Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    звони по тлф который в личке, поможет 100%
  2. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Столкнулся по ремонту с котлом Weller описываемым в этой теме.
    Через несколько секунд после включения котла ошибка E1
    Питание не подается на насос.
    Насос работает, звонил обмотку, кондер.
    Питание с платы не идет.
    Кто то сталкивался в своей практике с данной проблемой?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я сталкивался. Начать надо с того, что у этого котла происходит дважды опрос датчика протока теплоносителя. Перед пуском насоса он должен быть разомкнут, после - замкнут. Если любое из условий не выполнено - Е1.
  4. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Насос вообще не пускался. Уже определ - Причина в плате...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    думаю нет
    он и не запустится, если датчик циркуляции будет замкнут (залит водой)
  6. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    так это понятно, а датчик то я снимал и сушил.
  7. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Я же написал что все цепи прозванивал. Датчик снимал, разбирал, прозванивал, сушил, отжимал и т. д. Цепь размыкал принудительно, без датчика. На насос не идет 220! Причем тут работающий датчик.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняйте плату, только потом не жалуйтесь, что тоже самое. Вы не первый такой...все проверил, все высушил...
  9. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Смотрите, отрезав провода с данного датчика имитируем размыкание контактов. После этого насос должен заработать в любом случае, потом будет ошибка E1. Этого не происходит.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В таком случае, действительно, плату в ремонт.
  11. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Плата в ремонте, проблема с задержкой, при которой на плате слишком быстро происходит проверка работы датчика давления из за этого насос не успевает сработать, плата уходит в ошибку.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы мастер?
  13. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Нет, есть человек с инструментом и знаниями. Он и занимается.
  14. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Итог:
    Плата ремонту не подлежала.
    Решилось все ее заменой.
    Котел работает.
    Клиент счастлив)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    если есть желание, присылайте, думаю опровергну это заключение
