Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @id170532123, так значит ей пришёл белый северный лисиц, поменять её пора (релюшку).
  2. id170532123
    id170532123
    id170532123
    Релюшку заменил) Появился еще вопрос. В байпасе должна быть вода? (выход из трехходового в трубку?) В моем понимании он предназначен для сброса лишнего давления. с давлением все ок. Тогда почему там вода? Или это сам клапан не держит?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    @id170532123, вы собрали все названия на одну деталь, определитесь о чём вы всё-таки говорите о трёхходовом, байпасе или всё-таки о предохранительном клапане.
  4. id170532123
    id170532123
    id170532123
    Во общим прокапывало на соединении трехходового клапана с трубкой. Держится она там на фиксаторе из проволки
  5. id170532123
    id170532123
    id170532123
    А вот сейчас я вообще в недоумении релюшку заменил все ок (два дня работал на летнем режиме вообще все нормально было) а сейчас перевел на зимний он буквально пол часа поработал и опять е6 предполагаю это из за температуры? Такое может быть? сейчас опять включил на летний пусть остинет а потом опять переведу на зимний понаблюдаю) Я связывал откритие кришки с положением релюшки но никак не стеипературой
  6. id170532123
    id170532123
    id170532123
    И вообще а чему там может быть жарко?
  7. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Обсолютно аналогичная проблема, куда копать?
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    пока в сторону указания в своем профиле места жительства.
  9. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    @AleksVas
    Курганская обл.
    Только какое отношение это имеет к моему вопросу?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Укажи место своего обитания в своём профиле на Форуме как все нормальные люди, социальный ты наш...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    плату в ремонт похоже. вот какое...или под замену
  12. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Да похоже плата, сейчас пришел с работы, не включается котел, при осмотре обнаружил потекшие конденсаторы. Где бы схемой разжиться?
  13. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Блин, что-то я потерялся, кондеры не вздутые, не уж то клей, ибо возле двух пленочных конденсаторов такая же беда... В любом случае на работе выпаяю - померю! Буду надеяться, что это причина, а не следствие Обнаружил небольшой нагар на "папе" на "земле"(PT1 EARTH) на плате... Откуда ему там взяться, контакт хороший...
  14. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Проблему решил, в итоге был плохой контакт в разъеме газового клапана
    Плата при диагностике оказалась живой, по плате в итоге: переключил один человек на сжиженный газ...
  15. stanislav2602
    stanislav2602
    stanislav2602
    поселок городского типа Никологоры
    Мужики проблема, котел Weller Mars 26 с закрытой камерой сгорания, в любом режиме отопление или ГВС выдает ошибку Е2. Все происходит так: включается котел, загорается сильно горелка и через 2-3 секунды постепенно затухает, видно через окошечко будто ее задувает, так происходит 3 раза и выскакивает ошибка. Разбирал котел все посмотреть изнутри и обратил внимания что в ветряную погоду из камеры горелки дует холодный уличный воздух. Дымоход к котлу ставил от Baxi. Может ли пламя задуваться из-за дымохода (ну что он не от него) или проблема в блоке розжига? Подскажите от какой известной модели если что может подойти блок. Грешу конечно сам еще на неправильные регулировки газового клапана.
