Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Програмная ошибка, обычно она возникает при нарушении алгоритма работы, например при ложном пламени.
  2. Qarold
    Qarold
    Qarold
    Пенза
    Доброго дня всем! Прошу помочь разобраться с котлом Веллер Марс 26, проблемма следующая - включаю котел, он показывает температуру воды и тут же по несоответствию с заданной температурой должен срабатывать поджиг (искра) и зажечься огонь, но этого не происходит, просто тихо работает насос, я ждал ошибку выдаст, но нет. А вот если перейти на летний режим и открыть кран ГВС то все тоже, кроме эл. табло на нем "99", ну и конечно вода течет из крана только холоная.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Qarold,
    Меняй датчик NTC.
  4. Qarold
    Qarold
    Qarold
    Пенза
    Спасибо! пойду покупать
  5. Qarold
    Qarold
    Qarold
    Пенза
    Код датчика R10027352, да?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Практически от любого итальянского котла подходит:) [​IMG]
  7. Qarold
    Qarold
    Qarold
    Пенза
    Появился еще вопросик про герметичность при закручивании датчика - когда открутил прокладки резииновой нет, но есть шайба медная и на всей резьбе желтого цвета вещество застывшее клей чо ли какой или герметик, что бы вы посоветовли применить при закручивании нового датчика?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я не применяю абсолютно ничего и никогда не текло...
  9. Qarold
    Qarold
    Qarold
    Пенза
    Все купил термодатчик, устанвил. Теперь как то странно работать стал котел - ГВС появилось, я установил температуру 60 С (максиальную), сначала вылетала ошибка Е1 - не достаточное давление воды, я перезапускал ктел и все стало нормално вроде нормально, но теперь тепература как достигает 53 отключается га горелки, а раьше при том же режиме когда 65, при 60 гр. С заданных.
    Буду пытаться разбирться сам, однако надеюсь и на Вашу, форумчане помощь.
    А добавлю датчик фирму забыл, но сказали из Чехии
  10. pshonchik
    pshonchik
    pshonchik
    Чебоксары
    Форумчане прошу о помощи. Газовый котел weller mars 32 в режиме ГВС работает с перебоями (почти не работает). Наблюдается странное поведение у котла, при включении крана гвс воду нагревает почти до кипятка, хотя на датчике стоит +40 градусов. После 2-3 минут кипятка выключается, течёт холодная вода. Через 2-3 минуты включается и опять доводит температуру воды до кипятка. И так раза 4. После последнего нагрева до кипятка выдает холодную воду и больше не включатся. Контур отопления работает нормально (долго не проверял-лето). После того, как выключаю котёл и он простоит около суток обесточенным и с закрытым краном подачи воды, включается и опять эти же проблемы. Что надо сделать, может что поменять?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну ...и что не понятно? Датчику кирдык
  12. SvetKa13
    SvetKa13
    SvetKa13
    Регион13
    Нужен ремонт электронной платы модуля управления газового котла Ferroli. Мигает три лампы индикатора (предположительно отсутствует контроль пламени). тел. 8 (861) 256-73-87
  13. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Коты Weller Mars 26 уже не выпускают.
    Найти можно только з. части.
    В России эти колы поставлял ЭЛСО https://www.elsoservice.ru/
    там запросите у них есть запасные платы.
    На их сайте найдёте сервис и в вашем городе.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это ты кому? :)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель котла какая?
