1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Дом ПМЖ "Solaris"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Solaris, 03.01.12.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Кнауф, выше же писал.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Действительно, старею видать :)
    А чем обусловлено по 7 рондолей на маленьком листе ПСБ?
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Сам был удивлен. Там где все симетрично это моя работа. Ну а там где "понатыкано" - рабочих. Видимо кончилась клей-пена.
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Идем дальше. Еще партия фото, с продолжением работы по отделке фасада. Точнее фасад на сегодня уже сделан. Исправили даже брак с тыльной стороны дома, заново пройдясь по всей стене более тонким слоем (переходы устранены), посмотрим как это все держаться будет.
    Теперь делают балкон, осталось его покрасить Акватексом (уйдет чувствуется много, баночки в 3л. оказалось мало - укрывистось у него не очень).
    Но сегодня после дождя мне позвонили и "обрадовали" новостью, что в месте ендовы, "ниспадающей" на недавно отстроенный балкон, дождь мочит стену первого этажа в углу под балконом (вода ранее, когда не было балкона, шла прям на землю). Вот теперь чешу репу, т. к. делать козырек не охота, ведь весь вид испортит. Водосточку поставить? Бюджет этого сезона пока исчерпан. Хотя, если только локально ее сделать и без трубы, только желоб ...
    Привез также листы примыкания к стене для малых карнизных свесов (на фото еще пока нет). Но создается впечатление, что на фирме, где их заказывал, под этим что то иное понимают. Вместо просто одного загиба плоского листа из той же серии, что и МЧ они соорудили что то среднее между примыканием и отливом. Понаделали зачем то еще загибов небольших по краям листа...теперь вот придется их либо срезать либо загибать...
    Нет, как выяснилось (хотя что тоя не верю в это) клей-пены хватило. Чем был поставлен рекорд по максимальному использованию (12 балонов). Правда тут надо бы уточнить каким способом он был достигнут - методом нанесения...
    Еще небольшое пояснение. Балкон собран из леса прошлого года - остатки от стройки. Использована доска даже в подпирающем столбе балкон. Он собран из трех досок через "глухари" и с использованием столярного клей "Момент". Таким же макаром собрана передняя балка, которая примыкает к сболбу через импровизированное соединение "шип-паз", затянутое также "глухарем". Лаги примыкают на известных креплениях типа "полки" (или как там его). Все ангарская сосна и будет обработано Акватексом (цвет паллисандр), котрого уйдет видимо литров девять, не меньше (укрывистось не очень у Акватекса).
    Доски же пола балкона - террасная доска из листвяка.
    Скоро также должны начать делать цоколь. Зашьют с трех сторон плоским шифером, который потом будет также либо выкрашен фасадной какой-нибудь краской (получше). Либо же заделан клинкерной плиткой. Ну или еще чего-нибудь...хотя может и вообще так оставлю.
    Спереди дома шифер не предусмотрен, т. к. чуть ниже уровня перекрытия первого этажа (примерно на уровне обвязочного бруса свай) должна быть пристроена небольшая открытая терасса на столбах (посмотрим, что использовать в качестве их - сваи или же просто брус листвяжный укопать).
  5. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Симпатичный у Вас домик вырисовывается, заезжать когда планируете?
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Если б не было проблем с финансированием, то хоть в этом. А так, надо где то брать деньги на воду - самая дорогая оставшаяся составляющая, где нужно выложить все сразу. А скважину бурить нем менее чем на 80м.
    Хотя сейчас вот больше заботит выявившаяся проблема со стоком воды и замачиванием стены. На фото это угол где примыкает балкон к глухой стене сбоку. Мочит больше даже под балконом. Придется видимо как минимум разорятся на водосток хотя бы вот с фронта дома. Да еще под балконом снизу меж лаг крепить нечто в виде отлива к стене, чтобы вода, проходя через доски пола балкона, стекала по отливу вниз дале. Более ничего не придумал.
  7. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Точно у Вас же скважины еще нет. Забыл.
    А если пол балкона гидроизолировать (тем же стеклоизолом) и пусть вода стекает по полу балкона. Только уклон сделать небольшой.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Вариант, но теряется эстетика терассной доски из лисвятка на полу. Хотя отсечь воду можно и снизу, сделав типа стоков из плитного материала (того же шифера) под уклоном. Прибив его между лагами балкона. Образуется своеобразный козырек над первым этажом. Хотя тут еще думать надо.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Далее. Немного фото (на сегодня кое что еще сделано, но пока что не выезжал на объект).
