Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется, фоток нет.
    А зачем они Вам? Котел перед глазами. Берите, откручивайте, смотрите.
    Думаете, что у хирургов кругом фотки внутренностей, а у автомехаников - фотки запчастей?:)]
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как говорится, глаза боятся а руки делают. Я разбираю всё без снятия газового блока, выкручиваю узел расходомера накидным ключом, неудобно но возможно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прошло почти 4 часа. Каков результат?
  4. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    ну хирурги сначала учатсЯ. причем учатся и по картинкам :) для меня внутренности котла-просто набор железяк. мне покажите какую крутить-я откручу :)
    результата нет.. понять что мне надо открутить и чистить смогу лишь када загорится диодик.. а он не загорается потому что нет воды вчера выключили днём. не будет и сегодня-вся дождём вылилась на улицу.. ожидаем
    про глаза-руки - это точно. я то даже и глазами не боюсь-просто не знаю что выкручивать :)) открывать тока включенным в розетку страшно чуток-хотя там вроде всё сухо, чисто и излированно внутри. а может ещё номер ключика подскажете? :)]
  5. mystique
    mystique
    mystique
    Гость
    в общем, ничего я не понял... ничего теперь не зависает.. работает и в отопление и в горячую воду.. всё переключается.. что было-не понятно.. спасибо всем, кто откликнулся! если ситуация повторится-буду знать куда смотреть и что крутить :)
  6. наталья123
    наталья123
    наталья123
    Гость
    При включении горячей воды на дисплее высвечивается Е4 что означает неисправность датчика ГВС, прошло какое то время открываю кран горячей воды подача идет без проблем. Подскажите что это было и как это исправить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если я Вам напишу, что нужно проверить контакт на датчике, Вы будете проверять?
  8. ya-consul
    ya-consul
    ya-consul
    Пенза
    При работе котел Weller Mars 26 издает громкий писк\гуд. При открытии крана ГВС на мойке звук прекращается, после закрытия крана через несколько секунд появляется снова писк. При этом отопление работает нормально. Возможно ли самому устранить неполадку? Чем грозит эксплуатация котла в таком режиме? Звонили мастеру, который ставил котел - он сказал, что зап. часть будет стоить 3000 + работа. Но сам котел мастер не смотрел. Этот мастер осенью приходил, пропылесосил, подключил стабилизатор и взял за это 3000 рублей. Помогите кто знает как решить проблему!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наверно он пылесос не выключил и тот шумит.
    Если эта моя идея Вам не понравилась, то снимите кожух котла и прислушайтесь откуда шум.
    Проверьте нет ли льда в дымовой трубе внешней части.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ya-consul
    Такой гул бывает при работе модулятора газового клапана на малом открытии.
    Я бы сначала изменил настройку минимального давления газового клапана - очень вероятно, что звук исчезнет.
  11. Влад001
    Влад001
    Влад001
    Таганрог
    Писк модуляционной катушки газового клапана устраняется подключением конденсатора
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это верно. Правда, не всегда это необходимо. Но надо бы сначала выполнить проверку регулировки.
  13. Влад001
    Влад001
    Влад001
    Таганрог
    Согласен, но сможет ли ya-consul проверить и настроить min и max давление
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это только у веллера? Ни разу такого не встречал!
  15. евгений 116
    евгений 116
    евгений 116
    Чистополь
    есть у кого коды ошибок на котел Weller Mars 26 и что они означают?? заранее спасибо
