Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. lexx_13
    lexx_13
    lexx_13
    я как бы мастер по висманам, но с веллером столкнулся впервые. тут рядом нет мастеров по ним
  2. t552000
    t552000
    t552000
    Mars 26 поменял блок розжига включил в сеть показывает U0 и 00 нажимаю сброс показывает U1 и так далее до U3.Что ему надо не пойму
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    DIP7 переключить в положение OFF и больше к ним не лазить! :)
  4. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
    Доброго времени суток.
    Уважаемые знатоки, являюсь человеком иногда с руками, поэтому рассчитываю с вашей помощью решить проблему с котлом. Вторичная причина обращения (помимо периодического наличия рук) это стоимость вызова мастера 4000 рублей (это только за вызов, без гарантии помочь, в виду установки котла в Ленинградской области). Мои очень щедрые родственники уже дважды вызывали мастера, но результат оставляет желать лучшего, а щедрость подошла к концу.
    Итак сама проблема с котлом:
    Котел регулярно выдает ошибку Е6 (насколько смог понять, ошибка датчика работы вентилятора, который менялся ранее сервисной службой). Из особенностей замечу, что после появления ошибки котел запускается самостоятельно крайне редко. Последний раз, после четырех часовых танцев с бубном, так как ничего серьезного мне сделать не удалось, котел проработал всю ночь в режиме запустился, нагрел воду в контуре отопления до необходимой температуры, остыл, попытался перейти в режим нагрева снова, выдал ошибку, попробовал через некоторое время запуститься снова, опять выдал ошибку и может быть через некоторое время все же запустился. В рамках танцев с бубном пытался понять насколько регулировочный винт (пластиковый) на датчике работы вентилятора, может помочь решить данную проблему. В итоге сделал вывод, что регулировка винтом никак не влияет на работу котла.
    Еще из особенностей замечу, что котел начинает работать в более ли менее адекватном режиме с приближением зимы, что наводит меня на мысли, что проблема с системой выпуска, но какая конкретно сказать затрудняюсь. Меня смущает также, что при искуственном замыкании/размыкании контактов датчика работы вентилятора, наступал режим поджига, но кател нагрев не начинался, так как, предположительно, не пускался газ и не запускался вентилятор выпускной системы. Здесь ранее писалось о неком реле запуска вентилятора, поэтому допускаю, что проблема может быть с ним.
    Итого мои вопросы:
    1. Что можете порекомендовать по ошибке Е6?
    2. Как зимний воздух (теоретически разряженный) может влиять на работу котла?
    3. В какой момент необходимо измерять напряжение 0,65В на контактах 3,4 разьема М3? Под нагрузкой или нет? Необходимо отсоединить колодку от разьема? Или напряжение должно быть на самой колодке, которая приходит от датчика, который принимает сигнал от штока? (вопросы по инструкции нахождения неисправностей)
    4. Почему запускается поджиг, но не запускается вентилятора в момент искусственного замыкания/размыкания контактов датчика работы вентилятора?
    Заранее благодарю за ваше внимание и возможные варианты решения проблемы.
  5. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
    Други, неужели нет ни одного варианта решения описанных мной проблем?
    Очень, очень, очень жду Ваших комментариев.
    С уважением,
    Павел.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Расскажите а всегда ли запускается вентилятор. Если не перемыкать ничего искусственно?
  7. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
    Как уже говорил, котел находится в загородном доме, поэтому ответ будет по памяти.
    Сейчас вентилятор запускается только после некоторого времени "отдыха", Котел должен постоять не менее 15 минут и вентилятор и нагрев запускается.
    Далее вентилятор уже на запускается и котел выдает ошибку Е6.
  8. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
  9. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
    Друзья, всех с Новым Годом, Новым Счастьем!
    Приехал в деревню на празднование нового года. Ситуация несколько поменялась...
    Теперь котел запускается только после длительного времени бездействия, при отключенном электропитании (ранее, как писал выше, котел работал штатно при температурах ниже нуля).
