1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    При правильном фундаменте и армированию стен с последующим утеплением не развалится.
    Дом Ваш не большой, несущей способности керамзтоблока хватит.
    на форуме есть отчеты строительства керамзитобоками в 20см
    причем есть даже с перекрытием плитами.
    посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/27071/
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Делайте пятую стену в блок и все будет Ок. См. тему https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-6 дом строился в 2010.
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
  4. Mishkoff
    Mishkoff
    Mishkoff
    королев
    Спасибо за участие но :faq: меня терзают смутные сомнения может все-таки разориться немного докупить блоков?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну если очень терзают сомнения и есть лишние деньги, то докупите. :)]
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
  7. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    на блоках много не сэкономить
    найдите компромисс для себя, постойте первый этаж в блок, а второй в пол блока.
    поищите может у Вас есть керамзитоблоки с шириной 30 см
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни как правильно, у меня в проекте перекрытия дерево, межэтажный армопояс (1и2этаж) по плану кирпичная кладка. под крышу льется бетонный армопояс,
    Вопрос кирпич я так понял допустим, а вот толщина армопояса под крышу какая, по плану все этажи в полный блок, но подумываю может съэкономить на втором этаже и выставить в пол блока
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    И на первом этаже можно съэкономить. А армопояс делайте в размер блока 190х188
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    первый этаж уже выгоняю в блок, а армопояс с какой стороны с внешней или с внутренней, для крыши?
    или вы это не мне?=)
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если дом утепляется, то с наружи.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а армирование пояса какое обычно идет?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не увидел какая арматура у вас идет по диаметру, а так здорово у вас получилось.
    я склоняюсь к тому чтоб выложить второй этаж в полблока полнотелого, вся проблемка что у меня две висячие стены на втором этаже и фактически дом не имеет пятой стены как таковой, те по большому счету дом это стены снаружи и пара столбов с перегородками внутри =)
  15. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли мне сказал продавец. Я буду пристраивать комнату к дому буквой Г из КББ, фундамент уже залил. Высота стены 3 с половиной метра, толщина в пол блока 20см. Ломаю голову какую брать кладочную сетку, вернее какого диаметра. Нашел в магазине "сетка сварная в рулонах 50х50-1,8 (0,20м х50м). Продавец говорит, что диаметра 1,8 достаточно, но мне кажется что маловато, хотя может ошибаюсь, я не силен в строительстве) Какой диаметр нужен? Хотя где то читал что КББ вообще не сеткой нужно армировать, а арматурой. И еще, думаю прокладывать сетку через три ряда, нормально будет? Или лучше через два? Благодарю за помощь!
