1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Дом ПМЖ "Solaris"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Solaris, 03.01.12.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Какой красивый дом! Мы всей семьей монитор облепили, разглядывая:|:
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    По фундаменту развернуто написали. спасибо, это полезная инфа именно в в привязке к СИП.
    1 крутили летом или зимой?
    2 комуникации проложили или позже будете копать?
    3 только оголовки грунтовали или всю сваю целиком?
    4 Обвязочный брус к оголовкам как закреплен?
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Подскажите, пожалуйста, какое сечение бруса для перегородок внутренних вы выбрали, спасибо!
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    1. в мае.
    2. позже - проблема в большой глубине для скважины и таких же больших апетитах бурил.
    а так, место под скважину определено. септик будет располагаться за забором, позади участка - где проходит пожарный проезд между участками.
    3. почему оголовки, и сами сваи - откопали на штык и промазали. но это не обязательно вовсе, т. к сваи имеют двойное заводское покрытие. просто верхнее декоративное (основное какое то зеленовато-желтоватое) немного обносилось пока строили.
    4. сантехническими болтами (глухари). панели СИП к брусу - шпильками.
    Первый этаж - стандартная доска с рынка 180х50мм.
    Второй - та же, но распущенная до 150мм. и частично - 180х50мм.
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    А не многовато для межкомнатных перегородок? Вроде как вы перекрытия такие делали...
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    По идее должны были быть сухие 150х50. Но меня сильно подвел поставщик леса, поэтому дабы рабочие не разбежались пришлось разрешить использовать на внутренние стены доску 180х50, которая покупалась на перекрытия и крышу. Ну и плюс ко всему это несущие стены, так что лишним не будет. Ну а то, что объем несколько уменьшился, так это не критично - помещения и так немаленькие.
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    а-а-а, теперь ясно, а то я уж подумала, что ошибка закралась)))
  8. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Вопросами замучаю)
    То есть траншеи под комуникации (вода, каналья) прокладывать будете тоже позже?
    на какую глубану уже решили? не проблема что дом уже стоит (копать)?
    утеплять подземную и надземную часть - как будете?
    и как реализован (будет) ввод в дом через цокольное перекрытие?
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, позже. По теплу. Хотя вот скважину руки чешутся сейчас пробурить. Но что то цены бурилы не хотят опускать.
    Глубина? Для канализации наверное около метра, там особо мерзнуть нечему, если вода не будет застаиваться. А чтобы не застаивалась нужен уклон 0 2см. на метр. Больше и не надо.
    Для воды - по идее ниже глубины промерзания (2,8м).
    Если все пойдет по плану, то там особо длинные коммуникации делать не придется - все под боком должно быть. У меня все продумано. Даже коммникации внутри дома на одной линии, т. к. туалет, ванна и раковина на кухне все по одной стороне идут, повдоль. Вобще проект крайне удачный, были бы только бабки...мда...
    Утеплять буду только ввод холодной воды с глубины промерзания - кабель обогрева и теплоизоляция.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Эх, вот решил поделиться вариантами отделки, которые рассматриваю.
    Низ термопанели с клинкерной пликтой местого протизводителя, верх - ИБ или планкен или чего подобного (более дешевый аналог).
  11. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Молодец :super: Домик потрясный ;) А где планировка?
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Планировка ээээ, ну есть но выложить не получится, т. к. мелко слишком. Так и так можно понять наверное где то старался фотографировать "в привязке", как на месте преуступления (учили когда то).
  13. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Отличный дом!
    а по статьям не детализируете смету (панели, кровля, окна, и т. п. работа)?
  14. ЮлияВ
    ЮлияВ
    ЮлияВ
    Омск
    Здравствуйте, а можно узнать цену фундамента с работой?
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    2 Solaris
    Большое спасибо за концентрацию в Вашей теме вариантов отделки - такая библиотека получилась славная. Не останавливайтесь, пожалуйста.
