1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Именно для заворачивания кома, если нет никакого подручного тряпья или пленки, можно не покупать целый рулон мешковины за 12 тыр, который потом некуда будет применить, а купить толстую нетканку куском или пленку. Это будет сильно дешевле.
  2. lidafon
    lidafon
    lidafon
    Тульская область, Заокский район
    Занавеску для душа например
  3. instal
    instal
    instal
    На сколько я понимаю, мешковиной оборачивают ком и с ней же сажают и хоронят в яме, она потом сгнивает, а нетканку надо будет доставать и ком развалится, или я не прав?
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ой-ей, как вспомню, так вздрогну. Это ж надо будет подготовить рычаги. У меня пересаживали скальный 2 м. 3 человека не смогли поднять. Ушли, на след день другой парнишка вытащил без меня. Хорошо, что я это не видела. Это як тому, что очень тяжело даже для мужчин. Побольше досок. И не отходить от рабочих. Как только отворачиваешься, они ком рубят, чтобы не надорваться. Мне один раз от 2м туи 30 см кома оставили, пока я за тачкой пошла. Приживается второй год
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да. Но что мешает Вам убрать нетканку, вытянув ее из-под кома уже в яме? Или спихнуть ком в яму без нетканки? Пакуют кома питомники, когда им надо долго хранить выкопанное, перевозить на транспорте и т. п. А внутри участка, из ямы в яму - зачем городить сложности на ровном месте.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @instal, к вышесказанному, могу добавить следующее:
    Что бы земляной ком не развалился, используйте паллетную стретч-плёнку (не пищевую, а именно паллетную) - проверенный годами способ:super:
    Сначала стягиваете крону, что бы не мешала копать (на морозе аккуратнее - ветки хрупкие), далее обкапываете дерево вокруг на глубину, пока не пойдёт грунт без корней (обычно 40-60 см.) и с большим натяжением оборачиваете земляной ком плёнкой
    Потом наклоняете дерево в разные стороны, что бы затянуть плёнкой и низ земляного кома - после этого появляется и возможность подвести под него то, на чём будете в дальнейшем транспортировать.
    Я много чего перепробовал (баннерная ткань/брезент, поликарбонат, металлический лист), но лучше всего зарекомендовала себя конструкция, скрученная из досок - попеременно завожу под дерево доски длиной около 4-х метров, а потом скручиваю с помощью саморезов А-образную конструкцию.
    На такой конструкции очень удобно вытаскивать ком из выкопанной ямы и дальше перемещать его по участку - сам ком земли при этом не касается поверхности по которой его волочёшь.
    Только главное закрепить дерево, т. к. центр тяжести высокий и оно норовит завалиться на бок)
    Пересадил таким способом уже не один десяток деревьев, высотой 4-7 метров)
    Ну и одно из главных правил - лучше посадить выше, чем заглубить.
    Когда будете высаживать на новое место, уровень корневой шейки не делайте вровень с грунтом!
    Я обычно высаживаю так, что бы она на 20-30 см. была выше уровня грунта - весной этот показатель будет равен уже 10 см.
    И дело не только в заглублении КШ, а в "кратере", который будет собирать воду и при "температурных качелях" в холодное время года и негативно влиять на дерево.
    Ну и дальше правильный уход - стимуляторы корнеобразования, полив, орошение по кроне, притенение и никаких удобрений.
    И всё у Вас получится:super:
  7. instal
    instal
    instal
    Спасибо огромное за развернутый ответ! В выходные будем пробовать!
  8. Yulia3007
    Yulia3007
    Yulia3007
    Доброе время суток.
    Нужно пересадить
    Ель Росеоспиката (Roseospicata), маленькая, посажена в прошлом году, примерно 40 см.
    Ель Ридал (Rydal), небольшая, три года у нас растет, примерно 50 см.
    Я понимаю, что риски есть всегда, но насколько они велики для таких елей?
    Опыт пересадки есть, корейскую пересадили в лес, т. к. возле дома горела две зимы. Все в порядке.
    Именно для этих сортов есть какие-то особенности?
    И лучше пересадить до появления приростов или можно летом?
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Лучше пересадить сейчас, с комом, они и не заметят пересадки.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это очень небольшие и относительно недавно посаженные ели, они должны нормально перенести пересадку. У них пока недалеко корни успели уйти. Их еще можно выкопать и перенести с комом, с минимальным травмированием корней. Особенно ту что всего в прошлом году посажена.
    Запомните сразу: никакие деревья не надо пересаживать летом. Это наихудшее время для пересадок и летом пересаживать только в самых крайних, неотложных и форсмажорных случаях, осознавая и принимая риски.
    Весной - как можно раньше или осенью как станет прохладно, но не летом. Но весной для хвойных - лучше. Сейчас если сможете выкопать - хорошо. Но не везде еще земля разморозилась и копается. К примеру, у меня в саду на востоке Московской области - еще нет. Вы свой регион не указали. Если не копается - можно немного подождать, пока оттает. Тянуть до наступления жары не надо.
  11. Yulia3007
    Yulia3007
    Yulia3007
    Спасибо всем за совет.
    Регион Новосибирск, еще земля замершая.
    В апреле уже можно будет.
