Неполадки котла Weller
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем осипова наталия, 15.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Е7 посмотрите.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не видел. Неудачный дымоход-одна из причин перегрева котла.
    Посмотрел. E 2 тоже перегрев. Я онлайн, неспециалисту не даю советы проверять газ. Может это плохо, но я считаю что надо этого сделать.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы показали инструкцию от котла Beллер Марс ОС, которых была завезена ограниченная эксперементальная партия, но в серию они не пошли. И где Вы её только нашли? Даже не всем АСЦ её рассылали:) Е2 это классическая ошибка по пламени для Веллера, лечится двумя способами, либо заменой трансформатора розжига, это в случае если котёл разжигается и тухнет. Если даже не разжигается, т.е нет искры, то зачастую помогает просушивание трансформатора розжига феном и подкладывание под него диэлектрической прокладки. Если не помогло, то замена.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверять газ не надо, согласен.
    Полагаю, что разрыв в цепи датчика перегрева вызывает блокировку газового клапана, что может вызвать Е2, но в этом случае резетом ошибка не снимется и котел не разожгется. Т. е. если был перегрев и датчик не вернулся, то во время перегрева Е7, а в последующем розжига нет и выпадает Е2. Но! Розжига нет и не будет, пока не возстановится цепь датчика перегрева. Тут не тот случай.
    Он не фаза/ноль зависимый? Ошибки из-за электропитания не может быть?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, котёл не фазозависимый, но при потенциале на корпусе более 10 вольт относительно нуля сети может не уверенно определять пламя.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уважаемый Сергей, все что Вы написали правильно, но представим что вы онлайн собеседнику посоветовали про трансформатор розжига и диэлектрической прокладки- ответ: извините пожалуйста, а что такое трансформатор и прокладки, то что продают в гигиенических магазинах?
    А так, выключить и включить котел, проверяйте фильтр воды и вызывайте специалиста. По моему логично и безопасно. Холодно и взрыв газа разные понятия, я так думаю. :hello:
    Вы имеете ввиду приоритет ошибки?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот это я бы поставил на первое место по вероятности возникновения сбоя.
    В данном контексте не понимаю эту фразу.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну скажем перегрев Е7. Котел попытается зажигать газ и выдаст E2. Отсутствии пламени я думаю имеет приоритет с остальными ошибками? Хотя может я ошибаюсь.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. У ошибок нет приоритета. Подозревю следующую логику. Работает котел - разрыв цепи датчика перегрева - Е7. Включение котла - нет опроса датчика перегрева, идет попытка розжига, но он заблокирован датчиком перегрева, розжига нет - Е2.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ufzyf
    Оставьте свои предположения при себе, только без обид. Я не первый год работаю с газоопасным оборудованием и прекрасно понимаю ответственность за свои советы. Кстати, а откуда взялась ошибка Е7? Насколько я помню ТС о ней не писал. И связи между Е7 и Е2 быть не может априори, даже разные входы контроллера отслеживают эти ошибки. Далее, через мои руки прошла не одна тысяча котлов Веллер Марс, и я повторюсь, Е2 классическая ошибка для этих котлов, в 99% случаев виновник трансформатор розжига, 1% наводка на корпусе. А если человек не понимает что такое диэлектрическая прокладка, то я считаю, что оно ему не нужно и в котёл он точно не полезет.
    Есть приоритет, если при включении котла разомкнут датчик перегрева, котёл сразу выдаст ошибку Е7 и ни о каком розжиге не может быть и речи, он даже дымосос не включит. Контроллер первым делом опрашивает датчики безопасности, затем датчики температуры, затем опрашивает датчик циркуляции, включает насос и опять опрашивает датчик циркуляции (его статус должен измениться), потом опрашивает пресостат дымоудаления, включает дымосос, снова опрашивает пресостат (статус должен изменится). И вот только в том случае если все условия алгоритма выполнены, опрашивается схема контроля ионизации, на предмет паразитного пламени, и даётся команда на открытие газового клапана и включение розжига, и через несколько секуднд включается схема контроля ионизации.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Чаще всего именно так. Я эти трансы менял на трансы от других (не китайских) котлов....
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А у меня, дядя Саша, чаще наоборот получается:) очень много баксей с веллеровскими трансами работает, цена однако.
  13. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    Попробовал, три раза загорелся а четвертый и последующие нет.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот. Это дело.
    Значит дело не в перегреве, а в не надежном розжиге. Делайте, что сказал sergey 73.
    Осталось еще не много помучать котел розжигами, что бы убедится есть ли искра, или он розжигается, но не видит пламя.
  15. sergei ss
    sergei ss
    sergei ss
    Пензенская обл
    Сушил феном, как было так и осталось. А почему котел не поддерживает заданную температуру, а гаснет.
    А искра во время попытки розжига есть, ее видно глазом.
