Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Сергей, спасибо за оперативный ответ на мои вопросы...
    Что значит "Неисправность некоторых компонентов блока розжига. Смените его." ?...
    Мне нужно заменить трансформатор розжига, я правильно понял или ещё что-то?
    Потому что искра на свече появлялась после того, как я по нему постучу во время розжига..., если этого не сделать, то и искры нет...., вот в чём вопрос.
    Вот он этот транс по нему и стучу: https://termoset-pro.ru/shop/weller/transformator-rozzhiga-weller/
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Сразу скажу, что не имел дело с данными котлами, но многолетний опыт с другими, мне, почему то, подсказывает, - проверяйте контакт транса с корпусом котла и заземление самого котла.
    А в Вашем, конкретном случае, очень похоже на межвитковый обрыв первичной обмотки.
  3. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    @sergey 73, @Dmitribir, Так какой же всё-таки Ваш окончательный вердикт по по неисправности моего котла Weller Mars 26 ?
    Повторюсь, кратковременная искра на свече проскакивает только в момент моего постукивания по трансу и в период подачи на него напряжения 220 в. в короткий промежуток авторозжига в 6 секунд...
    Нет постукивания, нет и искры. Спасибо Александр...
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    2. Неисправность некоторых компонентов блока розжига. Смените его.
    И проверьте заземление котла и транса, а то даже при установке нового, рискуете в ближайшее время остаться опять с незапускающимся котлом.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы начал с замены трансформатора розжига. Наличие заземления АБСОЛЮТНО не влияет на искрообразование. Трансформатору для искры нужны лишь фаза и ноль.
  6. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    @Dmitribir, @sergey 73, Доброе утро!
    1. Скажите пожалуйста а проверить исправность трансформатора розжига можно каким-то способом не устанавливая на котёл и не подключая к плате управления и электроду розжига?
    2. Если на несколько секунд подать переменное напряжение 220 вольт напрямую на трансформатор розжига, минуя платы управления, будет ли разряд искры на "свече" и таким образом разжечь котёл?... Спасибо Александр.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @nkfedotkinan, доброе.
    1. Можно, например прозвонить обмотки и сравнить измеренное сопротивление с требуемым.
    2. Тоже можно, но нужно понимать, что искра должна быть между чем то и чем то (электрод-электрод; электрод-корпус и т. д.)
  8. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Т. е., помимо колодки транса, где два провода, на которые нужно подать 220 вольт, есть ещё отдельный третий провод, который необходимо соединить с корпусом котла, а высоковольтный провод выхода из транса соединить с электродом розжига и тогда должно всё получиться с розжигом, я правильно понял?...Спасибо Александр.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    У трансформатора две обмотки, соответственно четыре вывода, два из которых это первичная обмотка, на нее подаётся 220. Ещё два вывода это вторичная обмотка, которая даёт искру, один из этих ее выводов - высоковольтный провод, который соединён с электродом поджига, а второй -, как вариант, должен быть соединён с корпусом котла, например саморезом, крепящим транс к котлу.
    Это один из вариантов.
  10. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Прозванивал высоковольтный провод и тот, который соединяется с корпусом..., всё нормально, прозванивается..., а вот два провода в колодке, идущие на первичку транса не "звонятся", значит в обрыве, так?...
    Тогда почему при попытке авторозжига котла и постукивании по корпусу транса искра всё-таки проскакивает и мне удаётся таким образом разжечь котёл?..., прямо чудеса... да и транс внутри залит компаундом и контакт, как бы там не должен нарушатся и восстанавливаться? А при межвитковым замыкании первички она всё равно должна "звониться" только с другим сопротивлением, так мне думается...
    С каких котлов к моему Веллеру Марс 26 можно приспособить трансформатор розжига, чтобы он мог работать, как и прежде?...Спасибо Александр.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первичные цепи звонится не должны. Приколхозить можно с любого котла у которого этот блок работает от AC 220v, 50 Hz
  12. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Сергей, извиняюсь за назойливость, но тогда мне вообще не понятно, как проверить на исправность первичную обмотку трансформатора розжига? Выход напряжения 220 вольт на плате есть..., три раза по 6 сек. во время попытки авторозжига,... первичка не "звонится", как Вы говорите..., искры на электроде нет, пока не постучу по трансу, котёл не разжигается,... тогда что непонятно и где собака зарыта?
    Спасибо Александр.
  13. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    @sergey 73, И ещё добавлю..., в цепь первичной обмотки трансформатора розжига включены конденсаторы что-ли, поэтому она не звонится,... так?
    Спасибо, Александр.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там не только трансформатор, там еще электронная схема.
  15. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Сергей, тогда предположительно в моём случае, что там в трансе может "сотрясаться", чтобы привести к розжигу котла?
    И второе: если напряжение 220 В. исправно подаётся на первичную обмотку транса, то это гарантия появления искры на электроде розжига, при исправном трансформаторе?
    Спасибо, Александр.