    Окрашен балкон (на первый раз) Акватексом (цвет: пинотекс). Зашит с трех сторон цоколь плоским шифером (8мм.) С фронта здания пока оставил так, поскольку планируется прежде пристроить открытую небольшую терасску.
    На последнем фото, если присмотреться, виден брак - шифер, второй, приотстает. Впоследствии этот брак устранен.
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Субъективное мнение: лучше бы балкон покрасили в те же светлые тона что и дом, ну или светло-серый, серо- голубой и т. п. Ну тут кому как нравится.
  11. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Это у вас на цоколе плоский шифер или цсп? Где и почем брали? Режется болгаркой, диском по бетону? Как крепили к цоколю?
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это на вас просто так фото дома произвели впечатление - голубое небо, солнце ... Там крыша, может плохо видно, тон в тон совпадает вот с цветом балкона, а она именно что ...ну вроде как шоколад, только не совсем ...шоколад, "Викинг", матовый вообщем.
    Цвет дома же бежевый. В итоге все цвета по идее вариации одного - коричневого или "шоколада". Забор кстати также коричневый, снаружи. Изнутри только вот светло-серый, что расширяет пространство территории небольшого вобщем то участка (всего 9 соток).
    Я вот все никак не могу снять окружающую местность (по зимним фото можно представить о чем речь), т. к. сломал ногу, а родственники не могут забраться по лестнице на второй этаж и выйти на балкон, парадокс.
    Это плоский шифер. ЦСП у нас не продают вроде как. Шифер правда размеров почти что и ЦСП - 2,42мх1,57м., 8мм. Брал в Сибэнерго в Марата. За 15 листов отдал 26.146 рэ с доставкой.
    Режется при помощи "болгарки" и алмазного, если не путаю, диска. Обычный почему то рабочие не использовали.
    А прикреплено, на фото ранее не очень хорошо видно, на обрешетку из дерева прикрепленную к приваренному уголку (остался с прощлого года от забора). Уголок и места сварки прокрашены спецкраской от ржавчины. Деревяшки той же краской. К верху листы шифера крепились непосредственно к деревянному ростверку фундамента.
    В принципе остались еще четыре листа вроде как. Остатки материала еще не ревизировал, с закрытием сезона проведу. В планах еще ГКЛ внутри. ГКЛ уже есть, надо найти финансы на утеплитель-звукоизоляцию.
    Да, все дерево, использованное в этом году, кстати, это остатки также с прошлого года. На рондоли пошли саморезы также с прошлого года - на 89мм., у меня они без дела остались в прошлом году. Уже не знал куда девать, т. к. никому не нужны оказались.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Идем далее. Еще партия последних фото. Собственно работы уже переместились внутрь (ГКЛ начали крутить). На этих же фото показано как мне выкрасили акватексом шифер-отлив в лагах балкона, так что он почти слился. Также на фото видно два случая брака: лист примыкания сделали из кусков его остака (вместо того, чтобы позвонить и сказать, что вези еще), а также задняя стена все же вышла с браком. Нет, переходы все выравнили как видно, но рабочие додумались ввиду нехватки диаманта "светлая Сахара" (бежевый) подмешать чисто белый Диамант. Как итог - получился какой то меланж, хоть это не сильно то и бросается в галаза, да и вообще можно принять не разобравшись просто за элемент декора.
    Также все же решено закрыть оставшимися листами шифера фронт дома. Терасса будет выполнена на самостоятельном фундаменте (скорее всего просто листвяк обработаю и врою в землю "на подушку").
    Да, на фото видно (специально сняли), что наконец то убрали мусор за два года (Камазом). Правда будет еще, после ГКЛ, но там хвтатит и обычного грузовичка.
    Сосед начал бурить скважину. Посмотрим как глубоко вода. С учетом того, что это будет артезианская скважина с глубиной собственной можно будет определиться с большой вероятностью.
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Еще фото...
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    При отделке ГКЛ дошла очередь до оконных откосов. Решил отказаться от L-профиля (привезти дороже чем сам профиль), поэтому возник вопрос о герметике в примыкание между ГКЛ и окном. Какой лучше использовать?
