Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    И что делать?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, газовый клапан
  3. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
  4. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Выложил фотки порванной мембраны, сломанного датчика протока ГВС. Теперь не знаю где взять эти запчасти?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не уверен, что получится все по отдельности купить. Скорее надо заказывать весь узел в сборе.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все есть, пишите а личку. А насос почему не включался? При порваной меммбране он должен был включаться. Красный налет...Котел мыли кислотой ?
  7. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    А где купить весь узел в сборе и сколько он стоит?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Солянкой?
  9. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Нет, промывал в кипящей воде с лимонной кислотой
  10. viskut66
    viskut66
    viskut66
    Г. Пермь
    Добрый день. Котел я починил. заменил датчик протока ГВС, нашел в Перми за 750, мембрана за 300, сальник на датчик циркуляции в сборе с крышкой 800, все работает изумительно, всем спасибо за помощь в поиске неисправностей.
  11. 10000m
    10000m
    10000m
    Weller mars 26 была часто ошибка Е9 решалась перезапуском, но иногда чисткой датчиков вот когда стало холодать решил запустить котёл ошибка сначала Е1 потом Е9 проверил вроде реле которые идут на турбину, центробежку и тройной клапан не включаются. Я их заменил попутно поменял конденсаторы. Е9 пропала, но при старте выдаёт Е1 Ничего не запускается кроме тройного клапана. До микрика дело доходит дело его проверил он целый, сухой и чистый. Все датчики чистил ничего не помогло. Может есть какие идеи?
  12. Эдуард_Тарабрин
    Эдуард_Тарабрин
    Добрый вечер. Проблема с котлом Веллер (Марс 26). При попытке запуска выдает код ошибки Е 1. А если запускается- работает секунд 10- 20, подача становится горячая, горелка гаснет. А обратка остается практически теплая. Как будто работает по малому кругу. Котел работает через стабилизатор, в системе дистиллированная вода... Работает только на отопление...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет циркуляции. Насос работает?
  14. Эдуард_Тарабрин
    Эдуард_Тарабрин
    Добрый вечер... Да насос работал... Но появился какой то посторонний звук... похожий на звук кипения что ли... или плохого протока... Сейчас не пускается... Сразу выходит ошибка Е1.
    Правда перед этим лазили в датчике напора воды (где квадратный микрик)... Подтекал по штоку...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
