Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Грешу на то что БОМЖам котлы без необходимости, извините...:hello:
  2. stanislav2602
    stanislav2602
    stanislav2602
    поселок городского типа Никологоры
    Уже прописался) Пока разобрался на сайте)
  3. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    Доброго времени суток. Котел Weller Mars 26, гудит после включения-отключения гор. воды. Писали, что виноват трехходовой. Что его нужно разобрать, почистить, поменять резиночки на тарелках. Нашел инструкцию от котла, где написано как этот трехходовой клапан разобрать. Но первоначально котел нужно осушить. Так вот как это сделать инструкцию найти не могу. А хотелось бы сделать все правильно. Может уважаемые участники форума подскажут или ткнут где можно посмотреть эту информацию?
    Также вылезают ошибки Е1 и Е4 периодически. Живу на съемной квартире, профилактику не проводили со слов хозяина, котлу много лет.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так вызови, пусть проведут. Если не можешь воду из котла слить, куда ж ты порываешься его ремонтировать? :faq:
  5. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    Ну вам-то воду из котла слить несложно, а я до этого с котлами никогда дел не имел. Написал сюда потому что:
    1) В данный момент в средствах ограничен, кризис. Насколько знаю, мастеров нынче дорого вызывать. Да и самому не помешают знания.
    2) Для чего тогда этот форум, если не для помощи? Просто подскажите какие вентили закрыть-открыть. Был бы всем очень благодарен :)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В котле нет никаких вентилей.
  7. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    В котле нет, я этого не писал)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А откуда нам тогда может быть известно какие у тебя вентили стоят вне котла, тут экстрасенсов нет...
  9. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    То есть нет никакой стандартной схемы действия при осушении котла, хотите казать? У каждого это индивидуально? Не верю.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Гадай дальше..верю-неверю...
  11. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    В общем, спасибо за помощь. Сделали все, чтобы я сервис позвал.
  12. lexx_13
    lexx_13
    lexx_13
    Ребят нужна помощь. котел веллер марс 26
    клиент обратился с жалобой, что при закрытии крана ГВС, котел продолжает работать пока не закипит. проблему решили заменой датчика протока. но всплыла другая проблема вода горячая ведет себя не адекватно: вне зависимости от напора температура прыгает, то 45 то сразу 39 и обратно, при установленных 50 градусов выше 45 не подымалась и постоянно скачет то холодная, то горячая. я так понимаю проблема в датчике ГВС (НТС) или в самой плате.
    У клиента стоит дешевый стабилизатор (1500-2000 руб стоимость) и показывает выходное напряжение 220В.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы мастер? Что на выходе ГК?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А кто Вам сказал?
    Сколько людей-столько и мнений. У одного СО стоит с кранами, у другого жаба душила, и стоит только один... Нам откуда знать-есть у Вас они или нет?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Скупой платит дважды... Вовремя не сделанное ТО приведет к дальнейшим затратам. А чтобы Вы не говорили, что мы специально Вас толкаем в сервис-тут на Форуме все описано-читайте, изучайте...
