Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. pshonchik
    pshonchik
    pshonchik
    Чебоксары
    Здрасьте. Датчик поменял, ситуация изменилась, но остался разбег в температуре градусов в 30. Может что другое?
  2. pshonchik
    pshonchik
    pshonchik
    Чебоксары
    Датчик поменял, ситуация изменилась, но не так как ожидалось. Остался разбег в 30 градусов между настроенной температурой и температурой на выходе. Единственное изменение это то, что не переходит в кипяток. Но вот плавание температур, то горячая то холодная- осталось...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Настройки клапана?
  4. pshonchik
    pshonchik
    pshonchik
    Чебоксары
    Спасибо. А какого клапана? Чтобы зря народ не гонять и самому знать.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Газового
  6. marokann
    marokann
    marokann
    Оренбург
    У меня проблема с Марс 26. В общем котлу 3 года стал время от времени просто так сбрасывать температуру в системе отопления. Примерно на 10-20 градусов. Иногда даже выключается полностью. Кодов ошибок не выдает. Подключен через стабилизатор, фильтр в системе отопления чистый.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    скорее всего менять датчик температуры.
  8. marokann
    marokann
    marokann
    Оренбург
    Поменял стабилизатор на бесперебойник старенький от компа - сбои исчезли)
  9. NoNameDan
    NoNameDan
    NoNameDan
    Муром
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, проблема с котлом Weller Mars 26:
    постоянно выскакивает ошибка E2, котел включается, искра есть, газ зажигается и через 2-3 сек. тухнет, так повторяется 3 раза и выдает ошибку Е2.
    Приходил мастер - посмотрел, провел мне ТО (пропылесосил, кисточкой протер) вроде заработало, через 2 часа опять проблема повторилась. Вызвал еще раз, он еще раз все посмотрел, добавил мне газ (что аж котел весь дребезжал при розжиге) ничего не помогло. Сказал, что нужно менять плату управления (она немного нагревается, есть небольшие потрескивания при включении) и ушел.
    Сразу оговорюсь, вызывал я его лично, не через сервис. Никто кроме него с Weller не работает у нас в городе.
    Теперь я не знаю что и делать... Покупать плату? а вдруг дело не в ней?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @NoNameDan, Ответил в личку. Возможно проблема и не в плате.
  11. zroln
    zroln
    zroln
    Киев
    Здравствуйте! Проблема с розжигом, котел WellerMars 26.
    Суть проблемы. Начало работы котла (как на отопление так и на ГВС) происходит в штатном режиме: стартует насос, вентилятор, происходит формирование искры (искра хорошая, зазор 3 мм, электрод розжига чистый), идет подача и возгорания газа (на минимальной мощности), НО примерно через 5-8 секунд после того как искра пропадает прекращается подача газа, т. е. вместо того чтоб подача газа перешла в модулированый режим она полностью прекращается и котел начинает повторно стартовать по такой же схеме. После 3х попыток выскакивает ошибка «Е2» (не срабатывает датчик ионизации). После резета все повторяется. Иногда примерно 1 из 10 раз (чем дальше тем реже) подача газа переходит в модулированый режим и котел работает нормально до отключении (закрытия крана или набора требуемой температуры), но последующий розжиг 1 из 10. Каких либо четких закономерностей когда котел работает нормально не выявлено, хотя по началу было что в утренее и дневное время вероятность нормально розжига бы на порядок ниже чем в вечернее и ночное. Сейчас вообще перестал выходить на модулированый режим. Явное понижение давления в системе газообеспечения не замечено (если судить по газовой плите).
    По всей видимости проблема в цепи (схеме) регистрации ионизации.
    Мои предположительные варианты проблемы:
    1. Неисправность электрода ионизации.
    2. Неисправность блока розжига
    3. Неисправность главной платы (визуально никаких подгорелостей нет, электролиты не вздуты)
    4. Возможно из-за падения давления в системе газообеспечения или ухудшения газа, датчик ионизации не срабатывает на выставленном минимуме подачи газа.
    5. Проблема с электро наводками или электро сетью (хотя напряжение постоянно нормальное 220+-5). В проводке заземление кинуто на 0. Пробовал включать котел через переноску где нет заземления, эффекта нет.
    Пожалуйста подскажите из опыта какие из проблем имеют место быть, как проверить и пути их устранения. Заранее благодарен.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @zroln, если не положение вилки в розетке, то очень похоже на бардак в электросети либо плата.
    @sergey 73, скажет точнее, я что-то и не помню как у этого котла с фазозависимостью.
  13. zroln
    zroln
    zroln
    Киев
    Он не фаза зависимый, и на всякий случай пробовал разные положения вилки, эффекта никакого
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    1. Проверьте напряжение между землей и нулем, нет там ничего?
    2. Какой модели газовый клапан? Желательно фотку его и провода, подсоединяющего его к плате.
    Не знаю, честно, что там за клапан, плата и провод между ними. Но есть вероятность, что конструкция как на BAXI, и провод со встроенным диодным мостом, в котором может быть проблема. МОгу ошибаться.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ошибаешься. Там 845-й
