Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Авторизация по многим брендам.А толку?
    Схема идет только с одним корейским котлом DAEWOO (если не ошибаюсь)
    Производители котлов не предусматривают ремонта плат.Есть 3 ремонта связанные с платами.
    1.Замена предохранителя.
    2.Замена варистора(и то не во всех брендов)
    3.Замена платы.
    Для информации. Если во время ремонта платы поставить "соплю" в месте где подключен датчик тяги то работа этого датчика будет исключена,а это чревато человеческими жертвами.По этому и о ремонте плат производители разговора не ведут.
    ЗЫ.Не корректно сравнивать плату управления газового котла с компьютером или телевизором. Степень ответственности разная.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Производители котлов не являются производителями блоков упрввления..
    По моему они их также заказывают.(может не вовсех марках).
    Да и нельзя исключать тот факт что продавать блоки управления целиком
    ..выгоднее чем ремонтировать.
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Если интересно, на сколько "глубоко" в неё приходиться залезать,- сходи на "Монитор"!
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как-то заходил..судя по сообщениям-наши лезут до "дна".:)
  5. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    доброго времени суток всем. возникла такая проблема, или не проблема вовсе-не знаю. скоро зима-решил прогнать своим weller mars 26 систему отопления. на предмет выявления течи.. денек поработал-вотек полотенцесушитель в ванной.. пришлось снимать и бинтовать. как следствие-падение давления в системе отопления и воздух там же. сделал всё как в инструкции-нагнал давления, погонял чтоб вышел воздух.. но вот какая штука-батареи грелись. а полотенцесушитель-нет.. а на следующий день вообще, при переводе котла в режим "зима" он даже не пытается включиться-молчит.. все краны открыты.. воду в краны греет без проблем...
    что делать ? в сервисный центр ?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во первых провеорить, точно ли включен зимний режим "1П", во вторых открыть крышку и проверить не завис ли расходомер ГВС, открываеш крышку и смотришь внимательно в котёл левее и сзади насоса, там есть пластиковая чёрая клипса со светодиодом (датчик расходомера). Так вот, если при закрытом кране гарячей воды светодиод светится, значит он завис. Снимаем клипсу, раскручиваем расходомер (очень внимательно), чистим, собираем и радуемся. Можно попробовать при хорошем напоре ХВ подёргать краном гарячей воды, иногда помогает. В экстренной ситуации при морозах, просто снимаем клипсу с расходомера и сидим пока не приедит сервис (не сделаем сами) без ГВС но в тепле.
  7. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    горит гад.. на сколько это всё (расходомер ) сложно\опасно\чревато несбором самостоятельно? и , если есть возможность, можно на фото котла внутри вокруг этих деталей посмотреть?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    mystique
    Понимаешь какая бывает премудрость..
    Эти аппараты бывали серии "GKT", а бывали и "GKT Comfort".
    Это - неодинаковые аппараты. И алгоритм их работы - тоже неодинаковый.
    Обозначь точно модель - поговорим..
    Чей котел-то, вообще говоря? Твой или клиента??
  9. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    Lavrishin, а как различить? на боку пришпилена табличка с ттх. там написано просто mars 26 серийник 009674 а про комфорт и дискомфорт-ни слова.в инструкции тоже как-то не увидел.. хотя, судя по количеству опечаток-ей не очень стоит доверять :)
    ну пользователь оборудования я. но я не покупал и не присутствовал при установке. и из документов-тока копия договора на обслуживание где написано "котёл" и инструкция с опечатками ...
    но диод красный внутри горит... и эта зараза греет воду в ГВС при закрытых кранах горячей воды.. значит точно заглючило?.. вопрос тока в том-там может крышку снять да пальцем щелкнуть можно.. или чет разбирать и рисковать что сам не соберешь. как оно там внутри устроено я не знаю, но в технике не полный тупица.. судя по рассказу sergey 73, всё довольно просто.. но хотелось бы узнать вероятность того, что сложаю..
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Похоже, что придется внимательно посмотреть на порядок срабатывания мембраны в гидроузле.
    Вероятна протечка под манжетом. В этом случае микровыключатель всегда будет замкнут в положении для приготовления ГВС.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А как эту вероятность определить?
    Вам sergey 73 всё описал.да и незабудьте перекрыть воду к котлу и отключить котёл от сети.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Саша, ты ничего не перепутал? Если нет поделись инфой пожалуйста.
    Точно всё перепутал:), я этих аппаратов кроме как с гидравликой Fugas не встречал.Это Weller а не его родной брат AEG.
    Вероятность 50х50 что неправильно оденешь магнит на шток, самое худшее перестанет срабатывать на ГВС.
  13. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    не даёт форум вставить ни ссылку, ни картинку... ниже внутренности моего девайса. посмотрите, если не сложно.
    imglink.ru/show-image.php?id=84cc7b1e3ef750f209c72706f63068a7
    значит ситуация следующая-подергал краном горячей воды-диодик внутри погас. режим "зима" стал работать нормально.-это вчера вечером.. сегодня утром просыпаюсь-котёл гудит... смотрю внутрь-диод горит.. -переключил в "зима"-нет реакций.. подергал краном-погас.. потом открыл и сфотографировал.. товарищ sergey 73, скажите пожалуйста, (а лучше-обведите красным кружочком:|:) на моей фотке что надо снимать.. потому что ситуациЯ явно будет повторяться регулярно, без чистки.. спасибо :) :|:
    ну это понятно.. воду, газ и питание отключать.-даже не обсуждается :)
    прошу на фотке показать-потому что на схеме, что в инструкции я не нашёл.. не указано.. а открывать, пока оно светится несколько боязно..
    полноразмерная картинка imglink.ru/pictures/30-09-10/5b11c9508a7ff91ed063eef44cb9d908.jpg
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эту фигульку со светодиодом (геркон датчика протока) тянете в ту сторону, куда смотрят его провода, и она снимается. Там пружинный фиксатор. Под ней гайка. Ее отворачиваете... Вот тут начинается засадаы: простыми методами там не подлезть - я снимаю газовый клапан, а это газоопасные работы, Вам необходимо получить допуск! Если Вы извернетесь и открутите гайку... то обнаружите, что это вовсе не гайка, а целый узел... Он разборный. Все разбираете, отмываете до блеска, собираете в обратном порядке. Засады: 1. Вам уже сказали про магнит (таблетка с дыркой на дне); 2. при сборке смотрите, что бы пружина встала на свое место (обычно она не желает этого делать)
    Успеха!
  15. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    а может быть есть где-нибудь схема или картинка... я так понял, все кто откликнулся, занимаются ремонтом такого оборудования профессионально.. может пару фоток найдется? :|:
