° С,
    горелка выключается
    горелка выключается
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    да что вы взяли в голову... Вам не приходит мысль, что сам зонд загрязнен, его чувствительность понизилась, вот поэтому вам так и видится...
  11. Гл0рия
    Гл0рия
    Гл0рия
    Россия. Пензенская, обл.
    можете ли вы, объяснить поточнее где находится газовый клапан и как подключить конденсатор?
  12. HighZ
    HighZ
    HighZ
    Пенза
    Люди, помогите! Котёл скулит. Стоит открыть кран с горячей водой - звук прекращается. Иногда сам пропадает. Посоветуйте что-нибудь по решению данной проблемы.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    HighZ, трёхходовой надо почистить.
  14. ТГВсервис
    ТГВсервис
    ТГВсервис
    Пермь
    С насоса циркуляционного сбасывать воздух непробовали.
  15. Andrey831
    Andrey831
    Andrey831
    Севастополь
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в чем проблема. Перестало работать ГВС. Давление в норме, при открытии крана гор. воды в котле слышны щелчки но горелка не загорается. В режиме отопление все работает.
    Котел ошибок не выдает. Снял крышку, при включении ГВС загорается диод на датчике протока, срабатывает сервопривод трехходового клапана, насос не включается
