Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Послушайте, Александр! Ну что же Вы такой зануда? Сказали же меняйте, нет бу, бу, бу...бу, бу, бу :)
  2. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    @sergey 73, Ещё раз извиняюсь за назойливость и спасибо за советы. Александр.
  3. nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    nkfedotkinan
    Здравствуйте!
    @sergey 73, Сергей, у меня опять вопросы, как к профессионалу и большому знатоку котлов Weller.
    Трансформатор розжига я так до сих пор не заменил, т. к., не нашёл его не только в магазинах, но и в интернет-магазинах, продолжаю "высекать" искру и разжигать котёл "вручную"...
    Теперь вопросы: Вот эти два трансформатора розжига Weller взаимозаменяемы?
    https://termoset-pro.ru/shop/weller/transformator-rozzhiga-weller/
    https://tiu.ru/p17338641-blok-rozzhiga-weller.html
    И чем они отличаются друг от друга, кроме формы корпуса и длины высоковольтного провода...
    Спасибо, Александр.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Взаимозаменяемы.
  5. ostrov05
    ostrov05
    ostrov05
    Здравствуйте ! Достался мне Веллер Марс 26, котлу более 10 лет. Установлен в многоквартирном доме, во всех квартирах этого дома застройщик поставил эту модель котла. Я в раздумьях менять или побороться за него.
    Была проблема с розжигом (высоковольтный блок шил на корпус) ,решено висит в воздухе -поджигает.
    Была проблема с основной платой т. к на ней вышел из строя трас силовик (сгорела первичка) и дидод в мосте. Но починили.
    Сейчас появился гул однотонный типа тонкого писка. То ест то нету. Может возникать при переключении зима-лето (переключение сопровождается этим звуком, которое может перейти в постоянный писк...
    Не знаю насколько это норма или нет. Ставлю горячую воду допустим 45 для умывалника и душа, он греет ее но вода идет все горячее и горячее и это видно на табло, соответственно увеличиваешь поток или смесителем мешаешь с холодной.
    Я сомневаюсь что прошлые хозяева его обслуживали и соответственно ни чего там давно не менялось.
    Прошу совет у спецов высказать ваши соображения...или к замене его по старости или побороться за него?
    Если второе то с чего мне начать?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @ostrov05, начать, в любом случае, с приглашения грамотного сервис-инженера для осмотра и диагностики оборудования, а по результатам принимать решение.
  7. ostrov05
    ostrov05
    ostrov05
    Это правильно и я тоже так считаю, но раз я нашел этот форум значит были проблемы с грамотными сервис инжинерами. Наверное в крупных городах с этим нет проблем...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поменяйте резиновые кольца в трехходовом клапане и байбасе, писк должен уйти. По поводу ГВС нужно проверить, есть ли модуляция.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И отрегулирован ли газовый клапан по максималке и минималки (судя по вопросу именно с минималкой проблемы), но начинать регулировку именно с максималки.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ГК думаю там не при делах, есть решаемая проблема у этих котлов, мозги становятся на бекрень и он всегда работает на максимуме.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Возможно, но пока не влезешь и не померишь - не узнаешь.
  12. ostrov05
    ostrov05
    ostrov05
    Спасибо за рекомендации и советы, надеюсь что знания этого форума помогут понять разобраться и возможно устранить неисправности. Мой уровень познаний в этой сфере не большой. Имеется опыт работы в радиоэлектронике, но практических знаний по многим моментам нет. Попробую сделать что в моих силах, благо есть время и уже тепло. Сегодня фотну котел (как он запитан) или подключен, если получится прикреплю фотку .
  13. ostrov05
    ostrov05
    ostrov05
    Возникло несколько вопросов, гудит турбина, возможно подшипники. Может кто менял и знает марку, их там один или два?
    Слил воду с котла, на треходовом клапане снял датчик микровыключатель и открыл 4 болта, вытекло немного грязи но резинка большая с ушком целая, не рвана и не репана, все почистил помыл, убедился что все цело и собрал обратно.
    Что бы поменять кольца в трехходовом клапане нужно ли его снимать с котла или можно снять сервопривод раскрутить и все сделать?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вентилятор не разборный. Обычно не удается снять фиксатор со стороны "беличьего колеса" менять в сборе.
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Все попытки реанимировать вентиляторы у меня приносили только временный эффект, всё же считаю что замена целесообразна, хотя конечно стоит он не дёшево.