    Удалось провести некоторые диагностические мероприятия в соответствии с инструкцией:
    приложена к сообщению.
    Проверка: "На контактах 3 и 4 разъема M3 электронной платы есть напряжение 0,65 В". Проверка показала, что 0,65 В на контактах отсутствует, но проверка микропереключателя (снятие и тестирование мультиметром по сопротивлению) показала, что элемент исправен (вместе с проводкой).
    Проверка: "Проверьте датчик температуры ГВС. Сопротивление в холодном состоянии должно быть ~11kОм", а также проверка датчика температуры контура отопления. Проверка показала, что датчики исправны.
    Проверка: "Проверьте подсоединения вентилятора. На контактах 6 и 7 разъема M1 электронной платы есть напряжение 230 В." Проверка показала, что напряжение присутствует только тогда, когда работает вентилятор, что логично. Как уже указывалось, вентилятор запускается только после длительного "отдыха" котла.
    Проверка: "Перегрев, термостат работает нормально, проблема с контактами термостата." Проверка показала, что термостат исправен.
    В виду написанного возникают следующие вопросы:
    1. Возможно выполнить ремонт платы вместо замены?
    2. Где находится номер платы для поиска платы в интернете?
    3. В какой момент необходимо измерять напряжение 0,65В на контактах 3,4 разъема М3? Под нагрузкой или нет? Необходимо отсоединить колодку от разъема?
    Прошу Вас не покидать дом в трудные холодные зимние времена.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @_ramzesik_, Вы очень много описываете.
    Давайте сделаем проще.
    Перед тем как появится ошибка, надо узнать запускается вентилятор или нет. Из длинныхй текстов у меня создалось впечатление, что вентилятор не запускается. Так? Если так, то надо замерить на контактах вентилятора подается 220 или нет. Если не подается - замена платы, если 220 есть - меняем вентилятор.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Недавно боролся с висманном...проблема с запуском вентилятора ...также только после простоя запускался...
    сделал вывод...неисправна плата управления...
    Судя по вашим проверкам больше на плату похоже...тем более если в момент когда котелок должен работать на вентилятор с платы не приходит питание
    п. с. ...как позже сказал электронщик...(которому я передал эстафету по ремонту котла)..полетел какой то резистор...какой резистор я не уточнял...это электронщиков дело
  12. _ramzesik_
    _ramzesik_
    _ramzesik_
    Друзья, доброго времени суток.
    Благодарю всех неравнодушных.
    Doobik. согласен, что текста много, но я старался описать проблему как можно детальнее.
    Постораюсь кратко...
    Котел работает. Волей случая сам определил, что полетело реле, которое подает 220 на вентилятор. После замены реле на плате все ок.
    П. С.: Удивляет то, что проще поменять плату, чем заменить элемент на плате (комментарий относится не к людям, которые откликнулись на мои стенания, а к ситуации в сфере ремонта в целом).
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ремонт оборудования производится по рекомендациям производителя. Производитель не рекомендует ремонтировать платы.
    Понятно, что не обремененному знаниями клиенту, чем дешевле, тем лучше, но случись что, этот самый клиент 7 шкур спустит с ремонтника, который отремонтировал не по наставлению.
  14. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Столкнулся с такой проблемой: при включении ГВС, не регулируется давление газа на горелке (горит постоянно максимально) вода нагревается до 65 и отключается газ. Никаких ошибок не выдаёт,почистил все фильтра, вторичный теплообменник, горелку ...не помогло. Вызвал мастера, он прозвонил датчики на всякий случай поменял их, в итоге без результатов. Сказал что впервые с этим столкнулся и предложил заменить плату. Я сначала откинул контакт с газового клапана (горелка горела в половину мощности),но температуры ГВС не хватало (около 40),в итоге подключил на место и просто придавил давление газа до нужной температуры. Подскажите поможет ли замена платы, либо её ремонт (если это возможно)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Sa07006, датчик температуры ГВС смотрели?
