Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    sergei ss
    Если сразу не пошло, то правильнее всего постучаться в сервис или к продавцу аппарата. Тем более при неизвестном месте Вашего обитания....
    Котел нормальной китайской работы. Как правило - работает вполне достойно....
  2. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    А может сначало попробовать настроить так как зима уже да и я мож чет не допонимаю... а живу я в пензенской обл. скажите насосв котле должен быть очень горячим или нет...спс.
    Пожалуйста помогите настроить котел...
  3. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    помогите пожалуйста разобраться в ошибках котла..., а то я уже всю голову сломал..., а у газовиков выходные... даж не зню что и делать..
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Краткость сестра таланта.
    Ну пишите, постараемся.
  5. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    котел работает в зимнем режиме так, набирает темп. и гаснет следом пытается зажечься и не получается выдает ошибку е2.. вот
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стоит глянуть иструкцию, розшифровка ошибок дожна быть.:hello:
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    По всей вероятности перегрев котла больше 90гр.
  8. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    но почему и как проверить ,. температуру набирает нормально поддерживет мин 10 а потом гаснет..., а не зажигается наверное по причине блакировки ..., но почему котел то перегревается и что делать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фильтр на обратке прочистить.:hello:
  10. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    Это как
    у меня частный дом, отопление промывал хорошо.., а в самом котле есть свои фильтры?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На обратке к котлу должен быть фильтр грубой чистки, и вентиль до него и после него. Выключаем котёл закрываем вентили перед и после фильтра откручиваем крышку на фильтре вытаскиваем сеточку промываем и собирам. удачи:hello:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мужики, а Вы советы так, от фонаря даёте? Или больше ничего не знаете? Е2 это неисправность зажигания, каким боком фильтр и перегрев больше 90 градусов может повлиять на работу схемы контроля ионизации???
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уверены, что ошибка связана с набором температуры?
    Выключите котел. Дайте остыть, включайте и после розжига сразу выключайте. Разожгется 10 раз с первого раза?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не от фонаря.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во-первых ничего не видно, а во-вторых Вы сами лично видели дымоходные Веллеры? Их была эксперементальная неудачная партия.
