Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. times
    times
    times
    Алматы
    Синий это нормально когда в простом режиме работает, а когда газ больше раньше подавался чтобы температура выше стояла он в красный цвет переходил, так как там температура выше была, соответственно и отопление горячеебыло
    а теперь он в красный не переходит, тобишь газ не подается а как следствие и температура выше 47 не повышается
    Что делать, как быть?
    Лижит гдето запасной,
    Во с перепутаньем вы точно сказали,
    Кстати кто то путал или нет?
    что произошло когда перепутали?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  3. times
    times
    times
    Алматы
    Cпасибо за адресок
    А кто может подсказать как манометр купить, какие для него характеристики и почем примерно он стоит?
    Инструкцию прочитал. Могли бы Вы теперь помоч выбрать монометр. как его вообще подобрать и для чего необходима регулировка мин мах для газового клапана? на что и как это влияет?
    Найду завтра Омметр и замерю модулятор.
    Там в инструкции описанны две катушки на модуляторе. одна для минимума а вторая для максимума.
    Похоже что та которая на мин работает, так как газ горит, а вот вторая мне кажется что нет, так как газ не работает в макс режиме, либо с платой электронной чтото, её тоже проверю
    Как часто профилактику надо делать ?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    times
    Да не торопитесь Вы..сначало вопрос с прессостатом порешайте...манометр самому можно изготовить...только по форуму хорошенько порыщите (U-манометр.)
  5. times
    times
    times
    Алматы
    Хорошо. Сначала проверю датчик, попробую заменить его, но если ошибка также будет повторятся что еще может быть?
    Потому что я только в субботу займусь этим вопросом, так как выходной.
    Уважаемые Igor и Doobik. Скажите пожалуйста в какое время вы особо часто бываете на форуме?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я - утром и вечером, но завтра вечером буду в театре...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Утром и в течении дня набегами:)..Вы вопросы задавайте и результат проверок сюда.
  8. times
    times
    times
    Алматы
    Добрый вечер.
    Причитал про У манометр на форуме. Устройство то понятно, а вот как засечки сделать? Или есть уже готовые? чтобы узнать какое давление.
    И как проверть входное давление газа? при вкл печке или при выкл?
  9. Артемьева Ольга
    Артемьева Ольга
    Алматы
    Weller mars 26 перестал работать выдает ошибку E9 . В инструкции указаны только по E7, мастер разводит руками . Подскажите в чем может быть дело ?
  10. times
    times
    times
    Алматы
    У меня тоже как то недавно такая ошибка была, тоже ни где не нашел, просто перезагрузил и все заработало
    Мужики у меня радостная новость. Помните у меня печка не переходила во второй режим, пламя только маленькое гоело. сегодня вроде как починили. старым способом. в котельную сегодня устанавливал газовый генератор и когда работяги тащили его, один спиной ударился в котел и он стал нормально газ давать. потом опять перестал, мой брат долбанул его как при СССР чинили и вот уже часа как т ри работает нормально.
  11. KuanKadir
    KuanKadir
    KuanKadir
    Добрый день!!!
    Проблема с котлом Weller. Выходит ошибка Е1. Открываю подпитку и набираю воду до 1 б, затем Сборс и котел работает в штатном режиме. Через 2 дня опять то же самая история. Особенно подает давление когда принимаем душ. Специалист говорит что у меня полетел тепло обменник...Что скажете??? подскажите что делать?? на улице -15
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить и накачать расширительный бак. Как это делать написано наверху в теме про типовые неполадки.
  13. KuanKadir
    KuanKadir
    KuanKadir
    Типовые неполадки газовых котлов.
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
    А можно более подробно написать про котлов марки Weller, так ка я не разбираюсь технике. Даже не могу найти сливной штуцер. Не знаю как слить воду с котла.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пригласите сервис.
  15. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    Помогите пожалуйста, купил этот котел и чет сразу не пошло.., так то все нормально, но когда набирает нужную температуру гаснет, через некоторое время пытается запустится, но не выходит и выдает ошибку Е2, что нет газа... Также при работающем котле горячая вода идет, но когда закрываеш кран, то горелка гаснет и не может зажечься, вот...
