1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я бы как минимум не делала этого в разгар лета. Ничего смертельного там нет, можно подождать с подъемом до межсезонья. А то Вы своим спасением убьете хорошую елку.
  2. finakt
    finakt
    finakt
    В конце мая хвоя местами начала темнеть. Поэтому ищем варианты причин. Везде, и здесь на форуме, в т. ч., пишут, что заглубление корневой шейки - приведет к гибели елки. Оно было определено - в нашем случае. Посему, ищем способы немного поднять. Гниения ствола под грунтом, к счастью, не нашли. Но, где гарантии. Предпологалось, что за 2 года она столько вверх не нарастила.
  3. finakt
    finakt
    finakt
    Увы, рекомендацию такую получили и полезли. А корешки разве не быстрее обустроятся, если сейчас приподнять? Если осенью - они же уже не растут до весны
  4. finakt
    finakt
    finakt
    Или, может, сейчас присыпать обратно, а поднимать весной, когда грунт растает? Так не оставишь, углубление вниз в поисках щейки дает воронку. Вода после полива стоит. Раньше можно было и 5 ведер пролить. А сейчас ведро - стоит по 30-40 минут
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Прежде чем они начнут обустраиваться, они будут неизбежно частично оборваны при подъеме. При теплой летней погоде, когда елка активно растет и испаряет воду по максимуму. Это ей явно не на пользу пойдет. И так как сейчас она явно чувствует себя хорошо, то стоит подумать, не принесет ли такой улучшайзинг сейчас ей больше вреда, чем пользы "когда-то потом". Поэтому если уж и поднимать, то осенью или рано весной. Вы неправы, если считаете что осенью корни не растут. Они очень даже растут. Зато при прохладе и завершенном росте побегов испарение гораздо меньше, а значит и нагрузка на корни меньше.
    Вообще к заглублению у меня неоднозначное отношение, я считаю его нередко демонизируют. Хотя, конечно, в ряде случаев оно реально вредит деревьям. Но, во-первых, тут важен и размер самого растения. И глубина этого заглубления. Если заглубление небольшое, а дерево растет хорошо, я бы не трогала, оставила как есть. Вон, корни новые растут. Дерево приспосабливается.
    Но это мое частное мнение. Оно может не совпадать с (далее по известному тексту).
  6. finakt
    finakt
    finakt
    Спасибо! А какое заглубление можно предполагать не критическим, хотя бы примерно?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    10 см для более чем полутораметровой хорошо растущей елки лично я считаю некритическим. Вот откопанная ямка-углубление возле ствола может больше вреда принести в случае долгого скопления воды в ней. И даже не сейчас, а в осенне-зимне-весенние оттепели. Когда то натечет, то замерзнет.
    Но пусть Mountelf выскажет свое мнение.
  8. finakt
    finakt
    finakt
    vaska67,
    Доброго дня! Оставили проблему до осени. Пока, сколько могли - грунта отгребли. Но, у неё по всему пристволовому корешки наверх растут, выше шейки. Так что, только см. 7 отгребли. Купила кору сосны - замульчировать приствол этой елки. Это же можно делать при заглублении шейки? И, каким слоем можно? У ствола сколько см. не присыпать?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не могу ответить на этот вопрос. Сама я никогда так не заморачиваюсь, чтоб сантиметры вымерять, поэтому я не могу Вам сказать, каким слоем можно. У меня нет настолько конкретных данных.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" (с)
  11. buffer2212
    buffer2212
    buffer2212
    Новая Москва
    Это елкин последний шанс. Пересадила вчера елку фэт Альберт (на панораме справа). Обычные елки, посаженные с ней в один год, уже до забора, а эта скрюченная уродливая кривулька с двумя макушками, с 2020 года так и не определилась. Корни пришлось размотать, душили друг друга. Полив из шланга ей обеспечу до конца октября, очень обильный, IMG_20241005_123442_644.jpg дальше ей придется до мая самой справляться. Вопрос, мульчировать на зиму или нет? Притенять? Юг за забором, справа весной будет светить солнце между строением и забором, 1-2 часа вечером. Вся нижняя хвоя неравномерно желтая, соседский кот постарался. Может, совсем отрезать эти ветки? На кончиках там голубые приросты этого года. Макушку резать сейчас или в мае? IMG_20241005_123446_091.jpg
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не на зиму, а сейчас. Чуть-чуть замедлит остывание почвы, чуть-чуть больше будет времени для роста корней на новом месте.
    Нет смысла притенять. Вечернее солнце не провоцирует обгорание. От дневного закроет забор.
    Раз есть новая хвоя - значит, ветки живые. Пусть пока побудут, они елке еще нужны, пока она совсем маленькая, да еще пересаженная. Не забывайте, что ветки у деревьев не просто для красоты - они "кушают" теми листьями или хвоей, которые на них есть. Вот когда совсем засохнут или закроются наросшими верхними ветками - тогда и можно будет убрать, если захочется.
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Опору нормальную поставьте, подвяжите-выпрямите (ту макушку, которую планируете оставить). Когда елка приживется, вторую удалите. Уход нужен, а не пенять елке, что она плохо растет.
  14. buffer2212
    buffer2212
    buffer2212
    Новая Москва
    Спасибо, в ближайшие дни замульчирую и выпрямлю на опоре. Сажалось, как не требующее ухода, полив был в первый-второй год. Мой косяк был в том, что с замотанными корнями посадила из горшка, завязались в узел, корни толщиной в палец.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Надо понимать, что можно не ухаживать за такой елью, она будет жить, но тогда не стоит от неё чего-то ждать. В силу особенностей нашего климата абсолютно весь молодняк необходимо подвязывать к опорам, иначе высоки риски сгибания и слома настом. Привитым сортам надо контролировать образование макушки и помогать им с этим. Вот после того, как ель становится сильно выше уровня снега и образовала нормальную форму роста, тогда она становится очень малоуходной. И то... не без.
