1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Каждая сторона саженца приспособлена к определенным условиям роста (изначальным). Если при пересадке саженца на постоянное место перепутать стороны, то растение может испытывать стресс и медленней расти. Поэтому важно при пересадке не перепутать «бока» саженца и в саду посадить его так же, как он рос до пересадки, имею в виду сохранить направленность ветвей к более освещенному месту.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Растение после пересадки в любом случае испытывает стресс и минимум первый сезон "медленней растет". И это зависит совсем от других причин, в основном от работы корней. Зато при посадке "наоборот", то есть при повороте относительно изначальной ориентации есть возможность немного откорректировать неравномерно развитую порой крону саженца (с северной стороны бывает ветки более редкие, крона рыхлее). Все свои хвойные сажала именно таким образом, с переворотом. :) Через пару лет после пересадки разница развития кроны сравнивается, растение выглядит более равномерным. Рекомендация о сохранении ориентации настолько неважна для приживания саженца, в отличие от других, действительно важных, правил, что зачастую наносит даже косвенный вред, когда все внимание начинающего пересаживальщика сосредоточено на том чтоб "сохранить ориентацию", а не на срок пересадки, целостность и жизнеспособность корней и не на том чтоб как следует пролить почву после посадки. Мало того, в саду любое растение в любом случае оказывается в новой, изменяющейся среде, которая постоянно будет на него влиять: соседние растения, не всегда с той стороны, что были до пересадки, их рост и изменения освещенности...
    При этом на исходном месте, где оно росло, вполне могло быть (и очень часто бывает) так, что крона развивалась неравномерно потому что к примеру, с юга его затеняло другое дерево. Поэтому даже сохранив при переносе ориентацию по сторонам света, вполне возможно что ориентация по сторонам "фактической освещенности" все равно будет нарушена. Так что влияние указанного фактора ничтожно мало и не заслуживает того значения, которого ему часто придают.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это называется "домыслы, не имеющие отношения к ботанике".
    Растение испытывает стресс от обрубки корней и необходимости их восстанавливать. На помощь ему в этом и надо направить усилия. Советы про стороны света в общем-то бесполезны, но косвенно вредны, т. к. отвлекают внимание пересаживателя от главного: пересадить как можно раньше и отливать в первый сезон.
    Можно ещё советовать три раза обойти вокруг саженца и плюнуть на запад. :aga: Результат будет тот же.
  4. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Я по своему опыту советовал и писал именно про ориентацию по освещенности на объекте, а не про "север-юг", а так конечно самое главное своевременность пересадки (оптимально - первая половина весны или вторая половина осени) и достаточная влажность.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Стороны света - это север-юг.
    А я когда-то после посадки хвойных пошла пить кофе. :) Хвойные прижились. :) Значит, по моему опыту, всем, кто пересаживает хвойные, надо идти потом пить кофе. :aga:
    Люди много чего делают во время, до и после пересадки. Это совсем не значит, что всё это нужно делать и что это помогает саженцу прижиться.
  6. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    @Mangust1980, у сторон света нет контекста. Стороны света - это север, юг, запад и восток. Что вы там имели в виду, когда писали, это дело десятое. Да, впрочем, и оно саженцу по барабану.
  8. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    @Mountelf,. Да, впрочем, и оно саженцу по барабану.[/QUOTE]
    сомневаюсь, что взрослому саженцу это будет по барабану
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Сомнения - от незнания и отсутствия опыта.
    Когда ботанику в школе не прогуливал и пересажаешь тучу растений, сомнений гораздо меньше. :)
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Взрослому (крупномеру то есть?) при пересадке только одно важно - как можно больше корней жизнеспособных сохранить, потому что чем крупнее саженец, тем меньше возможностей откопать адекватный верху объем корней. Поэтому и вся забота должна быть направлена опять же на корни (ну и все остальное значимое не забывать).
  11. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Нет, крупномеры не пересаживал. А у 4х - 5ти летних сосен из леса ветви в освещенную сторону более развиты, так вот при пересадке развитые ветви ориентирую на поступающий свет. А про важность условий посадки, корневого кома и прочего я абсолютно согласен с Вами.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    , так они однобокими и остаются. :super:
  13. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    @Helga, не остаются, они постепенно выравниваются.
    с наступающим праздником!
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Могу поделиться своим опытом. Посадил штук 20 сосен - из леса, покупных 5 елей, 5 кедров :)] прижились все, сначало боялся садить старше 5 - 6 лет, в этом году посадил 1. 5 метровую, лет 8 - 9 ей. Ком земли кг по 80 был :)]
    Пересаживал сосны от 3 лет до 7 - 8 лет. Ком земли 4 - 6 лет около 40 - 60 кг должен быть.
    От центра дерева радиусом от 40 - 60 см режем почву, второй рез 50 - 80 см с уборкой почвы на глубину 30 см, далее подкапываем к центру, не трогая верхний пласт земли около сосны. Как шейка у центрального корня станет тонкой, наклоняем сосну в сторону постоянно подрубая шейку, далее подкладываем тряпку под сосну с землёй, помечаем южную сторону, переносим, перевозим.
    Садить - выкапываем яму чуть большую. По бокам и внизу оставляем 5 - 7 см рыхлой почвы. Вставляем сосну, соблюдая север - юг и ВСЕ пустоты засыпаем и продавливаем руками.
    Топчемся, утрамбовываем, выравниваем, ведро воды, 5 минут ждём, топчемся, ведро воды.
    Далее обязательно убираем ВСЕ нижние ветки и ВСЮ крону убираем % на 30, прореживаем так сказать - убирая ветки которые мешают друг другу. Верхужку и верхний ряд не прореживаем.
    Садить конечно лучше во времена перехода - осенью когда почва подмёрзнет на 5 - 10 см, но в плюсовую температуру. Весной когда почва оттает на 30 - 40 см.
    Следующим этапом буду пытаться привить на сосну кедр .
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Хотите лично убедиться в том, что такая прививка отторгнется лет через 5-7?
