Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    Ребята. Имеется марс 32, при отключении электроэнергии и возобновлении, котел не запускается автоматически и имеется вероятность заморозить дом. То есть его нужно вручную включать. Есть ли решение данного косяка?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только замены электронной платы.
  3. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    а где можно приобрести такую плату и сколько она будет стоить?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. AlexAlt
    AlexAlt
    AlexAlt
    Барнаул
    Нашли проблему? У меня та же история...Промыли теплообменники перетресли весь котел-все равно пищит...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема решается очень просто, меняются резинки на тарелках трёхходового.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А что за резинки а тарелки такие, можно поподроьбнее? Это в гидроблок нада лезть?
    Меня это всегда почему-то пугало)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разберёте трёхходовой всё поймёте. Вот фото тарелки с резинкой:)
    Резинка растягивается, теряет эластичность и издаёт эти паскудные звуки. Ох и кровушки попил у меня этот дефект.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Извините, если не ошибаюсь, там гидроблок латунный, в нем клапан трехходовой, да? А сверху черный привод насаживается и клипсой защелкивается.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. AlexAlt
    AlexAlt
    AlexAlt
    Барнаул
    Спасибо! Именно в этом причина была).Две зимы это "хрень "мне мозг выносила-периодически "завывала".А в этом году с первого запуска-без перерыва(.И никто из "спецов" не знает что делать. Я чуть не поменял насос по их совету.
  12. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    звонил им. уже нет таких схем. а чем отличаются эти схемы? может надо просто добавить какой то элемент?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, там проблема в программе.
  14. neosing
    neosing
    neosing
    Народ подскажите как добраться до тарелок трёхходового клапана? У меня та же проблема, только наоборот, при включении ГВС писк и гул, на отоплении всё ок, появилась после замены электропривода клапана и хомута (протекал, собственно потому и привод зажарился) вынимал и чистил штоф.
  15. id170532123
    id170532123
    id170532123
    Здравствуйте. Так уж сложилось что я тоже владею этим "итальянским" котлом. Лет 5 отработал без нареканий, а потом понеслась! Что с ним только не было! Верхнюю гайку на трехходовом, мембрану, гайку под концевиком, концевик (ошибка Е1) Резинки в трехходовом (ужасный писк был). Электрод (не видел пламя) NTC датчик гвс.(E2) Все это уже поменял! Казалось бы все уже поменял но не тут то было! После ремонта прошло несколько месяцев и появилась ошибка Е6 из документации узнал что нет разряжения сначала проверил пресостат все нормально! Но ошибка все ровно время от времени появляется! Заметил закономерность! Когда передняя панель откинута все работает нормально! Как только закрываю сразу Е6. Потом уже когда начал вникать заметил что при закрытой крышке начинает зуммировать какая то релюшка! которая из 6 шт. непонятно! Может кто то сталкивался с таким? Я так понимаю что это реле питания турбины! (когда зуммирует она не запускается)
