1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Не думаю. Это не первое хвойное, пересаженное в таком возрасте. С другими всё в порядке. Растение, естественно, окапывалось на штык по диаметру кроны предыдущей весной.
    Через несколько дней после пересадки, помню, кротами вокруг кроны земля была перекопана. Затоптал и пролил водой. Больше не было.
    Вчера уже было.
    Месяц дождей не было, но это ерунда. Полив кроны был постоянный.
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Тут, к сожалению, нет такого закона чтоб если до этого с другими пересадками все было нормально, то значит и с этой тоже будет нормально. Каждый случай, каждое растение уникальны. Да, неудачи случаются даже у опытных садоводов.
    Вообще-то особенно должно было быть - корней. Деревья пьют корнями. Прысканье по кроне - это так, дополнительный легкий бонус, не имеющий решающего значения.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Да, видимо достаточный полив корней упустил, хотя под кроной всё лапником кедровой сосны уложено.
    Поборюсь ещё.
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Всё засохшее надо вырезать, дать света живым остаткам.
    Ну и от грибов тоже обработала бы, деревце ослаблено, лёгкая добыча для всякой заразы.
    Через 10 дней после посадки корневин можно повторить.
    Удачи вам
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Корневином повторно пролил сегодня. Чем обработать от грибов? Напишите, пожалуйста.
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Что есть у вас в наличии.
    Что-нибудь медьсодержащее (Хом, Оксихом, Абига-Пик, Ордан и т. д.).
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Есть Хом и ещё Фитоспорин-М. Подскажите, пожалуйста, надо ли применять второй и в какой дозе, а также сколько требуется Хома (в пакетах по 20 г) и как применять? Опрыскивать или лить под корень?
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    На пакете с Хомом всё должно быть написано. 20 г обычно разводят в 10 л воды.
    Опрыскивать по кроне.
    Вашей ёлке столько не надо. Ничего вам больше обработать не надо? Ёлке по остаточному принципу...
    Про Фитоспорин не подскажу. Теоретически он со всем совместим: и с корневином, и с фунгицидами, и инсектицидами. Его можно и под корень, и по хвое.
    А практически - когда-то давно пользовалась, но какого-либо эффекта не заметила (может и был) и больше не применяла
  10. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Фитоспорин не совместим с фунгицидами, они его убивают.
    Зачем всё это? Если для хозяина, чтобы помочь пережить потерю ёлки, то настойка пиона в смеси с настойкой пустырника перорально три раза в день намного эффективнее, да и дешевле.
    А елке, тому, что от неё осталось, нужны
    - вода под корень;
    - возможно, обработать от клеща.
    Но вообще проще новый саженец посадить.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    На пакете было написано развести в 5 л. Опрыскал вчера всем содержимым.
    Не тот случай. Отец покойный сажал. С того места надо было убирать. Вообще, саженец Коники ему продали как обычную ель.
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @BBF97, ёлку можно закрыть от прямых солнечных лучей что бы не увеличивать испарение.
    фигвам возведите вокруг неё и с севера оставьте отрытым. можно стену из покрышек например выложить. ну или что там у вас есть и что удобней ? и если сможете сделаль вигвам то вниз поставьте ёмкости с водой - воздух влажнее будет. чем выше влажность тем меньше растение испаряет влаги
  13. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Если месяц назад я высадила румелийскую сосну из горшка в грунт, я могу ведь ее пересадить сейчас? Она же не успела еще укорениться на новом месте?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Она только начала. А вы ее опять, причем уже не из горшка, так что вряд ли удастся вынуть так чтоб ком не рассыпался и никакие корни не повредились... А потом придет жаркая погода. Это настолько необходимо именно сейчас, посреди лета?
  15. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Вот я и хочу понять, когда это лучше сделать. Значит, отложу до следующей весны.
