1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Дом ПМЖ "Solaris"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Solaris, 03.01.12.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что описывать? До меня все уже описано, не я изобрел этот способ отделки.
    Если кратко, то ППС на специальный клей-пену крепится к ОСБ. Также затем дополнительно ППС крепится рондолями.
    Поверх ППС наносится базовый клеящий слой Кнауфа. В него вдавливается сетка специальная щелоустойчивая. Сверзу нее еще один слой. Всему этому дают просохнуть дня четыре.
    После наносится в один слой декоративная штукатурка Диамант от Кнауфа. Наносить нужно постепенно так чтобы не образовались т. н. "переходы".
    Зачем утеплил вот? Так оное не помешает. Теперь утеплителя у меня в стенах 200мм.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Спасибо, понял, наверняка информация сохранилась во что обошелся фасад и сколько примерно вышел квадратный метр.
    Пытаюсь определится какой фасад оптимальнее по соотношению цена/качество
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Цену толком не вычислял. Но могу сказать, что у меня оптимальный вариант от Кнауфа. Есть и более дешевые (наши) системы и более дорогие (классика - Церезит).
    В принципе если у вас дом небольшой и невысокий, то можете все сделать и сами, без сторонней помощи (я успел вот поклеить сам ППС на уровне первого этажа). Ничего сложного в этом нет и примеры есть на этом форуме.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У нас сформировалось 3 варианта:
    1) ПВХ сайдинг
    2) ЦСП + краска + чуть чуть дерева = фахверк
    3) мокрый фасад
    Особенности каждого изучаю
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Самый менее геморный это конечно первый вариант
    да и подешевле.
    но у ПВХ сайдинга есть недостаки и их исправить может фиброцементный сайдинг.
    себе бы его сделал но не думаю что дом бы с ним смотрелся у меня
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Возможно ли не прибегать к предварительной шаклевке стыков ГКЛ и мест прохождения саморезами, а сразу наклеить паутинку и потом по ней пройтись шпаклевкой по всей поверхности?
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Видны будут стыки панелей, даже после поклейки обой
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так по паутинке пройтись шпаклевкой ведь
    как там стыки будут просвечивать?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Серпянка по-моему закатывается в шпаклевку. т. е. слой шпаклевки - лента - слой шпаклевки...
    когда делали ремонт в квартире, решили немного сэкономить и взяли ГЛК не Кнауф, а Гифес или как-то так, типа делают на оборудовании Кнауфа и бла бла бла... в общем по итогу, кромка стыковочная крошилась немного, закатывали шпаклевкой хорошо, НО когда наклеили обои и их покрасили, все равно все эти стыки проступили.
    за сим, мне кажется есть определенная технология, ее лучше соблюдать, тем более экономия на шпаклевке мизер
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну тут немного другая технология. "Паутинка" это тонкий стеклохост, который шпаклюется по всей поверхности.
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а зачем так ? я делал потолок сам дома под покраску, правда шпаклевали до финиша и красили маляры, нормальные девчонки с руками, швы по гипсу проходил сначала акриловым герметиком потом шпаклевкой кнауф крепкой не помню название, потом серпянка самоклейка, а потом шпаклевали во всю площадь, шесть лет нет ни одной трещины.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так просто кажется проще. Меньше возни с этими стыками. Наклеил "паутинку" прошелся шпаклевкой и все, сразу и стывки и шпаклевка стены.
    В квартире использовал "паутинку" (дом новый). На откосах балкона серпянку. Стены в квартире без трещин, а вот откосы опять покрылись трещинками.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что такое "эластичный пенополистирол"?
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У нас нет газа, но мож кому то пригодится эта новость (а может уже и не новость, на время пришлось покинуть форум, поэтому я не в курсе последних событий здесь...).
    Постановление от 30 декабря 2013 года №1314
    Документ разработан ФСТ России в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ о необходимости учёта особенностей законодательства о газоснабжении при выдаче технических условий на подключение к объектам газоснабжения, а также во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №35-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон “О газоснабжении в Российской Федерации” и в отдельные законодательные акты», устанавливающего порядок регулирования платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
    Постановлением утверждаются Правила, определяющие порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключённых к сетям газораспределения объектов капитального строительства. Правила регламентируют процедуру выдачи технических условий и непосредственного подключения строящихся (построенных, реконструируемых) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Определяются существенные условия договора об осуществлении подключения к газораспределительным сетям. Устанавливаются требования к выдаче технических условий для подключения к газораспределительным сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
    Документом также вносятся изменения в Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №1021). Указанные изменения определяют порядок и принципы регулирования размера платы, а также взаимосвязь этого процесса с регулированием тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
    Постановлением выделяются три группы потребителей газа с различными подходами к регулированию размера платы:
    - потребители с газоиспользующим оборудованием с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. м (с учётом расхода газа ранее подключённого в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя), для простейших подключений на небольшом расстоянии – не более 150 м в сельской местности и не более 100 м в границах городских поселений (это мощность, достаточная для работы газоиспользующего оборудования в составе бытовой плиты и котла, обеспечивающих проживание в частном доме площадью до 280 кв. м семьи из четырёх человек);
    - потребители, максимальная мощность газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. м газа в час включительно и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 6 атмосфер включительно, кроме случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту;
    - потребители, максимальная мощность газоиспользующего оборудования которых составляет свыше 500 куб. м газа в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет более 6 атмосфер, а также в случаях, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту (для сложных проектных решений, предусматривающих водные переходы, горизонтально наклонное бурение и другие сложные проектные решения).
    В соответствии с решением Правительства РФ к первой группе потребителей также отнесены субъекты малого и среднего предпринимательства, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности с максимальным расходом газа не более 15 куб. м в час.
    Для первой группы потребителей газа устанавливается размер платы в рамках предельных уровней – от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
    Для второй группы потребителей газа предусмотрено определение размера платы на основании устанавливаемых стандартизированных тарифных ставок.
    Для третьей группы потребителей газа размер платы устанавливается на основании индивидуального проекта по технологическому присоединению.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Уважаемые, как считать затраты на отопление? Как расчитываются и выводятся пресловутые 12 кВт/ч для тех же пассивных домов?
    Недавно запустил вот отопление (электроконвекторы) и не знаю как и на что ориентироваться, много или мало "жрет, дом...
