Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    Только что котел в ошибке стоял и я пытался кнопкой сброса запустить, никак, на вентилятор сигнал видимо не идет, так как он никак не реагирует, только сам котел через некоторое время перезапустился, но вентилятор крутнулся чуток и котел опять в ошибку встал, чуть подождал и он нормально запустился сам.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @НикАндрей, плату чинить, по всей видимости не крутит она турбину, точнее не всегда крутит.
  3. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    А Вы не знаете где можно купить плату в РФ с доставкой в Казахстан? у нас запчастей на веллер
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    @sergey 73, Здравствуйте, предложение платы еще актуально? на авито по вашей ссылке у меня никак ваш телефон не открывается ошибку выдает.
  6. НикАндрей
    НикАндрей
    НикАндрей
    Только сейчас увидел что номер под носом в вашем сообщении)
  7. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У соседа такой же котел Weller mars 26.
    После отключения газа перестал запускаться котел. Не дает искры зажигания.
    Проверили "методом тыка" все системы, датчик потока в норме, датчик на выхлопе работает нормально. Как бы все работает только искры не дает. Зажгли спичкой - котел работает нормально. Контроль пламени в норме. Настроили газовым краном подачу чтобы не выключался и держал одну температуру. Теперь вот думаем что дальше делать.
    Что стало известно:
    Наверно не работает блок который дает искру или нет напряжения на этот блок из платы.
    Мы не специалисты - нет тестера чтобы проверить напряжение на контакте М7.
    Подскажите такую вещь - правильно ли мы сделали вывод или еще какие причины могут быть?
    И второй вопрос как это можно отремонтировать. Тут такая проблема что в наших краях специалистов по этим котлам и запчастей совсем нет.
    Можно ли взять блок розжига с других котлов?
    И вообще какие мысли.
    Требуется срочно ваш совет!
    За ранее благодарю.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Блок розжига под замену
  9. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Добрый день. Помогите пожалуйста в проблеме: котел Weller mars 32 OC, не включается, показывает ошибку Е1 (отсутствие давления в системе отопления), давление в норме, выше 1 бар, насос не запускается, слышен слабый щелчок, горит красным светодиод на датчике протока ГВС, хотя ГВС не пользуюсь, выход ГВ заглушен, а через вход только осуществляю подпитку котла.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Вас котел точно не турбированный?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот это и смотрите. Почему?
  12. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Котел турбированный с закрытой камерой сгорания
    А где смотреть? пробовал напрямую подавать на насос напряжение - работает.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну тогда Вы название не правильно указали. Для начала смотрите датчик протока ГВС, чистить или заменить бронзовый вкручивающийся "патрон". Потом смотреть датчик протока СО, скорее всего он у Вас залит водой, менять сальник и сушить микропереключатель.
  14. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Спасибо за ответ.
    1. Для того чтобы подлезть к датчику ГВС надо снять теплообменник на ГВС, это так?
    2. Вчера заметил, что шток к микроппреключателю не выходит под давлением. Вопрос: это проблема с трехходовым клапаном? Его надо снимать и разбирать для промывки?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Шток выходит при запуске насоса. А он не запускается.
