Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что показывает индикатор, когда открываете ГВС?
  2. Andrey831
    Andrey831
    Andrey831
    Севастополь
    Показывает температуру, 67 градусов (ГВС установлено на 40 градусов).
  3. Andrey831
    Andrey831
    Andrey831
    Севастополь
    При остывшем теплоносителе показывает 22 градуса, при открытии крана ГВС - 67 градусов.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняйте температурный зонд ГВС и будет Вам счастье! Лучше поставить такой https://teplo-plus.net/p6834107-datchik-ntc-beretta.html на дольше хватит, родной ходит 1-3 года.
  5. Andrey831
    Andrey831
    Andrey831
    Севастополь
    Спасибо, буду менять (получается мне хватило на 4 года).
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это очень хорошо.
  7. Andrey831
    Andrey831
    Andrey831
    Севастополь
    Спасибо за подсказку. Все работает как и прежде.
  8. Mosson
    Mosson
    Mosson
    Адрес блин
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Картинка взялась у меня с диска D:), а дипы Вам зачем?
  10. Mosson
    Mosson
    Mosson
    Адрес блин
  11. Mosson
    Mosson
    Mosson
    Адрес блин
    сам с татарстана, практикуем немного :) конкуренты внедрили такой котел (не знаю откуда взяли, но в округе нет магазинов или представителей) сами сделать не могут - хозяин нас пригласил. котел ведет себя не адекватно работает в "импульсном" режиме по 20-30 секунд и выключает горелку через 5 секунд опять зажигает... периодически с не выявленной закономерностью выдает ошибки Е1 или Е2 или Е6 :)
    сейчас поеду лечить. с книжкой уже интереснее :)
  12. Mosson
    Mosson
    Mosson
    Адрес блин
    Да забыл написать из того, что уже нашел:
    дипы точно были не "в линию" т. к. назначения не знал, пока не трогал
    мембрана датчика потока была вставлена на оборот :))
    горячей воды практически нет
    система отопления забита мусором
    дымоход установлен неправильно - без уклона и не плотно газоотводяшая :))
    короче молодцы :)
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Mosson, Котёл вполне адекватный, при нормальном подходе работает хорошо. Если будут вопросы пиши в личку. Кстати а дипы и не должны быть в линию.
  14. Kysokpro
    Kysokpro
    Kysokpro
    Курган
    Почему из ГВС бежит очень слабый напор... При резком открытии крана появляется секундное давление после чего всё происходит о чём сказал ранее.
  15. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Уважаемые гуру, так что всё-таки означает ошибка Е9?
