1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Вот ещё фото
  2. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Спасибо! Красиво, с любовью строите. Классное применение поддонам придумали. Завидую, белой завистью. Мне еще предстоит это начинать. Удачи!
  3. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    А что за блоки, Сергей? Понотелые, какой марки?
    Как я понял Вы уже положили перекрытие 1 этажа. Под плитами силикатный кирпич, а ростверк имеется? Если да, то какой? Чем собираетесь облицовывать стены?
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Это керамзитобетонные блоки, пустотелые, четырёхщелевые. Прочность М- 75, F-50, 380*188*190, вес - 15 кг.
    Maksimov, если есть более детальные вопросы можете задать в личку.
    Ivan80, плиты перекрытия лежат на двух рядах силикатного крпича, армированного сеткой. Армированный монолитный пояс сделан сбоку. Стены думаю сделать по технологии "мокрый фасад" с облицовкой камнем.
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Спасибо, еще раз. Вопросов, конечно много, но понимаю, что писать книги по строительству дома на форуме, дело не реальное…. Пока читаю литературу. Если не возражаете, один вопрос. Мокрый фасад с облицовкой камнем. Я так понимаю… . Стены – мокрый фасад, цоколь – облицовка камнем. Или что то другое?
  6. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    На стены крепится жесткий фасадный утеплитель (Роквул или другой), на него наносится фасадная штукатурка по армирующей пластиковой сетке. А на штукатурку используя плиточный клей для наружных работ крепится искусственный камень (он тоже в виде плиток), смотрится на мой взгляд красиво. Цоколь можно отделать просто камнем.
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Жесткий утеплитель, например ЭППС. По работе, часто вижу, подъезды и лифтовые холлы, отделанные по этой технологии, через год эксплуатации, только без плитки. Жалкое зрелище. Пока не верю, что плитка будет держаться на пластиковой сетке. По крайней мере, для себя, такой вариант исключил. Возможно, необходим какой ни будь упор, в виде уголка по периметру, для компенсации вертикальной нагрузки на сетку… ?
    P.S.
    Это только мысли, возможно ошибочные…
    А цоколь, у Вас , без утепления?
  8. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Дак плитка держится на ранее нанесённой наружной штукатурке. Потом я писал про Роквул, а не про экструдированный пенополистерол. Цоколь пока без утепления, в 2 кирпича 51 см.
    Maksimov, я самостройщик, в жизни работаю врачом, заведую отделением, кандидат наук. Стройка это моё хобби.
  9. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Я тоже самостройщик. По тому и написал, что возможно ошибаюсь. Буду читать про Роквул, возможно Вы правы.
    Говорят, что талантливый человек, талантлив во всем. Ваша стройка, блестящее, тому, подтверждение. Удачи!
  10. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Я так понимаю, Сергей, что армированный ростверк сделан на уровне торцов плит? Когда возвели стены и перекрылись?
    Господа, я рассматриваю вариант со вторым этажом из деревянного бруса. Однако возникает вопрос: как осуществить сопряжение стен - 1 этажа (в 1 КББ + утеплитель (5 - 10 см) + облицовочный кирпич) и 2 этажа (деревянный брус), чем закрыть сверху "щель" между КББ и облицовочным кирпичем при опирании бруса на КББ? Кто осведомлен о подобных технологиях помогите!
  11. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Думаем построить хозблок для технических нужд: хранение дачного оборудования от лопаты до генератора, небольшая мастерская, полуподвал для овощей.
    Плюс вспомогательное помещение с отдельным входом, которое можно прогреть от буржуйки.
    В норме можно было бы обойтись обычной деревянной бытовкой. Но у нас сосед – «шаловливые ручки», регулярно интересуется чужим имуществом.
    Общий замысел одноэтажного строения с керамзитобетонными стенами таков:
    Ширина 3,5 метра
    Длина 9 метров
    Крыша двускатная, металлическая
    Поскольку грунтовые воды достаточно близко (около 1,3 м), планируем неглубокий погребок глубиной 0,7-1 метр (длина 2,5;ширина 0,8).
    Стены, предположительно, в один блок 39*18*19. В типах, количестве необходимых полостей и других параметрах блоков пока не разбираюсь.
    Поскольку постройка хозяйственная, утеплять стены не планируем.
    Пол хотелось бы невысокий над уровнем земли, прочный и ровный. Наверное, монолитная бетонная стяжка? Уверенности нет.
    Схема на картинке
    Помимо общего представления о желаемом проекте сейчас нет понимания обязательных конструктивных особенностей и требований по обеспечению надежности. Из чего лучше сделать потолочные перекрытия? Из каких материалов сделать фундамент (почва – суглинок)?
    Надеюсь на советы опытных форумчан по всем возможным нюансам от фундамента до крыши.
    Переговоры со строительной фирмой только предстоят – поэтому даже не имеем представления, во сколько может обойтись такая постройка. Но благодаря форумчанам уже однозначно решили, что зимой строить не будем. :)
  12. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Сергей Пермь, очень интересный получился у вас рассказ. Хотелось бы узнать сколько блоков ушло у вас на строительство первого этажа и какого размера дом (тоже планирую строить именно в 1КББ).
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Maksimov, спасибо большое за теплые слова. Строим дом сами с желанием обеспечить детей (они ещё маленькие) жильём понимая, что готовые квартиры недоступны.
    Ivan80, Плиты лежат на кирпичном распределительном поясе (в сейсмобезопасном районе такое допускатся), а торцы, между плитой и стенкой в половину блока залиты бетоном с армированием.
    Сопряжение бруса и стен можно выполнить по типу крепления мауэрлата, допустим перед укладкой последнего ряда, в шов укладываете металл. оцинкован. ленту, после высыхания её загибаете вокруг бруса и дополнительно крепите саморезами. Или последний ряд делаете кирпичным и в него засверливаете через брус, скажем куски арматуры.
    Николаевна, я бы сделал фундамент по ТИСЭ (www. tise.ru). Экономично, хорошо противостоит морозному пучению. Перекрытия по деревянным балкам.
    Dolegnab, Дом 18 на 9 м, на первый этаж ушло 4220 блоков, средняя несущая стена из силикатного кирпича, около 3000 шт.
  14. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Вот ещё фото
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Вот ещё фото.
