Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. ostrov05
    ostrov05
    ostrov05
    Ребята кто нибудь сталкивался датчики температуры NTC с медной шайбой при замене подтекает, заметил через сутки.
    Можно ли что то использовать в виде уплотнителя, термо-герметик или фом ленту?
    Не знаю может качество датчика г...попытался подтянуть он легко сломался...
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Подскажите пожалуйста модель насоса который стоит в Марс 26.
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    В нем установлен Wilo или Grundfos и какая модель точно?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Спасибо!
    Ребята, ошибка Е1 это кто хандрит?
    Насос то запустится, то выпадет в эту ошибку. Насос перебрал, работает хорошо, пусковой кондер тоже.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Датчик наличия циркуляции проверять.
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Это который чёрный коробок с микриком, управляемый штоком с мембраной что на трехходовике?
    Или герконовый со светодиодом (наблюдал за ним, при открытии крана светодиод отрабатывает всегда чётко) ?
    Котел-то сам в отличном состоянии, пользуются им от силы дней 30 в год. Это для понимания общего состояния.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тот который с микриком и штоком
  10. MashaL
    MashaL
    MashaL
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Газовый Weller Mars 26Fi нужно поменять блок розжига, оригинальные нигде не продают/не выпускают, какие есть еще варианты? покупать новый котел не очень хочется
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С небольшой доработкой ставится блок розжига от Protherm Lynx 0020118700
  12. MashaL
    MashaL
    MashaL
    спасибо большое за ответ. а в двух словах что там за доработка. нам уже плату сожгли и починили, но пока всё равно не стыкуется с этим блоком розжига. в вольтах у них совместимость нормальная?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отличная совместимость, что тот, что другой блок на переменку 220 вольт.
  14. rinsoft
    rinsoft
    rinsoft
    Всем доброй ночи.
    Подскажите куда рыть)
    Купили дом с котлом Марс 26. За два года более менее понял принципы его работы и сам менял запчасти.
    Сейчас же странная ситуация, в ошибку не впадает, но в режиме лето горячая вода нагревается до 70 градусов, можно ошпариться. Потом колонка выключается и через какое-то время снова включается и все продолжается с начала. Это если например мыться в душе. Если просто умываться, помыть руки, посуду и выключить воду, вода в колонке нагревается так же до 60-70гр. И колонка шумит пару минут.
    Так же, когда в системе отопления есть давление, при включении горячей воды что-то сильно «пищит» как будто старый советский смеситель, в котором нужно сменить прокладку. И ближняя батарея становится теплой, если долго жить горячую воду.
    Я так понимаю это как-то взаимосвязано. Подскажите знающие люди, в куда смотреть.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пищат чаще всего резинки на "тарелках" трехходового клапана. Отсутствие модуляции лечится либо ремонтом, либо заменой электронной платы. Сразу скажу, мастер должен быть с пониманием своего дела, но не ближайший мобильщик или "бывший инженер с большущего завода"
