Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    http://www.energosbit.ru/s/580/weller.html
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый день.
    Каждый год у котла перегорает датчик температуры. Вот и сегодня ночью сначала выдал ошибку Е7 Защита от перегрева, после сброса ошибки пару раз выдал Е3 Защита по неисправности датчика отопительной системы. И в том году такая же история . Вообщем снял с ГВС и поставил на ОС, хоть без горячей воды, зато тепло:)].
    Может кто сталкивался с этим, подскажите. Или просто датчики такие, а может проблема глубже?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплоноситель - простая вода?
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    да, только вода
  5. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    я предполагаю,что они обрастают накипью и сгорают,вот и всё
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, эти датчики у всех котлов одинаковые. И раз в год не вылетают.
    Или вода агрессивна, или электрокоррозия присутствует. Котел заземлен надежно?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это качество датчиков такое, поставте например от Бакси и забудете о проблеме.
  8. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Уверен, причина - качество датчика.
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Съездил в магазин сказали погружные больше не привозят, пришлось взять наружний датчик, цепляется прямо на трубку выхода воды. (как клипса). Тестю теперь, работает как и погружной, никаких отклонений.
    Долго проработает, как думаете?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что плохой магазин.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Долго...если качественный.
  12. tuapsinec
    tuapsinec
    tuapsinec
    Tuapse
    Доброго времени суток!
    Подскажите решение такой проблемы в этом котле: включаю кран горячей воды и происходит попеременный нагрев, т.е. 5 секунд горячая идет, затем несколько секунд холодная и появлиась странная вибрация по корпусу агрегата.
    Заранее благодарен за исчерпывающий ответ. :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Указание на очистку теплообменников от накипи и отложений, является исчерпывающим ответом?
  14. Yury0023
    Yury0023
    Yury0023
    Геленджик
    Подскажите, пожалуйста, что предпринять: котел выпал в ошибку Е1 лето-зима одинаково, (причем давление менял от 1 до 2 Бар), снимал датчик давления, вручную замыкал-размыкал контакт результат один - Е1. При сбросе ошибки делает попытку стартонуть - слышится слабый писк в районе газового клапана(вроде бы) около 15-20 сек и выпадает в Е1. Замена платы ни к чему не привела.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно, что начали с замены платы...
    Замените сам датчик протока (черная пластмассовая коробочка).
