Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Эдуард_Тарабрин
    Эдуард_Тарабрин
    Добрый вечер... Проблема с котлом частично решилось (Weller mars 26)... Удалось запустить... Правда обнаружилась еще одна проблема... НЕ работает расширительный бак... Попробовали закачать воздух- а оттуда потекла вода (под давлением)... Придется подцепить еще один РБ- но только рабочий - не разбирая котел...Видимо с помощью хомутов и шлангов... Не в этом ли крылась причина плохой работы обратки?
    P. S- котел проработал с 2007 года...
  2. Эдуард_Тарабрин
    Эдуард_Тарабрин
    И еще один вопрос? Подойдет ли РБ от котла Weller mars 32 на Weller mars 26 ? У одного литраж 8 литров а у другого 6? Габаритные размеры котлов одинаковые...
  3. ан61
    ан61
    ан61
    У меня котел AEG 243 Comfort. Я так понял это копия WELLER MARS. Практически та же ситуация, что и у SERGKUR. Правда ничего не менял, дымоход чистый, стабилизатор 220. Приоткрываешь чуть-чуть крышку камеры, идет подсос воздуха из помещения и котел работает и не гаснет. Как только закрываешь начинаются щелчки реле в эл. блоке, поджиг то идет-то гаснет. Иногда выскакивает Е2. Приходится приоткрывать крышку камеры. Пока еще не вызывал мастеров-может подскажете что за история?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смотреть систему дымоудаления
    Похожи, но не копия
  5. ан61
    ан61
    ан61
    Сегодня сниму полностью дымоход.
    Что еще проверить?
  6. ан61
    ан61
    ан61
    Когда снял дымоход, то обнаружил в притоке коаксиала кусок цементного раствора. После очистки и протирки неисправность пропала! Удивляет одно, как столько лет все работало и с таким дымоходом!
    Трубу монтировал сам- просто не понимаю как цемент там оказался. Правда есть подозрение на плиточника. Но все хорошо, что хорошо кончается!
  7. alexmatrosov
    alexmatrosov
    alexmatrosov
    Курган
    Mars 26
    Периодически сбрасывается установленная температура на 50гр.
    Пример: на котле выставлена температура 65 градусов, через некоторое время, чувствую что прохладнее стало, на котле температура 50 градусов
    Такой трабл бывает пару раз в день, а в основном все неделями работает без сбоев
    Куда копать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дисплейная плата.
  9. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    У меня проблема с Weller Mars26. Котел работал нормально и вдруг перестал перезапускаться при отключении электричества. Когда напряжение подается слышны непонятные звуки в районе 3 ходового клапана типа тук тук тук и еще какойто рокочущий звук на дисплее появляется 88 и котел выключается полностью. При нажатии кнопки пуск котел включается в летнем режиме, а при переводе в зимний он запускается и работает как обычно. Меня волнует то что не стал перезапускаться. В чем дело может быть ?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не мог он у Вас по другому работать, это такая прошивка. Лечится только заменой платы.
  11. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Где взять эту плату ?
  12. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Да и еще. Как выглядит та плата которая перизапускает котел при отключении эллектроэнергии
  13. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Случаем не такая ? А то мне как то предлагали а я отказался..На ней распиновка и разъемы другие. Я засомневался что подойдет... Сервиса у нас в городе нет так что приходится все делать самому. А стоит на котле вот такая вся зеленая.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, это плата для котла с открытой камерой сгорания. Визуально Вы перезапускаемую плату не отличите. Изначально на перезапускаемой плате были бумажные бирки с цифровым кодом и в конце буквой N, но они очень быстро отклеиваются.
  15. tashlybor
    tashlybor
    tashlybor
    Краснодар
    Здравствуйте, здесь еще кто-то есть?
    котел Веллер марс 26. в начале отопительного сезона периодически начала вылезать ошибка Е1. до вчерашнего дня это получалось решать подпиткой воды в систему и перезагрузкой котла (reset). вчера котел включиться после Е1 отказался: нажимаю reset, включается циркуляц. насос и несколько секунд работает, но до розжига дело не доходит, отображается Е1.
    я полистал эту ветку, выше тут нашел аналогичный случай. так вот, оказалось, что капает из-под штока гидроблока и пластиковая черная коробочка с микропереключателем сырая внутри. коробочку высушил, шток разобрал, промыл и поставил назад (мембрана под ним целая, не разорвана).
    понятное дело, что проблема не решена, но котел включился в режиме отопления.
    итак, проблема сейчас такая: режим отопления работает, открываю кран-потребитель ГВС - идет горячая вода, все ок. но как только кран закрываю - горелка в котле выключается и через несколько секунд котел уходит в ошибку Е1. при нажатии reset опять и опять вылезает Е1. а минут через 5-10 включаешь котел - и он снова начинает нормально греть отопление.
