Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дельту можно переключать 15 и 25 градусов. НО не забывайте о блокировке повторного запуска! Что бы не парить мозги сервисменам. Объясню популярно, не зависимо от того какая температура теплоносителя, котёл не запустится раньше 3 минут после того как выключилась горелка. Чаще всего такие вопросы возникают при очень маленькой системе отопления. А ведь в мануале указана мин. мощность 9 кВт, выход - установка комнатного термостата.
  2. Sinra
    Sinra
    Sinra
    Гость
    Кто сталкивался, подскажите по котлу Weller MARS 26, чистил фильтр на входе в котёл по контуру отопления, предварительно обесточив и перекрыв краны, после чистки, байпасом набрал давление в системе 1 бар, стравил с насоса воздух, пустил в работу, всё работает, но появился какой-то негромкий скрип, думал что насос, опять стравил воздух(воздуха не было), почитав форум вроде похоже на скрип подшипника кулера, но не уверен может всё-таки насос?
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Что значит: "опять стравил воздух(воздуха не было)" ? Ты что,- после стравливания воздухоотводчика закручиваешь колпачок ? Тогда не удивляйся, если запищал подшипник...
  4. Sinra
    Sinra
    Sinra
    Гость
    Стравил с насоса, посередине большая пробка под отвёртку, колпачки не трогал, стравить с насоса воздух посоветовал "бывалый" на работе.
  5. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    От скачка энергии, что-то в котле сгорело и электрик никак не может найти схему этой электронной платы, что за кнопками стоит. Помогите пожалуйста, буду очень признателен.
    Заранее благодарен!
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Со схемами напряг..говорят их кто сам рисует кто где-то покупает.:(
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    BOSS_KRR
    Можешь в Интернете схему не искать.Если конечно сам не нарисуешь и не выложишь. Или обратись в Китай - может они и дадут.
    Производитель ни с одним из котлов схем не дает,за исключением одного корейца.
    А хочешь что бы тебе отремонтировали плату- в профиле укажи где именно в России обитаешь- постараемся найти тебе мастера, которому схема не нужна будет.
  8. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Обитаю в Краснодаре. Помогите найти мастера.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Да здесь я,- рядышком!:) И в Краснодар мотаюсь раз в неделю, и котёльчик глянуть могу, но очень даже не бесплатно.:)]
    BOSS_KRR, где котёл покупал? Если в Краснодаре, то в какой именно фирме? Я то думал, что WELLERы только в Украину поставлялись...
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Котёл стоял уже в квартире. Кто и где его покупал я и не знаю даже. В личку отписался. Скиньте свой телефон мне на почту лучше, а не в ЛС. Моя почта 12rf12@mail.ru
    Заранее признателен за помощь.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, мастера без схем работают?
    Вендоры не дают схемы сервис-центрам?
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    BOSS_KRR, т/ф в личке, только в воскресенье не тревожь.
    Нет!
    Приходиться...,- уж Вам ли, как инженеру-электронщику, это не знакомо?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, все-таки авторизованным-то дают схемы?
    Без схем, конечно, можно, но только при условии локализации неисправности до платы/блока, причем когда видно/понятно куда идет каждый провод между ними. Видимо, раз так, то глубже, думаю, уже никто и не залезает.
    Понятно, это - как при ремонте компьютеров - любую плату, даже материнскую меняют целиком, не разбираясь что с ней...
  15. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Бакси и Вайллант точно никому не дают схемы. Остальные наверно тоже.
