Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Спасибо конечно. Она у клиента осталась.
  2. Peter161
    Peter161
    Peter161
    Здравствуйте. Живу в Казани. Гудит котел weller mars 26 после того как открыл-закрыл гв. Что характерно: гудит только при зимнем режиме. Почитал тему, вроде как лечится прочисткой трехходового. Ну или заменой резинок на тарелочках. Хотел уточнить где можно найти эти резинки? В специализированных магазинах они продаются и какая модель/артикул запчасти? Заранее благодарю за ответы.
  3. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Друзья, подскажите, где в интернет магазине можно приобрести трансформатор розжига (марс 26)?
    Или может быть от другого котла подойдет?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Посмотри запчасти котлов бакси...веллер их копия
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что с моровского транса плата горит - проверено! :)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Абсолютно ничего общего, кроме пару деталей в гидроблоке.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у них спрашивайте http://www.elsosbit.ru/content/zapchasti-v-rossii эта организация завозила и котлы и запчасти. Если не помогут, могу выслать из личных запасов. Остальное в личку.
  8. SERGKUR
    SERGKUR
    SERGKUR
    Котел Веллер Марс 26. Выдает ошибку Е02, ошибка зажигания. Пламя загорается и тухнет. При снятой крышке камеры сгорания котел работает нормально. Как только закрываешь крышку, котел гаснет. Дымоход чистый, меняли вентилятор, пневмореле, газовый клапан, электрод розжига, блок розжига. Ничего не помогло. Электрическая сеть в норме. Кто может помочь?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    [QUOTE="SERGKUR, post: 16791657, member: 1869279"При снятой крышке камеры сгорания котел работает нормально. Как только закрываешь крышку, котел гаснет[/QUOTE]
    У турбированных котлов наоборот должно быть...
    Рискну предположить, что либо переизбыток, либо большой недостаток воздуха, сюда и копать!
    Ну, либо, стоит какой то неведомый микрик на открытие крышки!)
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Почистить-отрегулировать электрод ионизации и газовый клапан.
  11. SERGKUR
    SERGKUR
    SERGKUR
    Электрод менял на новый. Клапан газовый также подкидывал новый и регулировал. Не помогает.
  12. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел Weller mars 26.
    Котел сильно тактует. Например стоит 40гр на СО котел включается, быстро греет до 38-40 гр. горелка гаснет, температура быстро падает до примерно до 32-33 и горелка запускается опять и так по кругу.
    Если увеличиваю температуру например до 48, котел долго долго греет (на табло одна и таже температура в районе 49-50 или падает даже на градус), ну короче когда нагреется вся вода в батареях горелка гаснет и потом медленно температура падает, горелка включается и вот теперь он опять начинает также тактовать!
    Какие мысли ? плохая проходимость в СО? Есть ли филтр СО в котле?
    Газ не отрегулирован? И можно как нибудь дельту увеличить?
    Подскажите пожалуйста, а то котел раритетный достался б/у, пока работает, зима на носу, но у меня подозрение что при таком тактовании он долго не протянет...
    За ранее благодарю...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Низкая Т теплоносителя. Будут морозы, перестанет тактовать.
    Поставьте комнатный термостат.
  14. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Мне кажется что все равно быстро такт проходит - примерно в течение минуты происходит нагревание+остывание и сразу по новой начинает греть. Или он так работает?
    Есть аристон в работе, он хоть отдыхает минут 5.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на типовую неисправность электронной платы, когда котел перестает модулировать пламя и греет на максимуме
    не похоже
    нет
    с малой вероятностью, но возможно
    нет, она там и так большая +5, -15 куда еще увеличвать?
