1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Сечение армопояса 200Х200мм, по внутреннему периметру стены, снаружи полшлакоблока. По шагу балок не понял?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Понятно - усилие от крыши получается смещено относительно центра стены и армпояса тоже в сторону облицовки. Ошибкой было делать слишком большую опору балок крыши и заводить её на облицовку.
    Не фатально - трещины не будут сильно расти, а вот с кирпичной облицовкой придётся что-то думать (она должна быть самонесущей)
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А разве не наоборот- армопояс с внутренней стороны черновой стены. Т. е. пирог стены следующий- облицовочный кирпич-утеплитель -200 мм КББ- 200мм бетона армопояса.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да не понятно, кто облажался - проектировщик или исполнитель, опора крыши должна быть на Несущую стену, и усилие приложено на центр стены, где и должен быть армпояс (хотя бы частично). Это достигается косым срезом паза бруса, в который и ложится стропило, а сам брус должен быть на середине стены (во всю стену необязательно), и 20-30 см (его ширины) обычно хватает.
    Вероятно, «хотели как лучше».
    У вас же центр стены получается на расстоянии 25 см от края, где уже нет армпояса, что неправильно.
    Облицовочный кирпич не должен быть опорой крыши.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А если так- Облицовка+утеплитель+ 0,5шлакоблока (100мм)+армопояс (200мм)+ 0,5 шлакоблока (100мм)? Так и армопояс лить удобнее- не нужна опалубка. Исполнитель+ проектировщик- это я.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Star116
    Отличный вариант, производители пенобетона, кстати, выпускают блоки с пазом под армпояс.
    Только следует (если перекрытие плитами) скорректировать размеры строения, чтобы плиты легли на армпояс, в этом смысле его размеры «во всю стену» либо 2/3 стены (25-30 см) конечно предпочтительнее - равномерней распределится нагрузка (экономия идёт за счёт надёжности).
    Хотя блоки М100 и даже М75 позволяют обходиться без армпояса (но требуют качественного монтажа и аккуратной укладки плит).
    То же и с мансардой - при большом её весе эти меры (усиление, армирование блоков, качественный армпояс) будут не лишними даже с деревянными перекрытиями.
  7. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите я
    1, правильно понял кладка КББ кладется так?
    2. Красный кружок -длинный вертикальный шов это нормально?
    3. Как и чем армировать (через какой ряд, сетка или арматура)?
    4. горизонтальная перевязка так?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1,2 да, но при кладке в один блок (аналог 1 кирпич).
    3. кладочная сетка (металлическая) хоть каждый ряд, обычно через 2 на -3-й
    4. да, только блоки пустотами вниз.
    вот здесь на фото - идеальный вариант (с колоннами в углах)
    http://www.ecobeton.info/r.htm
    технология кладки
    http://rocky-stone.ru/texnologiya-kladki-keramzitobetonnyx-blokov.html
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А какие требования к кладочной сетки?
    Обычная - металлическая подойдет?
    Не сгниет?
  10. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Планирую стену из керамзитоблоков шириной 40 см. (2этажа)
    Снаружи утеплитель 10 см, вентзазор 2см и облицовочный кирпич 12 см.
    Можно ли использовать кладочную сетку одновременно и для армирования стен и оставлять на наружной стороне для связки с лицевым кирпичом? (или нельзя, она слишком жесткая?)
    или для связки с облицовочным кирпичом использовать другую кладочную сетку (более мягкую, или коррозиестойкую) или что?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Мой каменщик сказал что так можно, но не правильно, д. б. перевязка.
  13. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А кокой тогда идеальный вариант перевязки блоков при кладке в 1 блок -40 см?
  14. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Как правильно связать внешнюю и внутреннюю стену 40 см?
    так?
    1, В несущей стене заместо одного блока кладем два с выносом на внутреннюю стену
    Внутреннюю стену кладем так?
    Смущает отсутствие связки в местах Красные кружочки
  15. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
