1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Пересадка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем pali4, 02.01.12.
  1. Jullia72
    Jullia72
    Jullia72
    При каждому поливе не нужно добавлять корневин. Иначе благо обернется во вред. Дней через 10 после посадки, пишут, можно полить с корневином. А потом - обычная вода
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Корневин можно вообще не использовать. И уж точно достаточно одного раза. Он вообще засадная штука, его нужно точно разводить, увеличение концентрации имеет обратный эффект (если он вообще есть).
    Что касается споров о поливе: лучше один раз вылить 100 литров, чем десять дней по десять. При этом почву лучше замульчировать, это уменьшит испарение на порядок.
  3. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Не, ну эпин, циркон понятно... Хотя, цирконом побаловаться то можно...
    Корневин чем Вам не угодил...А?:)]
  4. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я считаю такие препараты как эпины и корневины бессмысленными.
    Если дерево сильное, оно прекрасно себя чувствует и без них.
    А если слабое - виноват хозяин. Посадил либо не туда, либо не вовремя, либо не в те климатические условия, либо не обеспечил уход в первый сезон.
    С корневином, может быть, имеет смысл экспериментировать на черенках, да и то не факт.
  5. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    С этим не поспоришь...
    А за корневин спросил на основании общепринятого мнения и рекомендаций, в том числе и здесь, на форуме...
    По личному опыту ничего про корневин сказать не могу... Когда приходили растения с ОКС, ненадлежащего качества, сразу видно было, что не жильцы... И этот стимулятор, естественно, не помог...
    А черенки, что с корневином, что без, у меня не укореняются... :)]
    Сейчас очередная попытка, посмотрим, что получится...
  6. AnnaVesna
    AnnaVesna
    AnnaVesna
    Согласна!
    Если сажаешь растение ЗКС или пересаживаешь в оптимальные сроки и с большим комом, всё прекрасно приживается. Естественно, при обеспечении полива.
    Был у меня опыт с корневином и эпином. Соседка откопала мне веточку казацкого можжевельника летом, я посадила, поливала, а приростов не было.
    Тогда она мне и посоветовала "эпинчик с корневинчиком". Ничего, конечно, не помогло, веточку пришлось выкопать и выбросить, засохла. Как раз, наглядный пример пересадки не вовремя.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    По корневину у меня был опыт. Специально для самой себя захотела понять, действует ли. Нужно было начеренковать мелколистный чубушник. Черенки были крохотные, но зато много. Вот я и разделила их на 2 части - одни макала в корневин перед посадкой, другие нет. Высажены были в 2 одинаковые плошки, поставлены рядом на укоренение. Количество посаженных черенков в каждой плошке было порядка 3-4 десятков. Думала, потом посчитаю сколько укоренилось в каждой плошке. Но когда пришло время рассаживать, там без всякого подсчета было видно, что обработанных корневином укоренилось больше (хоть и не 100%). И, так как диссертацию мне писать не нужно было, я пересчитывать не стала. Вывод для себя сделала.
    А вот после обработок эпином ни разу не видела разницы по сравнению с необработанными растениями.
    Поэтому корневин продолжаю применять при черенковании и иногда при посадке (если не с комом или корней мало, или просто если вспомню).
  8. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Из своей практики пересадки сосен-пересадил около 120 штук, от 1 до 1.5 м. в основном. Понятно, что выкопать как можно глубже и шире, на практике получалось в основном 50см диаметр, и 30 см глубина. Потом сосну клал в мешкавину и так перевозил (около часа), при посадке, обильно поливал дно ямы, перемешивали до состояния сметаны, и туда опускал сосну. Так с большей вероятностью, что ком с сосной везде соприкоснутся с землей и не будет пустот. Пересаживал с апреля по ноябрь. И отпускал в свободное плавание. Ни поливал потом дополнительно, ни ещё чего. Так вот, кто бы, что не говорил, реальный результат и прирост будет только на 3 год. У меня только 6 не прижилось, две из которых по моей вине, одну косой зацепил, на одну сверху упало. После двух лет, на третий, начинают идти в сильный рост. Был ещё опыт, ель голубую лет 10 точно, под 3 метра, но там ком был где-то 0.8 на1 метр, ручным краном поднимали потом с прицепа скатились. Тоже прижилась. Это я к чему все- не надо бегать с ведрами (ну может только когда реально пересадили и жара жуткая стоит), обрызгивать, и всякое корням добавлять. Справятся сами, посидят, подумают, освоятся, и будут расти. Поищу, выложу фото ещё.
  9. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Мне 3 года назад притащили 2 большие ветки казацкого можжевельника Тамарисцифолия без корней, прикопала в землю часть ветки, полив обильный весь сезон, больше ничего. Сейчас огромные приросты, растут как на дрожжах.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Veduus, здоровый пофигизм ещё и не такие творит чудеса :)
    Но! Вы этот "лес" из 120 сосен у себя сажали или "у соседа" тоже? Есть 100% уверенность, что ни одна не поливалась, кроме естественных осадков? А может там у Вас под Минском дождливо или участок с постоянно влажной задерненной землёй, на которой в добавок уже растут какие-то деревья, создавая полутень?
    Множество есть нюансов...
  11. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    В период вегетации (активного роста) тоже пересаживали? :ogo:
    Ну, если бы Вы не издевались так над растениями, реальный результат и прирост был бы на следующий год...;)
    Я, конечно, не пересаживал хвойные в таком объеме, как Вы, но копаниной, каюсь, занимался...
    Одна сосна из под ЛЭП, две с болота...
    Пересаживал в конце апреля, начале мая... Растюхи даже не "заметили" пересадку и в этот же год дали дружные приросты...
    Понимаете, есть определенные нормы, правила, рекомендации, которые способствуют лучшей приживаемости (жизни) растений... Да и не только...
    А Ваш пример, показательно вреден...
    Почитают Ваш пост и пойдет круглогодичное переселение хвойных из леса на участки...
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Знающие подскажите - чем чревато заглубление корневой шейки ?
  13. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Недостаток кислорода и как следствие более медленное развитие растения...
    Возможно подгнивание корневой шейки, но я таких примеров лично не видел...
    Насчёт критичной высоты (глубины) заглубления не подскажу... Не знаю...
  14. AnnaVesna
    AnnaVesna
    AnnaVesna
    Какого растения и на сколько?
    И зачем заглубляли?
    Вообще, очень нежелательно, вплоть, до гибели растения.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Одна из моих сосен, которым я шейку заглубил (вернее, навалил глины с полметра) когда впервые зацвела, выдала красные пыльники, другая помирает медленно, но там мелкие с неё ещё смолу собирали варварски... остальные живы-здоровы уже четвёртый год. Молодая березка сразу скопытилась от такой агротехники :), более взрослая первые 2 сезона была "вялой", теперь такая же бодрая как её незакопанная подружка рядом.
    Вывод - не всё так критично с этим заглублением, но лучше не экспериментировать :)
