1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. plex
    plex
    plex
    2 года назад, привез Кедры из Гор. Алтая.
    Один соседке подарил, один себе на участке высадил, второй на целине за забором участка.
    Тот что на участке, как то не особо принялся, болеет что ли..., а вот тот, что за забором вполне себе!
    Хочу его пересадить на участок, ибо рано или поздно эту землю кто то купит..., я там и так лесопарк уже устроил.
    Подскажите пожалуйста, в какое время лучше пересадить кедр, сейчас осенью или весной и нужно ли ориентироваться на лунные календари при посадки растений?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Весной.
    Нет.
  3. plex
    plex
    plex
    Спасибо!
    А можно поточнее, весна то у нас такая, март еще зима, а май может быть уже летом)
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Как только земля будет копаться а не мазаться можно пересаживать. а луннный календарь с 2022 года заменён на марсианский теперь ориентируйтесь на Марс!
    а что бы земля быстрее оттаяла то место посыпьте в марте золой/песком и чо там у вас есть пыльное тёмное. (пью из пылесоса наверно тоже можно)
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как можно раньше, как это будет возможно по погоде (по возможности выкопать яму для посадки и выкопать сам кедр). Ничего такого, о чем невозможно догадаться.
  6. MissShine
    MissShine
    MissShine
    Добрый день, уважаемые форумчане и знатоки хвойных! Подскажите пожалуйста можно ли сейчас пересадить сосну обыкновенную (выкопкой с комом) высотой примерно она около метра, выросла сама, в неудобном месте, хочется перенести. Погода сейчас в Подмосковье обалденная, как будто март месяц, снега совсем нет! Хотя с другой стороны, еще весь февраль впереди, а вдруг мороз ударит? Можно ли сейчас или все же подождать до марта? Посоветуйте пожалуйста!
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если земля копается и там, где сосна растет, и там, куда ее планируется перенести, то пересадить сейчас можно. Последующее возможное похолодание никак на результат не повлияет. Если будете пересаживать, не забудьте пролить водой после посадки - не для того чтоб увлажнить почву (она и так сырая), а для того чтоб не оставалось воздушных пустот в зоне корней.
  8. MissShine
    MissShine
    MissShine
    Спасибо большое! А не подскажете еще примерно какой ком должен быть у выкапываемой сосенки, по окружности постараюсь по диаметру кроны взять примерно (это будет где то см 50, нормально?), а вот вглубь сколько постараться копать? Читала, что у сосен корень стержневой, его нужно максимально сохранить. Сосенка высотой примерно 90-100см. На сколько примерно этот корень у нее вниз ушел?
  9. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Тоже вопрос по пересадке. Только из горшка (из СЗ) в ОГ...
    Как лучше поступить - держать на лоджии горшочек? Если - да, до до какого времени?
    Или, при наличии плюсовых температур, сразу на улицу? :|:
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    От состава почвы зависит. Начнете копать и поймете.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Копайте насколько сможете (с учетом не только выкапывания, но и перемещения выкопанного кома). Постарайтесь взять не 50 см в диаметре, а пошире. Скорее всего в любом случае часть корней оборвется, это не так критично для небольших сосен, как иногда пишут - главное чтоб хоть сколько-то тонких корней (именно они берут воду из земли и активно отрастают при повреждениях) осталось. Они смогут отрасти. Я считаю, что важнее сохранить нерассыпавшимся ком земли с корнями, чем выкопать больше корней, но оголить их при перемещении из-за осыпавшей (или отряхнутой специально, для облегчения) земли. При этом мелких корешков много обрывается вместе с частями грунта.
    Это сильно зависит от индивидуальных условий грунта в этом месте и сказать это абстрактно, "вообще", я не могу. Я не пересаживала сосны сотнями в разных размерах, чтоб поиметь личную статистику. :) Но сосна в 1 метр высотой обычно имеет вполне выкапываемые (пусть и не целиком, но в достаточном для приживания объеме) корни.
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это для растения перевалка, а не пересадка.
    Зачем? Земля копается. Зимы-то нет.
  13. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Вот ты, оказывается, какой... северный олень...:aga:
    Спасибо!
    Не знала, что есть такой нюанс.
    Считала, что эти слова - синонимы (например, пересадить/перевалить с комом земли из одного места в другое).
  14. MissShine
    MissShine
    MissShine
    Огромное спасибо за такой развернутый ответ! Всё поняла, постараюсь взять пошире и максимально сохранить ком!
  15. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Стержневой оч важен. Мы выкапывали все сосны размером по колено. Окапываем и при вытаскивании пальцами нащупываем корень.
    Все сосны которые пытались повыше выкопать..померли.
    Приняли решение ниже колена копать.
