Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Мастер сказал что все датчики годны
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теряюсь, что ответить. Я бы начал с замены датчика Т ГВс. Все говорит за него.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Предлагаю проверить модуляцию горелки:
    Уменьшите/увеличьте расход ГВ - Смотрим на пламя, а лучше газовым манометром измеряем давление газа - горелка должна модулировать пламя.
    Если модуляция пламени не наблюдается:
    1. Проверьте настройки давления газа на горелке
    2. Проверьте соответствие сечений сопел типу газа
    3.
    А) Напряжение на контактах: около 70-140 В на контактах разъема М2 около 20-70 В на контактах 7 и 8 разъема М4
    Б) Ток на контактах 7 и 8 разъема M4 при минимальном давлении на горелке 14 мА
    при максимальном давлении на горелке 35 мА
    Если ДА - Замените газовый клапан. Если НЕТ - Замените электронную плату
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спорим, что ни то и не то?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Спорим! Как пиво засылать будешь?
    Только зачем менять датчик, достаточно его проверить - 11 кОм. ;) Правда все от мастера зависит.
    Да и Weller загадочный котел, легче поменять целиком. :hello:
  6. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Это точно) За 7 лет-5 раз что-то в нём ломалось.
  7. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Уменьшите/увеличьте расход ГВ...-модуляция пламени не наблюдается (максимальное давление)
    1е-я так понимаю они механически настраиваются (газовый клапан?)Когда я отключаю от него один контакт, давление газа на горелке падает на половину.
    2е-сечение сопел для типа газа.(ну не знаю газ природный)
    А вот 3е,заинтересовало.Как проверю отпишусь (тестера пока нет) Спасибо за совет
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Способы пересылки есть, но я к пиву равнодушен. Меня и без награды устраивает.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ОК. Ждемс результатов от @Sa07006, и жмем друг другу руки :hndshk:
  10. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Смотрю на плату и...я же первый раз в первый класс) Подскажите где эти разъёмы,и не понял технику проверки тока (как сделать минимальное давление и максимальное, чтоб проверить ток)?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я думал, что этот человек все умеет.
    @Doobik, чувствую что проиграл) :|:
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Думаю пользователей данных котлов осталось мало. Всем кто имеет данный котел или их ремонтирует прикрепил пару файлов.
    @Sa07006, Предлагаю вызвать мастера, дать ему эти инструкции, если он с головой и наличием инструментов - сможет правильно провести диагностику.
  13. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Дело в том, что я с Луганска. Мастеров тут мало осталось. Да и это всё таки моя личная вещь, хотелось бы самому научиться с ней управляться:)
  14. Sa07006
    Sa07006
    Sa07006
    Пару лет назад вызывал мастера, он предложил заменить плату (см.мой первый пост).Просто никто не хочет возиться с ними, им проще заменить.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже проблема в плате. Думаю ремонт возможен.
