1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Где-то выше в этой теме я описывал свой опыт пересадки можжевельника казацкого. Ему было лет 6-8 ... После публиковал выводы - обрезать крону надо сильно. Корни все равно будут повреждены. Как ни окапывай. Да и выдернуть один я смог только машиной.
    Это очень не простая задача даже чисто физически. Если решитесь - готовьте транспорт, лебёдки, подъёмники.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    По окружности на расстоянии от ствола примерно равном длине окружности ствола у самой земли, т. е. радиус этой окружности будет равен окружности ствола плюс сам радиус ствола, этого обычно хватает - берёте веревочку, охватываете стволик у земли и полученной длиной верёвочки чертите окружность на грунте, вот это и будет внутренняя граница траншеи (внешняя граница земляного кома.
    Если полученная окружность кажется маленькой, то увеличьте, главное не меньше :)
    Можно просто проштыковать лопатой на глубину штыка, можно траншейку выкопать и обратно грунт засыпать.
    В сам момент пересадки ком можно обмотать каким-нибудь материалом и перевязать, так он меньше развалится и корни внутри него сохранятся.
    Сейчас попробую видео на эту тему найти...
    Вот
    Они хоть и японцы, но и без перевода по картинке всё понятно.
    Я так сосну свою 16-ти летнюю готовлю к переезду, уже года 4 :)
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А туи такого размера пересаживаются нормально. Мы Смарагд трёхметровый примерно таскали. Выкопайте ком, какой сможете перевезти, посадите, отливайте, пойдёт.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Туя 2.5-3 метра высотой. обрезать всё равно надо до 2 м - высоты живой изгороди. Обрезать, кстати, когда можно будет?
    Решусь - надо доделывать живую изгородь и убирать мешающие растения. Транспортом будет легковой автоприцеп и внедорожник класса ТР 3 с лебёдкой в 3.5 тонны. С учётом обхвата тросом получается усилие 7 тонн даже без блока. Полагаю, что тяги хватит. :)
    P. S. Нижние ветки ели когда можно отпиливать и до какого уровня от земли?
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    По срокам - писали же, что надо начинать, чем раньше тем лучше. Хорошо бы, что бы после было ещё холодно. Имелось ввиду, как я понимаю, начало сркодвижения. Т. Е. Либо ранней весной, либо поздней осенью. Думаю и летом можно. Но не в расцвет весеннего пробуждения.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Писали про срок пересадки и окапывания, а не обрезку. :)
    Сейчас ещё снег лежит - можно нижние ветки ели отпиливать? До какой высоты от грунта - метр, полтора?
    допустим, пересадил я тую. Разве можно сразу верхушку кромсать? Может, подождать пока приживётся растение на новом месте?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно.
    Это зависит от того как Вам нужно.
    Да лучше вообще макушку сразу отпилить (непосредственно перед выкапыванием), чтоб меньше тяжесть волочь из ямы в яму. На приживаемость это не повлияет. Скорее наоборот: меньшую крону обрезанным корням нужно будет водой снабжать.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Отпилил. :)
    Имеются ещё сосны кедровые. Им лет 12-15. Можно ли у них ветки нижние обрезать и, самое главное, нужно ли?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Можно.
    Им, соснам, не нужно. Но если нужно вам - можно.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    :)] Нижние ветки косить газон мешают. Хотелось все ветки, что ниже сантиметров на 40 от уровня земли, обрезать. Но они такие красивые, пушистые. :(
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ветки, что у земли, рано или поздно всё равно отомрут, т. к. окажутся в затенении верхними. Поэтому их удаление вопрос времени. :) Лично у меня вообще такой влажностный фон на участке, что я убираю ветки у земли на всём. Так что нужно - убирайте. :) Кедр быстрее вверх уйдёт.
  12. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    @BBF97, договариваешься на стройрынке с манипулятором за 3 рубля за 2 часа. Обкапываешь любые возрастные деревья с максимальным комом по проекцию кроны. Глубина 1.5-2 метра. Цепляешь к цепям стрелы манипулятора пожарный шланг. Обматываешь шланг ближе к кому у шейки дерева. Поднимаешь манипулятором в кузов машины. Везешь и сажаешь в нужном месте. Почва должна быть твердой чтобы машина не застряла. Если застрянет - вызываешь трактор за 2 рубля и двигаешь трактором машину вместе с деревом. Нет невыполнимых задач. Дерзай.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как личное мнение: работал я на одном объектике на Рублевке. Деревенька там с характерным названием - Раздоры. Дворцы да замки там, с парками и прочими удобствами. Моя деятельность там был не ежедневная, но раз в 2 недели я бывал там стабильно, а иной раз и чаще. Тянулось это все около года.
    Так я вот о чем: идешь мимо одно замка - видишь рощу березок ... каких-нито, через пару недель - они уже все без листвы, а еще через пару недель на ее месте рощица каких-нибудь ив торчит ... и так по кругу. Возили и ставили как раз МАНИпуляторами. В комком землицы.
    Дело там, понятно, не в манипуляторе, а в варварском отношении к срокам посадки ... наверно ... но вот такое воспоминаньице есть у меня ... в коллекции ... :)]
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Если речь о туе, то трёхметровая пересаживается 1-2 мужчинами в пределах одного участка без проблем без всякого манипулятора.
    Если речь о ёлке 6 метров, то описанная манипуляция с манипулятором её убьёт, ровно как и любая другая пересадка. Поздняк метаться. Ёлка никогда не перешколивалась, корни слишком далеко.
  15. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Корневая елки 30 ти метровой
