Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    2.7.1. Защита в случае отсутствия или недостаточного давления теплоносителя (код
    ошибки Е1)
    Дифференциальный прессостат-датчик работы насоса (рис. 3.11.) проверяет наличие воды в контуре
    отопления. Как только начинает работать циркулярный насос (41) (рис. 2.2.) положение датчика давления
    проверяется. Если вода по-прежнему отсутствует или ее давление ниже 0,5 бар, не происходит смещение
    (выход) штока (А) (рис. 3.11.), кот. замыкает контакт в микропереключателе (49) (рис. 2.2.). Самодиагностика
    происходит каждый раз перед началом работы проверкой положения датчика до запуска циркулярного
    насоса. Если контакт замкнут на не работающем насосе или если контакт разомкнут, когда насос работает, это
    будет расценено как неисправность и светодиоды покажут код Е1. Для сброса ошибки нажмите кнопку
    «Сброс». В случае повторного срабатывания добавьте, в соответствии с руководством пользователя, в
    систему теплоноситель.
    Изучите сервисную инструкцию...скину в личку.
  2. Yury0023
    Yury0023
    Yury0023
    Геленджик
    Замена датчика не помогла, приехали установщики - сняли мембрану со штоком , говорят забилось, промыли - собрали. Теперь котел поджигает газ, но вода не проходит и котел выключается по перегреву.(инструкцию прочел, большое спасибо)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Теперь смотреть трёхходовой...привод его...вторичник.
    Похоже грязь ещё где то ...смотреть и промывать.
  4. times
    times
    times
    Алматы
    Добрый вечер дорогие форумчане и профи в сфере отопления. Я пользуюсь котлом Weller Mars32 (достался по наследству - ему уже пятый год). Вот теперь у него какие то проблеммы.
    1. Котел работает только в одном режиме - пламя газа не повышается - сейчас зима, а он греет только макс 47 гр. хотя стоит температура максимальная.
    2. При включении горячей воды, котел выдает ошибку Е6 (согласно инструкции перезапускается) и цикл таких перезапусканий достигает более 10 раз. после отключения горячей воды и при переходе в отопление, трижды выдает ошибку Е6 ипотом только запускается.
    Сервис центра авторизированного в городе нет. есть один спец, но доверять пока не могу. он говорит, что что-то с модулятором пламени - его не починить, а его замена составит 28000 тенге, то есть 5600 рублей или 190 долларов (не включая работ). при зп в 700 $ это как то накладно.
    Если кто-то сожет помоч еще какими то вариантами, то был бы благодарен
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что такое Е6?
    Неисправность модулятора не может вызывать ошибку.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если этот котел копия Бакси, то Е6 - неисправность датчика ГВС.:hello:
    Е06 Неисправен датчик температуры системы ГВС
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если это так, то сперва заменить датчик, а потом все остальное рассматривать. У нас датчик стоит от 300 до 800р.
  8. times
    times
    times
    Алматы
    Е6 это ошибка поджига
    то есть у меня котел с закрытой камерой сгорания. есть датчик который замеряет чего то там (проверяет нормально ли работает вытяжка кажется) и дает дабро на розжиг котла
    Вот только смысл его менять если в режиме отопления он то нормально работает, тоесть разжигает же котел
    Но гор вода сейчас меня меньше всего интересует, мне больше интересно почему температура у меня не повышается, очему пламя не увеличивается
    Защита по неисправности системы выпуска
    Когда дисплей показывает код, изображенный на рисунке справа, это означает, что котел входит в режим защиты из-за ненормальной работы системы выпуска. Это временная ситуация. Когда система выпуска будет работать нормально, котел запустится автоматически. Если котел не запускается автоматически, обратитесь к квалифицированным специалистам, уполномоченным нашей компанией.
    Это из мануала который идет с котлом, а вот что дальше делать никто не пишет в этом мануале
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это я помню! - Е2!
    Это имеется ввиду дымоход. Не срабатывает прессостат. Может грязь на вентиляторе, а может и сам прессостат неисправен...
  10. times
    times
    times
    Алматы
    Точно. Этот датчик типа разряжение на дымоходе мерит.
    Что такое прессостат?
    Модет его снять и трубки прдуть?
    Сам вентилятор я менял недавно, так ка на старом бмотка сгорела, а двигатель только улиткой в сборе продают. 100$ отдал за неё + 50 за работу
    А что можете сказать про то что отопление больше 47С не поднимается, по причине того что газ в простом режиме работает.
    Смотришь в камере синее пламя горит, а раньше когда нормально грел оно красным горел, тоесть нормально газ подовал.
    Что на счет этого посоветуете. просто скоро холодно будет. вот и думаю новый котел брать или побороться со старым?
    у нас уже час ночи. Выйду завтра на форум. у нас с Москвой два часа разница. буду завтра в 20:00 по вашему в 18:00. Буду рад если кто то будет на связи.
    Удачного всем вечера. поробую датчик продуть
  11. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Надо бы и состояние подшипников вентилятора посмотреть.
    Проверьте легко ли он вращается?
  12. times
    times
    times
    Алматы
    Хотел еще раз уточнить что у меня Weller Mars 32 с закрытой камерой сгорания
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ответ:
    Не помешает.
    Нормальный цвет - синий!
  14. times
    times
    times
    Алматы
    Вращается легко, так ка новый.
    Я выше уже писал что в режиме отопления работает нормально, может это не показатель. но всетаки странно как о получается, что на отопление поджигает а на гор воду плохо.
    Или вы это по поводу того что он газ не переключает в повышенный режим?
  15. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Извините, опоздал. Про замену вентилятора прочитал уже позже.
    Проверьте ( хорошенько продуйте) трубки к прессостату, отсоединив их от него.
    Только не перепутайте.
