1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Длина пролета у вас взята в свету или с учетом стен, если что надо в свету тоесть внутренний пролет
  2. Светланkа
    Светланkа
    Светланkа
    Саратов
    Люди добрые, подскажите как быть: строители положили КББ не в шахматном порядке (положили 4 ряда двух стен). Чем грозит такой косяк и заставлять ли переделывать?
  3. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    В таком случае это не строители, гнать таких в шею нужно. Должна быть перевязка блоков, иначе сами должны понимать чем это грозит. Если и дальше будут такие ряды, я бы не рискнул жить в таком доме.
  4. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Подскажите пожалуйста, грамотные люди! Я уже вынес себе мозг этими блоками)
    Не могу определиться, в пол блока ложить стены или в блок (40см)? Делаю пристрой буквой Г. Фундамент метр в земле и над землей 20см, итого 1м20см. Ширина фундамента 40см., марка 250 фракция 20-40. Одна стена пристроя 5 метров, вторая 3 метра, высота от фундамента 4 метра. Изначально думал в пол блока (20см), но после длительного выноса мозга, читая форумы больше месяца, мозг мне говорит ложи в блок (40см). Уж как-то хлипко мне кажется 20см будет по устойчивости для высоты 4 метра. Читал что в пол блока можно ложить до трех метров в высоту, а выше уже в блок. Армировать думаю арматурой 8мм, через два ряда на третий. Как все таки будет правильно, в пол блока или в блок? И выдержит ли фундамент нагрузку в блок? И еще важный вопрос. У меня закуплены КББ разной марки, М50 и М75. По количеству и тех и тех хватает на кладку в пол блока. Если ложить в блок, то придется ложить две разные марки. Можно ли так делать? Если да, то какую из марок ложить наружу, а какую внутрь пристроя?
  5. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    И меня этот вопрос волнует) И все таки зачем? У меня тоже пристрой к имеющимуся зданию, фундамент залит с диформационым швом. Если связывать старые стены с новыми, какой смысл диф. шва фундамента? Ведь новое строение даст осадку и если стены будут связаны, их порвет ?! (хотя смотрел в нашем районе как люди многие попристраивались, ни у одного нет диф. швов, почему то новые стены прилеплены к старым наглухо).
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    меньше форумы читай, больше-рекомендации производителей. Если инструкция не убедит-найди на форуме кубарика-он доходчиво объяснит.
    https://yadi.sk/d/VpENi2BFTURMF
  7. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Как его искать? В поиске пользователей набрал "кубарик", но такого нет. :)
    Есть ссылка на его профиль?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/members/18764/
    А что, инструкция и узлы от мирового лидера по керамзитобетонным блоеам не убеждает?
    Вы поизучайте ее не торопясь, и узлы, и описание.
  9. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Сейчас ее читаю)
    У меня один этаж, но высота стен 4 метра. Внутренняя высота будет три метра, а метр уходит под пол. Потолок деревянный, крыша металочерепица будет, практически без уклона. Но почему то мне кажется, что в пол блока для несущей стены как то дохловато будет) :)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    залейте армопояс...(это чтобы работа руками остудила вынос мозга..) но не стенку же в 2 раза толще делать там, где это нафиг не надо..:))
  11. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    С армопоясом в моем случае проблематично, чтобы его сделать, нужно сломать всю крышу на доме и делать ее по новой. А из-за двух стен буквой Г, ломать крышу как то не охота)
    Можете объяснить конкретно, почему не надо в блок? Разве 4 метра высоты будет устойчиво в пол блока?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Могу. Несущие стены называются таковыми потому что передают вертикальные нагрузки- вес перекрытий, балконов, кровли, снега. И горизонтальные-это ветер. Какие вас тревожат больше? Ветром сдует или ваш блок м-75-не выдержит? (сосчитаем-20 см*40 см и умножим на 75- ой-один блок до разрушения-60 тонн-если не врут ..конечно..только сколько по периметру у вас блоков? 8 метров*2,5 блока=20 блоков по 60 тонн=тысяча двести тонн до разрушения...
    Так что запас по несущей вертикальной нагрузке у вас есть...:))
  13. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Тревожит что по пьяне упаду на стену в пол блока и стена рухнет, тем более без армопояса :aga: И если в пол блока, то думал не М75, а М50. Он как я понял теплее, но слабее. Поэтому склоняюсь ложить в блок, что бы уже спалось спокойно и по пьяне стену не завалить :)]
    Волнует еще вот что:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну по уму-м-50-снаружи, но так как будете перевязывать ложковые ряды с тычком-без разницы..не парьтесь.
    И про фундамент-чего уже переживать-как залито, так и будет..Мое "дедовское" правило-подошва-лента должна быть шире стены с каждой стороны на 10 см. Как раз, если стена 20 см-самое то...:))
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    StylusPX
    Не советую делать стену 40 см- хлипковат фундамент, вы и сами прикиньте - 4 метра снаружи и 1 в земле, особенно критичен угол - может утонуть со временем.
    Поэтому усиленное армирование (если нельзя сделать армпояс поверху, сделайте его ниже - можно по уровню окон либо дверей).
    Если стены глухие - то посредине стены.
    Есть вариант вообще замонолитить максимум где получится (увеличенная высота армпояса либо весь низ стен).
