Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    Здравствуйте. Уменя аналогичная проблема. Работает 5 мин, минуту отдыхает. И второй вариант после того как пускаю СО через котел в очаге печи (паровое отопление) (в этой комнате нет радиаторов, и при -25 прохладно) веллер работает 18-20 мин и на 8-10 мин гаснет. Какой из этих вариантов более щаддящий для котла? И еще сегодня (при - 35 на улице) покрылась инеем часть трубы от котла до стены дома (слой 1 см).
  2. nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    Часть трубы которая дымоходная
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А не маловата ли мощность котла у Вас!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    лучше чем
    Надо чем то утеплить, что бы не текла вода, когда будет таять.
  5. nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    nfbcbz021212
    Спасибо. Дом 90 м2. Веллер марс 26. У меня стоит второй циркуляц. насос от печноого отопления, подскажите есть ли нелбходимость его включать, чтобы снизить нагрузку на веллер? Котел покупал в 2007 и до этого года не пользовался
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если все работает, то ни чего дополнительного не надо.
  7. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел Weller mars 26.
    Котел не запускается. Ничего не пишет (два нуля показывает) на ресет не реагирует, кнопкой включения табло тухнет включается. При перевтыкании электровилки котел два раза коротко потарахтит внутри и все далше тишина.
    Котел двух контурный, контур на воду заглушен двумя заглушками. Газ в норме. Давление в системе 1.5-2 атм. котел отключился т. к. были проблемы с подачей газа (ремонтировали грпш) давление упало до 0 но ошибок не выдает.
    В прошлый раз была похожая ситуация свет отключали на пол дня, давление упало, котел не включался выдавал ошибку типа мало давления, поднял давление но он не включался все равно, так же пару раз протарахтит и стоит. Каким то образом так получилось (закачал больше 2 атм давление и потом решил стравить немного до 1,5) при следущем включении электровилки котел сразу начал крутить насосом и потом включился.
    А в этот раз все никак. Что это может быть.
    Пользователи и специалисты по такому котлу пожалуйста подскажите пожалуйста что это такое.
  8. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Котел не запускается. Ошибок не выдает. Тарарахтит чето внутри, клацает но не включается.
    Газ в норме, давление 1,5 атм
    Подскажите пожалуйста что может быть с ним?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Каковы уставки, по всей видимости запроса на отопление нет, может датчик температуры...
  10. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Короче разобрался. Он чтото долго диагностику делал щелкал, включал то насос, то еще что то, часа два я его клацал то так то так. Под конец, кода уже почти трубы начали перемерзать, он все таки наконецто выдал ошибку Е6. Разобрал, видимо ему нехватает тяги или выхлоп плохой, выдергивал трубочки от датчика на вентилятор, короче одну трубку какую то воткнул на вентилятор и пьезо защелкал, сделал ресет, котел быстро протестировался, запустил вентилятор и зажег горелку. Вторую трубку пока не втыкал подождал часа два пока прогреется хорошо система и дымоход внутренним воздухом хорошо не прогреется и просушится. Выключил, потом воткнул все трубки как было, включил - котел запустился нормально - пока работает тьфу тьфу тьфу...
    а забыл добавить температура за бортом -45гр
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Помниться у марса нет лючка на верхней стенке, поэтому в такие морозы приоткройте камеру сгорания просто подложив чего-нить шириной сантиметра два под крышку. Цель этого мероприятия - дать котлу воздух из помещения, потому как в сильные морозы, коаксиал забивается инеем и котёл не работает, вот и вас наверняка было так, но пока до ошибки доходило дело вы перезагружали процесс.
  12. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Да, вы правы тоже пришли к такому выводу, думали просверлить сверху дырку побольше чтоб немного подхватывал воздух из помещения да и заглушить потом можно и панель управления будет в нормальном положении стоять чтоб контролировать давление и температуру, короче пока собрали как было. И таки да скорее всего не дожидался окончания диагностики, или она такая долгая или глючит чтото...
  13. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    Котёл марс 26 выдает ошибку е06 и при нагреве воды и при нагреве системы, некоторое время висит, потом перезапускается, поработает несколько раз и опять в ошибку, и так постоянно. дома в принципе тепло, вентилятор менял в прошлом году, сейчас его почистил трубки продул, при этом, несколько раз отключался дисплей с температурой, хотя котел продолжает работать, включился дисплей только после отключения из розетки котла. в чем проблема?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    @НикАндрей, почему меняли вентилятор, он совсем не работал?
  15. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    Он работал, но шумел и с трудом крутился, подшипнику кердык пришел
